Особенности строительства ленточного фундамента в Липецкой области
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 31.05.16.
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Вот так я сделал, но у меня котлован был. 30_40см высотой лента 60-70см (по периметру блоки 50 см, внутри 40) шириной и 3-4 ряда фбс (где гараж 3 ряда)
  2. ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    ИринаЛипецк
    Есть у меня знакомый, начинающий "строитель", начинает уже правда года 2, ну не суть. Спрашивает: " А зачем в ленте арматура? Она ведь на изгиб работает, а в фундаменте нагрузка равномерная, да и блоки то без арматуры ?"
    Во как, а мы тут мозгами крутим 16 или 18 и как рассчитать ;)
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это канализация 110 мм, которую залил в стену цокольного этажа. Также залил в стену и водоснабжение.
    Гильзы на внутренней стене на 110 тоже есть - на случай, если придётся трубы сквозь стену пропускать, чтобы не долбить стену. Пока не понадобились.
    Вент отверстия тоже есть - приточное на 160, выведенное под полом наружу, и вытяжное на 160.
    Плюс два окна и буржуйка.
  4. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
  5. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Ну нормальное решение а если еще и котлован сделать шире чтоб можно было сделать нормальную гидроизоляцию то вообще будет песня)
  6. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Интересные у вас знакомые Ирина :aga:
  7. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..арматура 8? Не опечатка? И где усиление на углах?
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Арматура 8 по проекту, не опечатка, усиление в углах не нужно по проекту.
    Уже писал как рассчитать нужность усиления в углах, при отступлении от проектной марки бетона c B25 до B15. #75
  9. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    /при длине фундамента от 3-х метров (не общая длина а прогон) по правилам диаметр арматуры д. б. от 12 мм..до 3-х метров до 12... проект ваш печалька...жаль не приварили ещё..рекомендовать такое как минимум не скромно..в силу непрофессиональности исполнения. про проектную марку бетона вообще хочется плакать... нифига вы не узнаете какие пропорции были на 100%
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я строил по проекту, который делало крупное архитектурное бюро как универсальный проект для самостройщиков. Архитектор выложил в сеть полный проект одноэтажного домика. Проект двухэтажного выложил не полностью, т. к. по нему начало строиться много коммерческого жилья.
    Насчёт арматуры, можете не сомневаться. Везде использовал 8, а над дверными и оконными проёмами цокольного этажа 32-ю. Ну, просто была в наличии. :aga:
  11. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Стоит ли заказывать лазерный с али или пока обойтись гидроуровнем?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гидроуровень обманет сантиметров на 10, с ним нужно уметь работать, там много нюансов. С лазером накосячить сложнее.
  13. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Саш ну что-то ты махнул не глядя про 10 см) Узбеки кладку Газоблоков делали по гидроуровню (просто тупо длинная пластиковая трубка даже без мерной шкалы) в итоге проверил работу ротационным нивелиром и был очень удивлен, перепад по горизонтали на весь дом 5мм.
    Насчет Али точно не знаю но вообще вещица очень нужная тем более что стройка только начинается) Так же сразу же прикупи к нему приемник, без него днем на улице работать увы не вариант) От себя лично рекомендую что-то типа этого тока надо сперва изучить матчасть на предмет работы с приемником и дальнострельность;) (в дальнейшем будет удобно делать штукатурку ну и много всего другого). HTB1KME9iRDH8KJjy1zeq6xjepXaF.jpg
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У соседа узбеки выставили опалубку по гидроуровню. Я пришёл, и сказал - на глаз перепад 10 см. Приезжай, говорю, вечерком, когда стемнеет. Отобьём опалубку по уровню, заставишь их обрезать лишнее, и получишь ровный фундамент. Он поленился, и на следующий день залил бетон.
    Тут уж я не поленился - сам сходил вечером с лазером. Оказался перепад 10 см. Позвонил ему.
    Он нанял людей с оптическим нивелиром, которые подтвердили перепад 10 см.
    В итоге, он нанимал каменщиков, чтобы ему цоколь ровняли кирпичом. На это ушёл месяц, и туева хуча денег.
    Позже, когда он сам заливал отмостку - позвал меня с лазером отбить горизонтальные метки. Всё ровно. :)]
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    За 10 см используя гидроуровень нужно удостоверение выдавать...
