РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А если наплавляемой битумной гидроизоляцией ствол обработать? Гидроизоляция швов меня мало интересует - т.к. считаю это пустой тратой времени в глинах. Но не суть. Надо просто ствол обработать снаружи, чтобы снизить коэф. схватывания с грунтом + чем-то приклеить гибкую отмостку.
М.б., чем-то скользким обернуть? Без битума. Вот только как "на конус" сделать?(подобно сваям фундамента) Или обёртку и песок вокруг?
У меня будет обертка и песок вокруг. Ну собственно вопросы сформировались все-таки более конкретные: 1. Чем обмазать ствол? 2. Не вредно ли обмотать ствол и сделать гибкую отмостку из ПВХ баннера?
Если песком отделяете глину от шахты, ничего с швами не случиться. Если у вас протекает шов, зачем вам делать гидроизоляцию шахты? ПЕСОК!. Рвёт глина при смерзании с кольцом и пучении. Песок не пучинистый грунт.
М.б., не обмазывать ничем? Плёнку закусить может. После каждого пучения в зазор попадает грунт. Отмостку советуют делать плавающей, не связанной с кольцом. Иногда упоминают о дренаже вокруг Кожух стальной варить, что-ли
Я планировал отмостку делать именно гибкой из пленки ПВХ и приклеить к кольцу, поэтому с ней ничего не случится. Ствол надо обернуть и для того, чтобы грунт не просыпался через щель.
mmom • • Группа: Пользователи • Сообщений: 1 • Регистрация: Сегодня, 13:29 Друзья! Подскажите нехимику! Для улучшения гидроизолирующих свойств цементного р-ра встречаются рекомендации добавлять жидкое стекло. Вопрос: можно ли применить цементный р-р с жидким стеклом для гидроизоляции колодца с питьевой водой? Т.е., может ли Ж.С. вымываться из затвердевшего раствора? Можно ли применять промазку/грунтование Ж.С. стенок питьевого колодца? Заранее спасибо! #2 aversun • Группа: Пользователи • Сообщений: 637 10 • Регистрация: 09 Май 07 Когда раствор с добавкой жидкого стекла затвердеет, там уже жидкого стекла не будет, оно превратится в силикаты кальция и другие силикатные соединения. Так что я думаю, что применение его для колодцев вполне возможно. #3 darkweder • Группа: Пользователи • Сообщений: 2 • Регистрация: 10 Январь 11 Т.е. когда жидкое стекло затвердеет его уже не размочить водой? У меня бумажная заготовка склееная им в воде отсырела и размокла как тряпка #4 aversun • • Наш Славный Ветеран • Группа: Пользователи • Сообщений: 637 10 • Регистрация: 09 Май 07 Отправлено Сегодня, 14:35 Все правильно, так и должно быть. Бумага не взаимодействует с силикатом натрия, а вот цемент содержащий кальций и некоторые другие катионы - взаимодействует и в результате такого взаимодействия вместо силиката натрия появляются другие, нерастворимые в воде соединения.
Если Вода на уровне земли, песочек как глина смерзнется с кольцами и попрет вверх. В этих случаях необходимо поднимать грунт вокруг колодца и утеплять крышку. Только в этом случае ствол колец даже не шевельнется. Если вода в колодце ниже двух метров, банер в несколько слоев - отличный вариант, кольцо не оторвет.
Согласен, именно поэтому отсыпка песком - не панацея в некоторых случаях. Именно поэтому хочу промазать снаружи, одеть гильзу из чего-нибудь и сделать гибкую отмостку. Только из чего безвредного?
Да не. Дело не в самом покрытии. Пойдет ли ПВХ банер для обмотки колодца и устройства отмостки? Сверху на отмостку из ПВХ естественно песок + плитка.
Когда начнёт промерзать песок на глубину,поверьте- это уже декабрь и грунтовые воды из песка уйдут. Всю влагу вытянет вверх,а вот глина потому и пучинистая потому,что вода из неё не уходит и замерзая расширяется. Учите мат.часть. А жидким стеклом делали изоляцию колодцев с незапямятных времён.
Давайте об этом спорить не будем. Песок пучит в стакане из глины - факт. Проверено на моем столбчатом фундаменте. К тому же вода к декабрю не особо то куда-то девается.
В ноябре уровень уже очень сильно понижается, в песке не будет вода стоять. Толшько если вы колодец не сделали в болоте. Глубина вашего глиняного стакана? У меня столбы стоят,пробурено на 1.2-1.4. Не шелохнулись. Песок не может пучить, у него не структура глины. Как вы думаете сколько продержиться плёнка ПВХ в земле? Шахту надо не оборачивать.а заделывать швы цементом.
Цель обертывания - не гидроизоляция. Гидроизоляция одного верхнего стыка в глине мне не нужна, потому как у меня будет дренаж и отмостка. А ПВХ пленка ну по моим расчетам, банерная, с тканевой основой, ну лет 50.
