Нужен совет по колодцу на верхний водонос
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем angry_beaver, 01.06.16.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Сразу ещё вопрос на опережение: вот сейчас закончим 5-е кольцо. Воду нужно будет по 1/4-1/3 откачивать каждый день, чтобы осветлилась, или тупо ждать когда осядет вся муть? Всё равно вроде как дезинфекцию надо делать. Хотя соседям рыли - никакой дезинфекции никто не делал, как впрочем и анализы. :)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @angry_beaver, в кольце песок есть? Выше дна нижнего кольца? Обычно в плывуне до дна кольца не добраться, пол кольца песка всегда есть. У Вас намыло песок внутрь колодца?
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Сейчас полезем докапывать, увижу... изначально до конца в прошлый раз выбирать не стали, было минимум 10 см выше уровня дна, а то и больше, как как из-за воды осаживали кольцо многократно отжимая плывун от стенок кольца к центру лопатой. Судя по замерам, 20 см песка в кольце.
  4. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Вчера было к концу работ где-то на ладонь песка, т. е. 15 см примерно, сегодня начали копать и песок в кольцо как мне показалось попёр быстрее, чем садилось кольцо. Кольцо посадили на полметра и к концу работы песка в кольце тоже стало полметра, а выбирали как всегда довольно шустро.
    Поменялся характер грунта. Стало очень много в песке кусочков голубой или серой глины, толком не разобрать, и они всё крупнее. В "норках" ключей этой глины вообще россыпи, т. к. ключи похоже отмывают её от песка и выносят в кольцо из-за его пределов. Потом резко пошёл рыжий песок и мы решили остановиться на этом, спросить что за фигня. Я всё боюсь проскочить на "железо".
    Вода прёт в колодец со всех щелей. Последний раз устали ждать, пока насос откачает, видимо приход уже почти как производительность насоса. Не успеваем вытащить насос, как дна уже не видно. Спасает только гидрокостюм. Он присасывается к телу сильнее, чем плывун к нему, поэтому можно несмотря ни на что передвигаться как будто на тебе ничего нет. Сапоги забыты как страшный сон. :)
    Угробили попутно камеру :), нажимал кнопки грязными руками и их заклинило мелким песком в нажатом положении :(, придётся разбирать и чистить. Герметичная - не значит, что грязеустойчивая. :)
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Пора остановиться.
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Мне тоже так показалось. За ночь дно устаканится, немного подчистим аккуратно и баста.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Через годик почистите. За одну ночь ничего не утрамбуется. Начнете вынимать песок, кольца пойдут вниз.
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    я имел в виду не углублять, а просто горизонт выровнять. К утру обычно дно гораздо плотнее, чем к концу работ вечером.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А что Вам это даст? Судя по фото, участок пустой и пользоваться колодцем в ближайшее время не будете.
  10. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Всё дело в ракурсе съёмки, колодец отодвинули от дома из опасения просадок грунта, а снимали в сторону "огорода", а он у меня всего-то 10 Га :). Переехали и живём уже третью неделю без воды...
    А сорняк в этом году и вправду знатный...сыро и тепло, за неделю вымахал как на дрожжах. С этой колодезной эпопеей и дождями запахать всё не получается.
    Так что пользоваться колодцем придётся в самое ближайшее время. Давно бы сделали колодец, но местные всё время отговаривали, так как никогда раньше на этом месте хороших колодцев не было, ибо болото. Приезжал авторитетный чел, который ищет воду всем в районе, по его наущению забили год назад скважину в "железо".
    Вот теперь ошибку исправили вроде бы. :)
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Утром от верхнего края колец до воды 2,8 метра,
    от верхнего края до дна 4,0 метра,
    итого столб воды 1,2 метра.
    Объём 942 литра, плюс немного поднимется за день, плюс прокачается немного, вобщем жду тонну с копейками.
    Сезонное падение уровня на этом водоносе незначительное, рядом пруд глубиной 6 метров (от уровня грунта, воды а нём по сезону, но не меньше 1,5 метра) из него подпитывается, всё лето несмотря на жару уровень плюс-минус 15-20 см., зимой лёд не "подвисает".
    Сейчас жара стояла, в пруду только верхние полметра тёплые, внизу холодно. Даже раки живут, которых пожалели и не съели. :)
    Сегодня будет обсыпать колодец снаружи. Повторю вопрос:
    Имеем 2 варианта: 1. песок намывной из поймы, остался от дорожников много лет назад, смесь разных фракций (халява); 2. карьерный песок с примесью глины (500 руб/куб.м); что выбрать?
    Нужно ли делать для колодца на внешней стороне колец на уровне грунта слой гидроизолирующего материала высотой 1 метр типа стеклоизола, чтобы уменьшить возможность примерзания влажного грунта к самим кольцам? Вокруг колодца будет отсыпка диаметром 6-7 метров с уклоном от центра и "мягкая отмостка".
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зазор засыпайте крупным песком. Какой лучше, с карьера или с из поймы, Вам на месте виднее. Просейте карьерный от глины и закроем данный вопрос.
    Нет.
  13. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    То есть? :faq::faq::faq:
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Оптимальный вариант прокачки: утром бочку на 200 л. и вечером бочку.
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    хорошо, отрегулирую поплавком насоса...
