Столбчатый незаглубленный фундамент для бани
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tsv508900, 01.06.16.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    это уже будет не бетон, нужен щебень и хороший замес, а щебень нынче золотой
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Tsv508900, ВОТ тема Антона Павлова. Обязательно ее изучите.
    Правильно. Будет пескобетон. При правильно подобранных пропорциях довольно прочный.
    Вам нужно его от силы 2 тачки. Не знаю как у Вас обстоят дела с этим, но такое количество почти всегда можно найти за "спасибо". Ну в крайнем случае - за бутылку.
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Я так и не могу понять в чем ошибка в моей схеме, нужно вместо песка и битого кирпича ЦПС чтоли сыпать?
  4. Электрон
    Электрон
    Электрон
    @Tsv508900, А винтовые сваи не рассматриваете. При таком количестве и условиях- наиболее оптимальный вариант. ИМХО.
  5. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    винтовые не хотелось связываться
  6. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    ВСН 29-85 "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах"
    Цитата:
    Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является использование мелкозаглубленных фундаментов. Такие фундаменты закладываются на глубине 0,2 - 0,5 м от поверхности грунта или непосредственно на поверхности (незаглубленные фундаменты). И, таким образом, на мелкозаглубленные фундаменты действует незначительные касательные силы пучения, а при незаглубленных фундаментах они равны нулю.
    Далее цитата:
    Как правило, под фундаментами устраиваются подушки толщиной 20 - 30 см из непучинистых материалов (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.). Применением подушки достигается не только частичная замена пучинистого грунта на непучинистый, но и уменьшение неравномерных деформаций основания.
    И напоследок:
    3. Конструкции мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах
    3.1. Для зданий с малонагруженными фундаментами следует применять такие конструктивные решения, которые направлены на снижение сил морозного пучения и деформация конструкций зданий, а также на приспособление зданий к неравномерным деформациям оснований.
    3.2. Мелкозаглубленный (незаглубленный) фундамент конструктивно представляет собой бетонный или железобетонный элемент уложенный, как правило, на подушку или подсыпку из непучинистого материала, которые уменьшают перемещения фундамента как в период промерзания грунта, так и при его оттаивании.
    3.3. В качестве материала для устройства подушки (подсыпки) может быть использован песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак, а также - непучинистые грунты, имеющее показатель дисперсности D < 1.
    В необходимых случаях для увеличения несущей способности основания целесообразно предусматривать устройство песчано-щебеночной подушки, состоящей из смеси песка крупного, средней крупности (40 %), щебня или гравия (60 %).
    3.4. При высоком уровне подземных вод и верховодке необходимо предусматривать меры к предохранению материала подушки от заиливания окружающим пучинистым грунтом. С этой целью следует обрабатывать грунт по контуру подушки различного вида вяжущими смазочными веществами или использовать полимерные материалы.
    3.7. Столбчатые мелкозаглубленные фундаменты на средне- и сильнопучинистых грунтах должны быть жестко связаны между собой фундаментными балками, объединенными в единую рамочную систему.
    На практически непучинистых и слабопучинистых грунтах фундаментные балки соединять между собой не требуется. Это требование распространяется также на среднепучинистые грунты, подвергшиеся локальному уплотнению при устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах и фундаментов из забивных блоков.
    3.8. При устройстве столбчатых фундаментов необходимо предусматривать зазор между фундаментными балками и планировочной поверхностью грунта. Зазор должен быть не менее расчетной деформации пучения ненагруженного грунта.
    3.9. Сборные железобетонные элементы при устройстве на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах мелкозаглубленных фундаментов в виде сплошных плит следует жестко соединять между собой.
    3.10. Протяженные здания следует разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для слабопучинистых грунтов до 30 м, среднепучинистых - до 25 и, сильнопучинистых - до 20 м, чрезмерно пучинистых - до 15 м.
    3.11. Секции зданий, имеющие равную высоту, следует устраивать на раздельных фундамент.
