Особенности строительства ленточного фундамента в Липецкой области
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 31.05.16.
  1. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Ребят =) у меня уже не первую неделю муки выбора, а отпуск идёт... может посоветуете как быть лучше, ведь хочется и рыбку съесть и... стоя постоять, создал даже вчера тему на этом форуме, но может я глупо спрашиваю, или просто людям не до форума в сезон стройки. Может хоть вы выскажите своё мнение, буду признателен любым советам
    https://www.forumhouse.ru/threads/444883/#post-21775896
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Слишком много вопросов. :aga:
  3. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Под и до достаточно 5 см бетона
  4. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Наконец закончил первый этап опалубки - в субботу заливаюсь. На всё это (https://www.forumhouse.ru/useralbums/20135/view) ушло почти 2 месяца! Думал будет намного быстрее.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Отлично, удачи!
  6. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    Всем привет подскажите, купил участок на нем есть фундамент из блоков фбс уложенных в 2 ряда заглублены на 30 см, под ними подушка 30 -40 см из крупных голлышей с песком. Можно ли его использовать ? Или все же проще новый фундамент например мзлф ? Или я подумал так выкопать траншею 80см малость выровнять песком и положить ряд блоков и сверху залить ленту 30см шириной и высотой 40см скажем. Дом планирую одноэтажный из газосиликата. Что посоветуете, живу в городе Грязи
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Блоки разобрать, сложить в сторонке, "голлыши" из песка вынуть, и начать копать котлован под ФБС.
  8. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    А копать до глубины промерзания ?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    До материкового грунта. Примерно 1,3 метра у нас.
  10. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    Выкопаю я траншею глубиной 1,3 м и уложу блоки 2 ряда, а дальше что залить ленту ? А подушку надо делать ?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если копать лопатой аккуратно не повреждая материковую очень плотную глину, то подушка не нужна. Поверх блоков нужно залить армированную ленту, на неё два слоя рубероида и можно начинать кладку газосиликатных блоков. Но лучше Блоки ФБС гидроизолировать, а для этого к ним нужен доступ, поэтому под ФБС роется котлован. В траншею лучше армированную ленту залить бетонную с гидродобавкой Пенетрон. Гидродобавка добавляется на месте, прямо в миксер. Я так себе цокольный этаж заливал. Правда, копал лопатой траншею долго, она начала обваливаться и пришлось опалубку ставить.
  12. 48Илья
    48Илья
    48Илья
    Я подумал, наверно брошу эту затею с блоками, они не новые да и начали крошиться по бокам, больше мороки с ними. Залью наверно ленту
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Крошатся потому, что не гидроизолированы от грунта. Воду впитывают, зимой замерзают, и начинают крошиться.
    С лентой без гидроизоляции будет похожая ситуация. Если не делать обмазочную гидроизоляцию, то можно в бетон добавить пенетрон, ну, или просто заказать бетон высокого класса, типа В25, у него водопроницаемость ниже, чем у бетона блоков ФБС, и распространённого бетона М200.
