Особенности строительства ленточного фундамента в Липецкой области
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 31.05.16.
  1. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    сам себе строитель) пользовался калькуляторами, но делал по своему. Сначала залил по землю, потом поставил опалубку и залил верх. стержни так и есть, но может был еще один слой, точно не помню, фото нужно глянуть 3/2/2(?)/2. Расстояние где-то 400, делал все 12 арматурой, досталась по цене 10.
  2. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    пользовался такими: upload_2016-6-1_15-8-4.png
    покупал в Эвересте, звездочки тоже там есть.
  3. saner
    saner
    saner
    Липецк
    тоже также думаю сделать, но сразу чуть выше, см на 10-15
    борта сделать из бруса, они же будут фиксаторами пленки и уровнем
    остальное дальше выложить из кирпича
  4. saner
    saner
    saner
    Липецк
    не понял, это в качестве фиксатора ?
    а где эверест находится? в Липецке?
  5. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    https://www.everest-stroy.com/2820.html
    продают только мешками)
    эти стойки использовал на нижний слой арматуры, как раз 3 см от земли чтобы было, по бокам смысловой нагрузки нет, у меня необходимости не было. когда арматуру вяжешь, она становится единым каркасом и данные фиксаторы уже были не нужны, во всяком случае мне.
  6. saner
    saner
    saner
    Липецк
    как подставки? чтобы на земле не лежал
    а звездочками пользовались или обычной вязальной проволокой?
    Каркас сразу в траншее собирали весь или частями на поверхности, а потом вязали части в траншее?
  7. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    да, как подставки, звездочки вообще не использовал, вязал все вязальной проволокой, покупать ее лучше всего на металлобазах так как там ее продают по килограммам, а не маленькими мотками. Вязать не профессионалу лучше всего специальными крючками, будет быстрее. Вязал все в траншее, так как ширина позволяла. Внутри траншеи укрывал стены полиэтиленом, работать было намного приятнее, тем более потом влага из бетона не уходит в землю.
  8. saner
    saner
    saner
    Липецк
    это как?
  9. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    нижний более удобен, стоил в прошлом году рублей 500
  10. saner
    saner
    saner
    Липецк
    Как им управляться я так понимаю где-нибудь в ютубе искать надо
    а обычные скрутки не катят? в чем фишка этих приспособ?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Все спрашивают - почему не открываю свою тему о строительстве дома?
    И всем отвечаю, дом не достроен - поэтому не открываю.
    Лукавлю, конечно, столько сразу вопросов посыпалось даже по теме фундамента, что теперь весь вечер потрачу на ответы.
    Но, фундамент сделан, он стоит уже четыре года, ничего нигде не трещит, поэтому решил поделиться своими наработками, и своими косяками.
    Небольшое отступление от темы.
    Только что был уложен крайний камень подпора фронтона на высоте 8 метров от уровня планировки.
    Наконец-то на фото я, а не жена.
    Терпение, только терпение.
    Начинаю шерстить тему.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Везде, где песок (в лесу) можно строить МЗЛФ.
    Например в Усманском районе, в Добровском. Желтовка.
    Да много где. Данная тема про строительство фундамента там - где мощность чернозёма 0.5 м. - 1.5 м.
    Про МЗЛФ мало чего знаю, знаю только, что он к нам пришёл из тех мест Московкой области, где чернозёма нет, и люди сажают картошку в глину.
    Надеюсь, выше сказанное сняло вопрос, чем отличается Липецк от Москвы.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фундамент мы строили по проекту.
    Для расчёта фундаментов было принято основание с расчётным сопротивлением грунта R0=1.0 кг/см2.
    Ну-ка, расскажите, что это за грунт такой?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Глубина ленты минимум 1.3 м. вычисляется по карте глубины промерзания России, если очень надо - найду.
    Насчёт актуальности двух сантиметров - это уже другая тема - т. к. наш фундамент перерос в цокольный этаж.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот именно тогда не было денег, поэтому копали сами, и не ныли, что денег нет.