    Удачи)
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @SavaPiter, Уважаемый, тут банька 3х3. Грунты, дисперстности, подушки неуместны. Что уж говорить о секциях на раздельных фундаментах :)
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А все же что лучше песчаная подушка, цпс, или камень крупный, мелкий?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    снимаете плодородный слой, выставляете опалубку (500х500) и льете бетон прямо на материк через ПЭ пленку. Никаких подушек нафиг не надо. Затем поверх этих бетонных столбиков два слоя рубероида и нижние венцы на него. Фсе:)
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Песок я планировал в качестве замены пучинистого грунта на непучинистый, на него отлить бетонную плиту 60х60, кстати каким диаметром её лучше армировать, а на плиту уже два бетонных блока. Но есть много здоровых камней известняка, как бы их приспособить в этом деле, может откопать яму туда их закинуть, раствором разровнять верх и на него уже плиту отливать?
  11. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Спасибо за уважение.
    Изначально речь пошла про столбчатый фундамент, поэтому привёл конкретный документ человеку в помощь.
    А вот говорить в теме о столбчатом фундаменте своими руками про плиты, сваи, бетон - как раз и не уместно.
    - на мой взгляд любой из перечисленных Вами материалов подходит, за исключением крупного камня.
    Согласно документу необходимо:
    1 - снять плодородный грунт;
    2 - засыпать непучинистый материал;
    3 - установить готовый фундаментный блок.
    Показываю в картинках:
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    На счет СНИМАТЬ ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ это вы погорячились его там почти полтора метра, поэтому песок я планировал в качестве замены пучинистого грунта на непучинистый, на него отлить бетонную плиту 60х60, кстати каким диаметром её лучше армировать, а на плиту уже два бетонных блока. Но есть много здоровых камней известняка, как бы их приспособить в этом деле, может откопать яму туда их закинуть, раствором разровнять верх и на него уже плиту отливать?
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    ну я так же и хочу примерно сделать, только тут ямки полностью щебнем завалены у меня его столько нет, поэтому я и хотел ямки засыпать песком примерно до уровня земли а щебень пустить на небольшие бетонный плиты, а на плиты уже готовые бетонные блоки 40х20х20 по 2 штуки
  14. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    1,5 метра земли в общем то не мало... Обычно трактором убирают.
    Копать ямы 1.5 метра и заливать бетоном 500х500 - пройденный этап, столбики гуляют под срубом 6х6 ежегодно. Причем если внимательно почитать нормативные документы, то становится понятно, что чем глубже столб, тем больше площадь касания грунта со столбом, тем больше вероятность, что его будет "таскать" из стороны в сторону касательными силами пучения.
    Поэтому и не рекомендуют закапываться глубоко, а вовсе укладывать готовый блок на подсыпку. Тем самым сведя к нулю касательные силы пучения. Нормальные силы пучения будут демпфированы подсыпкой и весом здания.
    В Вашем случае лучше конечно выкопать ямы до следующего более твердого грунта и засыпать ямы, как Вы и хотите, подсыпкой, сначала крупной, затем мельче, затем песок. На поверхности (на песок) устанавливайте бетонный блок.
    Если ямы 1.5 метра рыть не хотите, то в этом случае подсыпка будет на земле по сути. В этом случае главное - трамбовать грунт и подсыпать, трамбовать и подсыпать. Таким образом плодородный грунт будет уплотнён и здание будет иметь равномерную усадку.
    Лучше убрать плодородий слой полностью. Почти 1.5 метра может быть не так и много. Главное ямы ройте по шире 0,8х0,8 или 1,0х1,0 метра.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    СРУБ! 3х3! 4 тонны максимум! Какая усадка? Даже самые дерьмовые грунты понесут эту баньку (4 столбика 600х600 - площадь опоры - 0.36 м2 - 1т/0,36м2=2.7 т/м2, это 0,2 кг/см2. Для насыпного грунта без уплотнения R0=1 кг/см2). Какое уплотнение? Какая замена грунта? Зачем? Как давно плодородный слой, состоящий неизвестно из чего при неизвестном уровне грунтовых вод стал пучинистым?
