Особенности строительства ленточного фундамента в Липецкой области
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 31.05.16.
  1. saner
    saner
    saner
    Липецк
    @Сaшa, какая глубина ленты?
    Неужели так актуальны 2 см ? при диагонали 11-12м
  2. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Песком отсыпали разметку. Если трава, предварительно скосить.
  3. saner
    saner
    saner
    Липецк
    логично
    песка пока на участке нет, а вот известь гашенная где то была
  4. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    По сути эта ветка и есть флуд!.. так как есть уже конкретные темы про фундаменты, расчёты и т. д...но всё равно интересно чисто поржать над доводами людей, зачем они тот или иной фундамент построили...если деньги есть то не вопрос городи монолит на 2 метра в землю, а если их просто нет а строиться хочется..и приходится строиться на зарплату..вот от этого и думки как найти ту золотую середину между относительной дешевизной и качеством...а не заниматься самодурством и лить деньги в землю а потом кричать " я самый умный и т. д".
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    и экономической целесообразности:hello:
  6. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Меня всегда интересовал вопрос о глубине промерзания в ЛО и то, как это связывают с фундаментами. Я зимой приезжал на участок после морозов и копал землю, она спокойно копалась, промерзла на 20-25 см максимум. Фундамент заглублял на 1 м 30 см только из соображений того, 1 метр земли потом глина. Для примера, в одном из районов области проводили 5 лет назад воду, трасса метров 50, глубина залегания - 80 см, пользуются ОЧЕНЬ редко, ничего ни разу не промерзло.
  7. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    для всех мелких косяков брал запас в 5 см, ленту делал не нужные 50 см, а 55 см. После фундамента главное первый ряд блоков ровно положить.
  8. saner
    saner
    saner
    Липецк
    ленточный? подвал имеется?
  9. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    ленточный, без подвала, подвал будет в гараже. Цоколь я не захотел - слишком много усилий, тем более третий этаж точно не нужен, а подвал в доме не хочу. Подвал в доме требует дополнительно время и ресурсы, решил перенести его в гараж.
  10. saner
    saner
    saner
    Липецк
    ну да есть такое дело
    я тоже пока в раздумьях, подвал в гараже есть, но гараж далеко не рядом с планируемым домом будет
  11. saner
    saner
    saner
    Липецк
    да мне калькулятор (ссылку выше приводил) на 2 этажа (этажи полные, плиты перекрытия на первом и между первым и вторым этажами) выдал на высоту фундамента 1.6м по 6 стержней арматуры 12мм в нижнем и верхнем слое. Хоть там и с запасом считается, но все равно как то многовато.
    У кого как? Поделитесь опытом.
  12. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    как сказали выше, не стоит советовать другим свой фундамент, просто скажу что есть: 2 этажа, между 1 и 2 плиты, на первом пол по грунту, этажи полные. Фундамент: 1,3 м в земле, над землей 0,5-075м. арматура всего 7 стержней на разрез, диаметр 12 мм. ширина фундамента 0,55 м.
  13. saner
    saner
    saner
    Липецк
    Сами считали или по проекту?
    Слои стержней 3/2/2 ,если сверху вниз ?
    Хомуты 8кой? через какое расстояние ? 300-400?
  14. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    На самом деле на фундаменте лучше не экономить, а сделать запас по прочности, тем более у 90% пользователей форума не строительное образование и всех тонкостей можно не учесть. С другой стороны есть примеры и простого подхода: знакомому лили фундамент в глубину на 1,3 м мешая раствор в ванне, арматуры нет, есть большие камни непонятной для меня породы) выше слой ФБС, дом одноэтажный, уже 7 лет стоит трещин нет. Но так лучше не делать, номер опасный.
  15. saner
    saner
    saner
    Липецк
    Кстати, никто такими фиксаторами не пользовался?
