Особенности строительства ленточного фундамента в Липецкой области
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 31.05.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На машину 7 кубов нужно 24 кг. Я килограмм от 25 кг ведра отвешивал, а остальное делил пополам, разбавлял водой, и выливал в миксер.
    Чтобы найти дилера пенетрона в липецке, нужно вбить в поисковик: "дилер пенетрон Липецк". :)
    Они разные, для добавки в бетон или раствор используется адмикс.
    А вот для герметизации швов адмикс не подходит. Для герметизации швов используют бентонитовый шнур. У пенетрона он называется пенебар.
    Эти все добавки продаются под разными брендами. Особенно их много в Питере. Я в Липецке нашёл только пенетрон - его использую при строительстве курятников. Чтобы всякие отходы в землю не уходили, загрязняя водоносный горизонт - их делают герметичными. Отливают из бетона с добавкой.
    Также пенетрон или аналоги применяют при строительстве АЭС.
  2. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Может подскажите что по моему расчёту - может продешивил где или забыл что?
    Тут
  3. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    И ещё вопрос =)
    На какую глубину и какого диаметра закладываются гильзы под воду, электричество, канализацию?
    Предполагаю:
    Под канализацию углубить на 1.2 метра - 110 рыжая труба (с уклоном) или 160, что бы потом в неё 110 влезла
    Под воду углубить на 1.2метра? Труба 110ая?
    Под электричество вглубь на 0.7м ? какие трубы закладывать под ввод 3фазы и под выходы из дома 1ф ? 50/32 ?
    А что бы не раздавило их нужно песком наполнять?
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Под электричество ПНД трубу, я наверное сантиметра 4 в диаметре закопал, путь около 10 метров прошёл легко.
  5. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Подскажите как делаю проём в фундаменте, высота фундамента 2.2м, какой высоты можно сделать проход? Максимум например 2м, остаётся снизу и сверху всего по 10 сантиметров - но рабочая (продольная) арматура не будет затронута
  6. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только помедленнее, и попонятнее. :hndshk:
  8. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Речь про проход из одной части цоколя в другую =) при весоте ленты 2.2 метра как правильно сделать дверной проём
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я делал 32 арматурой в четыре прутка под проёмом и над проёмом. Просто арматура лишняя была.
    А так, можно и 12-й, связать её хомутами шестерки через 30 см.
    Вот, сейчас вяжем арматуру для фундамента пристройки веранд. Примерно так можно сделать и перемычки над и под проёмом.
  10. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Спасибо за ответ, а сколько у вас было под и над проёмом? У меня самый главный вопрос сколько делать проём если сделать 2 метра то под и над останется всего по 10 сантиметров бетона, или этого слишком мало?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Под и над высота перемычкек 15 сантиметров. Высота проёма стандартная - 205 см.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А нужен ли проем 2 метра высоты ? Может 1,7-1,8 будет достаточно?
  13. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Конечно можно обойтись и 1.7, но лучше когда головой биться не придётся =) поэтому и спрашиваю. Пока прикидываю сделать 1.9 метра а снизу и сверху останется по 15 см бетона.
    Но не нахожу информации о том как положено делать и как в таком случае армировать, гугл не помогает что-то
  14. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Блин, а как же коробку под проём устраивать в траншее! :no:Походу всё же придётся рыть котлован, и делать полноценную опалубку.
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Снизу 4 штыря вбить на них и поставить. Но проем будет 1,8м, снизу и сверху сантиметров по 20.
    Сам, проем внутри усилить, типа как окно с распорками.
