Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем zisk16, 01.06.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Не так страшен черт как его малюют.
    Нет. Утепление фундамента и отмостки позволяет снизить/свести к нулю глубину промерзания, как следствие - ликвидировать вышеупомянутые деформации.
    @max68.2011, будьте добры, черкните сюда тот миниФАК по утеплению фундамента. Мне его не найти:)
    @zisk16, В том миниФАКе все есть.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @tetra2472,
    у меня в сети мини ФАК только ребристому монолиту ! :um: Вот: Подборка ссылок (мини FAQ) https://yadi.sk/i/ne5-naDRjBLoe составитель max68.2011
    Всё остальное только в файлах. Пишите в личку, скину. Но там более 100Гигов...:|:Осилите?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я - нет. Да и не нужно :)
  4. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    Я какбэ не совсем спец в строительстве, но понимаю, что при промерзании слоя, в котором есть вода, в данном случае это всё то, что под фундаментом (не важно утеплен он или нет) меняется объем вещества, что в свою очередь создает давление на все соприкасающиеся предметы, будь то фунтдамент, пакет с мусором, заржавевший болт. Так же при перепадах температуры меняется объем любого материала, даже без перехода из жидкообразного в твёрдое, кстати, именно в данном месте особая слабость стальной арматуры по сравнению с углеводородной, т. к. коэффициент сжатия при замерзании у неё больше (это я ща пишу от балды, не советуясь с гуглом).
    Далее, тепло и холод, что это такое, тепло, это колебания молекул, холод это отсутствие движения, соответственно холода не бывает, это спокойное состояние, тепло это состояние, достигнутое путём воздействия извне. Любой фундамент в -25 остынет, без подогрева извне, стальная арматура в этом фундаменте будет стремиться сжаться, соответственно её прочность на растяжение уменьшается. Вот именно от всего этого по стенам домов из пеноблоков/газоблоков/керамзита идут трещины, а не от всяких прочих предрассудков.
    Я же буду лить монолит стены, им вообще плевать на нагрузки на фундамент, они будут его держать сами, они и есть фундамент. Буду очень удивлен, если хоть кто-то кинет фото треснувшего правильно армированного монолита, из заводского бетона имеющего паспорт качества, высотой более 2 метров.
    Суть вопроса изначально не в том, какой фундамент не сломается (не сломается ничто кроме плиты), а в том, какой фундамент лучше из соображений, что дом не накренится на пару градусов через 10-20 лет
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zisk16, как раз очень важно! :um:
  6. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    а подробнее? у меня под фундаментом вода, она застыла, её силами природы подняло на 10 см вверх. мой фундамент утепленный воспримет это иначе, чем мой фундамент не утепленный?
  7. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    Я Вас понял, вы считаете, что под утепленным фундаментом не мерзнет почва?) как раз наоборот, мерзнуть сильнее она будет именно под утепленным, т. к. он не будет передавать тепло в неё, суть утеплителя не согреть, а удержать тепло.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Все верно. Касаемо грунтов это актуально для глин, суглинков, пылеватых песков. Средние и мелкие пески, галечники считаются непучинистыми при любом обводнении (если, конечно, грунтовые воды безнапорные).
    Именно для этого и нужно исследование грунтов и дальнейшее проектирование. Можно, конечно, перезаложиться, но это экономически нецелесообразно. Лучше потом на эти деньги диван купить (образно).
    Если вы это докажите - получите Нобелевскую. Прошу прощения за сарказм.
  9. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    Если я докажу, что утеплитель не дает выйти теплу из обогреваемого места в холодное? жесть... это физика, класс 8-9 примерно
  10. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    Как раз в моем перовом посте сказано, что грунты я проверил, часть суглинки, часть супесь, на глубину до 3 метров, следовательно на разные оси будет разное давление грунта при заморозке
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Почему глубина промерзания названа глубиной ПРОМЕРЗАНИЯ? Утеплитель помогает сохранить тепло, идущее от земли. Слово "геотермальный" слышали?
    З. ы. Начали за здравие, закончили... Монолит! У всех тут газобетон да бревно, суглинок да глина. А тут монолит! Сразу появилось желание приехать и своими руками "за спасибо" построить. Теперь же, после нежелания разобраться в физике процессов и откровенного хамства пропало желание даже советом помочь. Проект отличается относительной оригинальностью конструкций, а заказчик типовой.
  12. zisk16
    zisk16
    zisk16
    Татарстан
    Если бы у меня был идеально ровный участок, с грунтом в виде скалы, я бы даже не парился,
    Утеплитель помогает уменьшить теплообмен между 2-мя слоями! при чем тот от земли или от дома? в зимний период почва промерзает до определенной глубины. Реально жесть
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zisk16, Вы не правы!
    Температура земли ниже ГП около +5-7 градусов.
    Когда Вы утепляете правильно цоколь и отмостку, то Вы сдвигаете ГП прямо под утеплитель!
    @tetra2472, это не ФАК, это ссылка на расчёты от Мегалита:
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16
    #12
    #2
    Утепленная отмостка с...
    max68.2011, Вчера, в 08:35Пожаловаться
    #7
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    ААА :) Спасибо огромное. Добавлю в избранное и буду использовать, естественно, с вашего позволения
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @zisk16, сюда кину для Вас эти файлы.
    Ссылки по номерам постов на форум прямые, если что-то не понятно, заходите по номеру поста на форум и читаете в контексте темы.
