Особенности строительства ленточного фундамента в Липецкой области
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем Сaшa, 31.05.16.
  1. амир1979
    амир1979
    амир1979
    Подскажите почему вы землю вывозили тачками, а не клали в центр дома?
  2. saner
    saner
    saner
    Липецк
    Думаю не трудно догадаться
    в центре дома планировался цокольный этаж и вывозить ее пришлось бы по любому
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    33 куба бетона было залито в траншею.
    Значит, 33 куба было вынуто из траншеи.
    Но, не всё так просто. Если плотный грунт выкопан, то его насыпная влотность уменьшается на 1/3.
    Это значит, что в центре дома должна была возвышаться гора из 43 кубов грунта.
    Конечно, часть можно было наружу раскидать, но в общем, посчитал, что будет не удобно работать.
    Видел фото в интернете, где фундамент глубиной 0.5-0.6 метров, и весь грунт внутри - всё равно горы большие.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я грунт вообще не вывозил. После выкапывания цоколя - возвышались горы вокруг него, потом всё разровняли, подняв участок.
  5. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Вашей жене пора свою ветку открывать..уверен будет просто фурор!)...кстати искренне восхищаюсь..и ставлю в пример своей "белоручке")
  6. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    А расскажите про гидроизоляцию с цоколем и без, УГВ в кулешовке я так понимаю довольно глубокий
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @rolex_rus, если цокольного этажа не будет, то не надо никакой гидроизоляции фундамента при низком УГВ, достаточно отсечной ГИ (два слоя рубероида) под первым рядом блока, или кирпича, да и то поговаривают, что хороший раствор (где не пожалели цемента), на который укладывается первый ряд сам по себе является неплохим ГИ.
    У нас цокольный этаж сделан из гидробетона (в М200 добавлен пенетрон на 50 т. р.) - поэтому отдельной внешней ГИ не делали. Полы забетонированы тоже с пенетроном. И в раствор первого ряда блоков тоже добавлен пенетрон.
  8. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Так дешевле/надёжней?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как сейчас - не знаю, считайте. Просто позвоните тем, кто делает ГИ цокольного этажа, спросите, сколько будет стоить работа. Прибавьте цену битумного праймера, рулонной ГИ, после прикиньте, сколько нужно будет пенетрона добавить в бетон по сегодняшним ценам - и вопрос сам по себе отпадёт.
    Где брать пенетрон подскажу.
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Ломали дом в Районе Рудника, постройки 80 - х, так вот там был МЗЛФ, дом горел, но ни одной трещины, так вот...скорее всего " моду" на бетон ниже промерзания земли ввели СТРОИТЕЛИ желающие нагреться на доп. работе ... не понимал и не понимаю отмазки типа " на фундаменте не экономят", так обычно говорят либо глупцы закопавшие в землю сотни тысяч либо подрядчики навязывающие удорожание строительства!.. если не хотите цокольный этаж ну не слушайте вы супер знатоков, знатоки просчитывают и высчитывают оптимальный вариант, а посоветовать два метра бетона в землю может люююбой дурак...так что думайте а не слушайте таких спецов. как минимум два варианта удешевить фундамент ...это не лить дорогостоящий бетон в землю, а заменить плодородный грунт и пучинистую основу на песок или щебень. второй способ это утепление (отмостка и непосредственно под дом).. поверьте это гораздо дешевле.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я по этому поводу ветку открыл. Обругали по полной. Может я как то не так там выразился, но смысл был именно такой. А может просто умники и деньгосниматели ополчились..Фиг знает...https://www.forumhouse.ru/threads/389972/
  12. LipGrad
    LipGrad
    LipGrad
    Хотя наверное это никому не нужно) все и так грамотные
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Естественно, тем более, что Ваша рекламная ссылка удаляется. А есть что сказать по процедурному вопросу без рекламы?
  14. LipGrad
    LipGrad
    LipGrad
    Я только собираюсь строить, поэтому сказать особо нечего, читаю пока и смотрю. Пусть удаляется, думал может пригодиться, мне как не особо опытному, калькуляторы немного облегчают мысли.
  15. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..вы не изобрели велосипед рассказав о калькуляторах. но зато вас вполне могут забанить за ссылки) ..этот форум является кладезем знаний для начинающих а зачастую и опытных строителей..ничего что ничего не построили) посидев на данном ресурсе с месяц у вас руки сами зачешуться замастрячить что нибудь эдакое)
