Фундамент для легкой терассы: винтовые или буронабивные сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Matvey72, 01.06.16.
  1. Mr__Ladoga
    Mr__Ladoga
    Mr__Ladoga
    Вот и у меня настали муки сомнений, терзаний и осознание полной не компетентности в "фундамент"альных науках)
    Почва - суглинки (район Гостилиц, Лен. обл.).
    Планирую пристроить к дому (на устоявшемся ленточном фундаменте) летнюю закрытую террасу 7*3.
    Сейчас на этом месте стоит терраска 3*2, привязанная одной стороной к нижнему брусу дома, другой - на двух бетонных блоках. Блоки в зависимости от времени года плавают. Соответственно, дверь перекашивается, присутствуют зазоры между домом и терраской.
    Не могу определиться по фундаменту:
    1. всю террасу ставить на свой фундамент или все же привязывать одну сторону к дому?
    2. какой тип фундамента выбрать, что бы избежать рассинхрона между домом и террасой?
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Аналогичная задача)
    Думал и о ленте и о свяах..винты как то жутко дорого.
  3. vya270
    vya270
    vya270
    Как раз задача для винтовых свай. Все остальное будет жить своей жизнью. Ну и финансово самый экономичный вариант.
  4. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Я делал так: гладкий рубероид накручивал на 2-х метровую трубу пару оборотов, отрезал. Фиксировал скотчем. Затем ещё пару оборотов, скотч. Затем ещё. Получается три гильзы. Можно две. Опускал в пробуренную лунку. Бетонировал пескобетоном с арматурой. Ставил дом, забор, ворота по одной схеме. Пучит сильно. Амплитуда около 50 мм. Но грунт хватает внешнюю гильзу, а она скользит по внутренним. Внешняя даже собирается в гармошку. А монолит на месте. Щеколды в доме, на воротах не смещаются ни на миллиметр.
  5. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    И у меня проблема выбора. Грунтовых вод нет. Суглинок. Зимой если влажная почва ушла в морозы то поверхность пучит. Но заборы и дома у всех стоят. Строю каркасник на мзфл. Зиму отстоял без проблем. Хочу пристроить веранду примерно 8,6*3,5 вдоль одной из стен. Думаю делать сваи с расширением подошвы на глубину до 2 м. Вывести арматурный каркас из сваи и приварить пятаки. Потом связать швеллером. Винтовые совсем не хочется.
  6. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    А вот здесь вопрос. Сваи могут быть неподвижными, а лента подниматься-опускаться вместе с грунтом. И соответственно со строением. Но если веранда это просто навес без стен и остекления, то можно.
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Низ ленты примерно 25-30см ниже уровня земли. Подушка песчаная 30 см.
  8. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Три стороны забора у меня единая лента длинной около 87 п. м. буквой п. Сечение 28*45 и сваи на 2 метра без расширения. Так лента уже три года и ни трещин ни перекосов. Пучит верхни плодородный слой. Под плодородкой воды не бывает никогда. Даже в самый разгар весны если копать яму будет сухо
  9. Alexash73
    Alexash73
    Alexash73
    Тогда сваи в самый раз. Дёшево и надежно. Если не рубероид, то использовать пластиковую канализационную трубу 100 мм. Асбестоцементная значительно дороже. Но суть одна.
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Сваи планирую 200 с расширением внизу
