Нужен совет по колодцу на верхний водонос
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем angry_beaver, 01.06.16.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Кстати, воды уже полметра... песок не поднимается вроде, но мы и не зачищали особо в этот раз.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Любой опыт - Это Опыт
    (ДаЖе неудачный)
    А у Вас очень, даже, интересный:um:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ну здрасьте. Я Вам про "еще два кольца" уже несколько раз напомнил за два дня.
    Второе кольцо днем закопайте и на этом завязывайте.
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    я этот совет помню и очень за него благодарен, но у меня из нашей беседы складывалась немного другая картина. я искренне (и теперь судя по всему ошибочно) считал, что водонос у меня был тот относительно чистый песок, в котором находилось третье сверху кольцо, поскольку потом пошло начало плывуна с большей долей глины в песке и воды в кольца стало поступать резко меньше. Соответственно я представлял, что закапывая ещё два кольца как накопитель мы шахтой отсекаем прямой доступ к водоносу и воде придётся просачиваться по стенкам от третьего кольца вдоль 4-го и 5-го в колодец. Вы ещё косвенно укрепили мою "картину мира" фразами:
    По факту я вижу, что никакую воду от третьего сверху кольца ждать не надо. Просто с глубиной свойства плывуна меняются, в частности увеличивается водонасыщенность, составляющий его песок у меня "очистился" от глины, а глина включена в плывун отдельными образованиями (комками), из-за увеличившегося давления верхних пластов грунта при вскрытии плывуна шахтой вода прямо таки "ломится" в кольцо, потому что она на этом уровне везде и её много.
    Т. е. до этого у нас была беседа про закопать ещё 2 кольца была из разряда "пилите, Шура, пилите..." :) а суть процесса я из беседы так и не понял. Из практики понял.
    Да, и ещё вопрос возник...
    пресловутое "железо" в скважине на 6 метрах. Значит всё таки должен быть поверх 6 метров какой-то слой водоупора, который отсекает "железо" нижнего уровня от верхней чистой воды? Или вода сама по себе как-то по законам физики не перемешивается в вышележащих и нижележащих слоях?
  5. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    я к этом колодцу как к коллективному опыту почему-то не относился. Мало ли до меня таких колодцев копали-перекопали. И видео полно в ютубе разного на эту тематику. Это уже больше фейсбуком попахивает - селфи в колодце с лопатой и плывуном :)]
    Хотя вечером поставил на зарядку GoPro, а то были вчера интересные моменты несколько раз, но пока телефон спустят в ведре, пока перчатки снимешь... слишком быстро всё меняется.
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Утренний замер:
    закопано 4 кольца, т. е. 3,6 метра, верхнее кольцо на уровне от грунта +5 см
    от верхнего края колодца до воды 2,3 метра
    от верхнего края колодца до дна (песка) 3,4 метра
    итого столб воды 1,1 метра
    площадь круга с диаметром 1 метр = 0.785 м. кв.
    объём воды имеем 863 литра.
    прям рвуся в бой, но сегодня подсобник выпросил выходной день... воду качать не буду, пусть давит на плывун. Лишь бы кольца нижние не вросли в плывун... на какие периоды критична остановка проходки?
    знатоки, подскажите, какие признаки могут говорить о том, что хватит копать... у меня всё из головы не идёт
    или на глубине +1 кольцо ничего решающего произойти не сможет. Я всё про железо на 6 метрах. Всё таки лучшее, враг хорошего :)
    На счёт "угрозы жизни и здоровью строителя"... при откачке воды пока копали каждый раз прямо под насосом или рядом с ним открывался ключ с "коридором" вниз. Видимо откачка досуха активизирует приход воды и открытие ключей. Один раз даже насос провалился на полкорпуса. Один раз было, что черпал песок - нога провалилась в открывшийся как раз вдоль ноги ключ по колено. Видимо вдоль "всосавшейся" в плывун ноги ключу удобнее :) Дальше никакой коридор пошире не откроется резко? Может кроме лестницы, которая садится вместе с кольцами, ещё и привязаться к чему-то на поверхности... ?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В Вашем случае один день уже ничего не решает. Скрепите все кольца скобами.
    Грунт достаете, а кольца вниз не идут.
    Удобней всего стоять на широкой доске, либо две сбиваете в щит. В доску забиваете гвоздь и делаете из него петлю. К той петле привязываете трос/веревку, чтоб по окончанию работ вытащить доску.
    Копал всего один колодец "с железом". Кольцо воды в ржавом песке. Вариантов не было, вода с железом была изначально. Извините, в этом вопросе я Вам не помощник.
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Можно ли для засыпки шахты по внешней стороне колец (у меня только два верхних с зазором) использовать песок плывуна, который сейчас идёт в отвалы с последнего кольца? песок визуально чистый, без примеси глины, совершенно не пластичный, в отвалах засыхает постепенно. Но он очень мелкий, на пальцах почти не ощущается частичек.
    как вариант можно привезти намывной песок, который мыли для окружной дороги и полностью не использовали и он так и лежит в буртах...
    есть ещё песок карьерный, но в нём точно есть глина, хотя в раствор его берём...
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Мелкий песок нельзя, только крупный.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Одно дело "какие-то там колодцы на ютубе":mad:
    А совсем другое дело - общение с настоящим жывым человеком и с его собственным колодцем
    "он лайн":um:
    Это 2 большие разницы:victory::flag:
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Из-за пучинистости? но намывной и карьерный песок тоже нельзя назвать "крупным". Мы отмывали ради интереса на фракции и тот и другой. В намывном тоже достаточно "пыли", примерно 25%. Что же теперь, ехать отмывать два куба крупной фракции?
    Да, наверное Шатуре и Егорьевску будет интересно, они в схожих условиях выживают. :) :hndshk:
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня мать (покойная) в Алферово (Рязановский СО) дачу имела...:um:
    С "плывуном" в колодце, как раз;):hello:
  13. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Вечером было 981 литр (математически) :) +15 см воды.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Песок точно не поднимается?
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Слава Богу так и держится 3,4 метра от края верхнего кольца... правда визуально это подтвердить не могу, меряю методом - "до упора". Воды прибыло на 15 см ещё. Сейчас откачали большую часть, поставили несмотря на дождь сверху пятое кольцо, затёрли шов, с обеда начнём закапываться.
