Столбчатый незаглубленный фундамент для бани
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tsv508900, 01.06.16.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Самостоятельно крепкую плиту наверное будет не отлить, да и пока бетон окрепнет, может тогда не заглубляясь кинуть под блоки днища колодцев 1м в диаметре (чем больше тем лучше) и дело с концом?
  2. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Если человек говорит про подсыпку из непучинистого материала, значит есть предпосылки к пучениям.
    Вот ещё личный пример:
    Прошлым летом была "опущена" краном стандартная деревянная бытовка весом 1.0 -1.5 тонны на 6 блоков 400х400х200 уложенных просто на землю. Блоки все перекосило. Бытовка поплыла, провалилась, опустилась, понимайте как хотите.
    А сразу за бытовкой, за забором, у соседа, стоит каркасный домик 4х4 в 1.5 этажа на 4 камнях, которые лежат не на земле, а на следующем более твердом грунте. Дом по весне не изменил своего положения. Проверяли нивелиром.
    Моё мнение: грунт убрать, заменить на подсыпку, сверху блок. При любом УГВ и т. д. и т. п. будет в любом случае надёжно. И не надо бетон размешивать.
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    0,2 кг это же в 10 раз хуже самого слабого грунта, значит 60х60 недостаточно
  4. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Вот этого и очень не хотелось бы, кстати а на такой вес какая площадь опоры должны быть и каждую опору я так понимаю надо расчитывать как отдельный фундамент-плиту со всеми правилами возведения последней, её же на землю не заливают (плиту), а на плиту я уже буду ставить блоки, вопрос в другом если я закидаю сначала крупный камень известняк долго ли он в земле проживет в сырой, песок убежит с водой и просядет угол
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    достаточно. 0,2 кг/см2 - это давление подошвы, а сопротивление грунта, самого плохого - 1 кг/см2. Запас в 0,8 кг/см2
  6. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Тогда что получается, откапываем ямки 60х60 на глубину 25-30 см заполняем их песком до уровня земли с трамбовкой и раз есть запас прямо на них кидаем по два блока 40х20х20 (лежа площадь опоры получается 40х40), получается плиту 60х60 не нужно отливать да и какой толщины она должна быть тоже не очень понятно и когда свою крепость наберет а времени уже нет скоро привезут сруб
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    И потом Вы не сможете решить какой венец первым положить? Утомили, честное слово. Столько рецептов дали - выбирай - не хочу.
  8. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Чертеж есть, на счет венцов есть какие то правила?
  9. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Купите Камаз щебня самого дешёвого. Цена вопроса 10 т. р. вместе с доставкой, а можно и дешевле найти. Тачка, лопата есть?
    Ямы нарыли? тогда закидали тачку щебнем - отвезли - засыпали яму. Сверху блок поставили и всё, ждите сруб)
    Ямы ройте широкие, около 1х1 метра, тогда нагрузка от блока (400х400) на щебёнку будет лучше распределятся во все стороны. Блок лучше использовать не сборной из двух, а один. Например в Ленинградской области в магазине Вимос я покупал блоки 350х350х200. Ещё можно как вариант купить подставки под дорожные знаки, которые в виде призмы. Но они тяжёлые, я от них отказался.
    Блоки устанавливайте так, чтобы брус лёг строго по центру блока, иначе от внецентренного нагружения блок начнёт заваливаться в сторону со временем.
    Далее, высота от земли до бруса должна быть хорошая. 200 мм на мой взгляд маловато будет. Поэтому делайте высоту 400 мм если столбик из блоков будете собирать. Блоки нужно класть на раствор крепкий, морозостойкий)
    Ваще в стоимость сруба обычно входят и эти мероприятия (установка фундамента столбчатого из блоков) Вы же сруб будете не сами собирать)
    А вот вырыть ямы и засыпать качественный материал - это уже скорее Ваша главная задача.
  10. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    за 10 тр я бы лучше кинул 3 плиты пустотных (с каналами) на землю и фундамент и пол готов, задача из имеющихся материалов придумать фундамент для бани, а имеется 20 т песка речного, битый кирпич, большие камни известняка
  11. baston
    baston
    baston
    Вологда
    А вот в моих палестинах нет в природе ФБ небольших для ручной укладки, привозят лишь огромнейшие ФБС для крановых работ. Деревня... Самому привезти тоже проблема.
    В этом случае как поступить?
    Спасибо.
  12. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Или изготавливать самим или вместо блока кирпич, а еще можно использовать пеньки не гнилые, Ко мне на кране тоже не подъехать, поэтому будут отливать сам подушку под блок
  13. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    а перед тем как "кинуть" всё равно слой земли убрать, засыпать боем и выровнять. Затем можно и плиты опускать.
    Возможно действительно в Вашем случае простым выходом будут винтовые сваи, раз уж 1,5 метровые ямы копать не хотите)
  14. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Решил отлить подошву 50х50, на них блоки, и дальше сруб, самый дешевый вариант и быстрый
  15. aleks_biker
    aleks_biker
    aleks_biker
    30 лет назад с дедом делали фундамент под сарай, 5 лет назад сам делал под дом и сарай-яма 1×1 глубиной 1метр ,30 сантиметров песок, трамбуем, щебень 30 сантиметров трамбуем, на щебень рубероид, сверху заливаем бетон (щебень, песок, цемент) 20-30см когда застыл бетон выставляем столбики (с дедом делали из красного кирпича) сам делал из полнотелых фундаментных блоков на раствор...все стоит до сих пор очень надежно и крепко...Вам на баньку 3×3нужно будет всего четыре ямки! (не забудьте сделать слив для бани)
