Камин в центре зала. Можно ли так?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MrPie, 01.06.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто...под этот дом хватило бы плиты в 100 мм. с ребрами в 200 мм,
    ...По центру не советую делать... Сам сделал по-центру...теперь жалею...
    Правда у мебя печь большая...очень большая...
    Съедает всю площадь...Лучше к стенке какой-нибудь...
  2. MrPie
    MrPie
    MrPie
    У меня с одной стены эркер, с другой арка и кухня слева. если к стене, то телевизор придется вешать над камином, что не айс. Жене понравилась идея с зонированием. Я понимаю, что танцхолла, не будет, но я отдыхал в таком коттедже в Игоре, под СПб. Мне там понравилось. Там зал был еще меньше моего и я с удовольствием сидел перед камином на диване.
  3. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Пардонте :hello:... Я Вас ввел в заблуждение, стал смотреть в документы (писал по памяти) это лента у меня 300 мм, а плита всего 200 мм.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:aga: Все равно перерасход в два раза...:|:
  5. MrPie
    MrPie
    MrPie
    В бане (будет 1 этаж) мне залили 100 мм, а в доме, я думаю, 200 - не помешает. Вдруг потом сын решит на этом месте построить что-нибудь поосновательнее...
    Все же хочу у Вас спросить - сколько у Вас до мебели получилось. Просто минималка 1.5 м, у меня, в среднем получается от 2 м, там где отдыхал (см фото) там вообще почти впритык. Притом, у сидел у самого камина и никаких ожогов не получил. Правде сидел сбоку от стекла (на предыдущем фото, это с края дивана)
  6. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Где-то 1,5 м и получилась. Почитайте мою тему, - там было расписано:hello:
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вы не понимаете пока один нюанс.
    Нельзя сравнивать банные прямоточные печи или примитивное бюджетное гумно, с совсем другими по эффективности топками премиум класса.
    У банных, как и у дешевых примитивных - все тепло в трубе. Плюс у банных еще "туннель" расстояние от топливника до стекла". В общем совсем разные приборы.
    Есть конечно народный вариант - купить дешевую топку, тамс излучением от стекла вопрос сильно не стоит и все, а дальше пялиться в "замочную скважину" через быстро заросшее в хлам стекло.
    Это два разных мира, качественный сегмент и ширпотреб.
    К сожалению у нас последний рулит (всегда рулил). Отсюда и представление такие, что от камина не жарко. Только одно уточнение: от дешевого камина-бутафории, а от нормальных, очень даже и там свои способы это регулировать, размер стекла, двойные стекла и т. д.
  8. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Есть ли сто-нибудь двухстороннее просто качественное (Австрия, Германия, Скандинавия) с мощностью 6-7 кВт и шириной экрана хотя бы 60 см ценой до 3000 евро? У Астрофламма либо 45 либо сразу 75 (в этом ценовом диапазоне). Последний уже 10 кВ, понимаю, что многовато для 47 м кв.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Есть у Hoxter, туннельная модель, она тоже 10квт, но там можно опционально заказать двойные стекло и тем самым уменьшить излучение. Сейчас эту модель по акции можно купить до 3000 евро, так дороже.
    Hoxter HAKA 63/51T
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    И потом, нужно считать всю площадь дома, так как даже с учетом изолированных помещений, тепло не будет стоять одним пятаком, а будет стремиться выровняться. Вытяжная вентиляция в санузлах, тоже потянет через себя общий нагретый воздух в доме, внутренние перегордки, тоже примут на себя часть и т. д. Вот излучение от стекла, тут да, поэтому у европейцев, в отличии от нас, топочки в основном маленькие популярны в среднего размера домах. Но они в отличии от нас, ими (каминами) часто топятся и имеют знания на порядок выше в этом и опыт... Там самый популярный размер по стеклу для отопления 45Х50, у нас - это самый не популярный. Там функционал и комфорт в первую очередь - у нас понт (не в обиду). Но в Вашем варианте Hoxter 63Х51 с двойными стелами, еще и в шамотные плиты зашить - идеал.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @MISHA_K,
    Можно чуть -по подробней. Про решоточки и ЗАМКНУТУЮ облицовку?
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Владимир, ONLY FOR YOU, или на пальцах специально для тех, кто сидя постоянно уже три года на всех форумах, так и не допер, говоря по русски.
    Решетки в закрытую облицовку можно не ставить вообще. Можно поставить, но с регулируемыми жалюзи, получив тем самым два варианта в одном: и преимущества конвекционного камина (большая мощность, быстрый нагрев остывшего дома) если надо, а потом закрыть и получать все преимущества закрытого камина без недостатков камина конвекционного.
    Если вам захотелось поумничать, не в этой ветке...
  13. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    @MrPie, пока подбираете топку и думаете как все сделать, мой вам совет - постройте дровник и заложите дрова на просушку. Все это великолепие топок - это прекрасно, но сырые дрова запарывают абсолютно любую картину :)
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ваше -написание Замнкнутой. / с большой буквы/. Поэтому и спросил.
  15. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Grauper Вы правы, если грязное стекло то причина лежит в одном ис двух: либо влажные дрова или нехватка воздыха для горения. Не зря у большинства западних каминов возле топки есть ниша для дров, после тригодней сушки под навесом на дворе они ещо недельку досушивают дрова в доме.
