Выбор оборудования для видеонаблюдения. Подскажите плз
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем YuriyF, 01.06.16.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот так и сделать, на входе-выходе, хватит пары 2мп 3.6мм и на прогоне поставить несколько где-то на 6-8 мм, чтобы вдаль видно было.
    Мне китайских хватает, у них цена в среднем 1500 за штуку + рег 2500 + диск + провода, свичи, работа.
    В сумме 15-20 за все должно хватить.
    ИМХО.
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Хм, а подскажите достойную замену mini nvr? Но на большее количество каналов? Раньше стоял такой регистратор который от майка на 8 каналов и всем устраивал - работал безотказно, но сейчас камер стало уже 11 (добавится ещё три в ближайшее время). Попробовал ivedion, работает, но в связке с виндой имеем все проблемы винды - отключили свет (по питанию) и винда уже сама не грузится. А свет к сожалению в последнее время отключают часто (ИБП стоит но больше 6 часов не тянет). Старый регистратор был самодостаточный - при включении света ему было пофиг на некорректное отключение - по подаче питания сам отлично включался обратно. Хотелось бы такой же но на 16 камер, например.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Somali, да полно их на али, в поиске вбить и готово
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да это понятно, Али пользоваться умею, спасибо. Хотелось бы проверенный а не кота в мешке. Тот же мини нвр купил по рекомендации тут как и остальные камеры и ни разу не пожалел э.
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Раньше тут был очень популярен магазин от "Майка", где в продаже был очень хороший регистратор N6000 25ch/6ch 2 HDD. У меня он работает уже более двух лет беспрерывно. Вот он в другом магазине https://ru.aliexpress.com/item/Onvif-NVR-9CH-25CH-5MP-3MP-2MP-Full-HD-IP-Camera-Recorder-P2P-Cloud-Security-Network/32813342727.html?spm=a2g0v.search0104.3.20.11ea5a149TtV0t&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10915_10083_454_10103_10618_10307_10910_537_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=77f03750-b477-425d-9a3f-9f8aaf4222d6-2&algo_pvid=77f03750-b477-425d-9a3f-9f8aaf4222d6 Как вариант, попробуйте его. Имел русский яз. в настройках.
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, у майка я свой и брал старый. Там вроде была такая же маленькая модель но на большее количество каналов. Не могу что то на Али найти.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Заходим в биос и ставим включение при подаче питания. Теперь компьютер будет загружаться каждый раз, когда включают обратно электричество. Больше проблемы с ivideon нет)
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ну я не первый год замужем) эта опция включена. И раза три уже проканала, но вот вчера винда все же сдохла при такой перезагрузке по питанию. Так что не панацея, к сожалению.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну не знаааю, у меня уже почти 3 года ivideon работает с такой настройкой. Да и на всех компьютерах в доме тоже самое, проблем не было вроде.
    К тому же стоят уведомления, когда камеры ушли оффлайн и когда вышли онлайн. Это штатный функционал ivideon через ifttt. Если вернулось эл-во, но камеры не вышли онлайн - можно передернуть питание через wifi розетку, в которую на всякий случай включен компьютер.
  10. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да это все понятно. Проблема в том что сама винда не очень любит некорректное завершение работы, в том числе по питанию. Поэтому при включении начинает задавать глупые вопросы и в нормальном режиме ПК не загружается. К самому ivedion вопросов нет - решение отличное, мои 11 камер (6 хиков и 5 Китая) ПК nuc i5 тянет без проблем.
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Попробуйте диск С поменять на SSD. :hello:
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А винда какая? У меня десятка вообще без вопросов работает. Можно сделать чистую установку - тогда точно всё ровно будет. Ну и если поставить тимвьюер - он грузится как служба, в крайнем случае с телефона можно такие вопросы решить дистанционно.
    В любом случае, мне кажется, проще разобраться с софтом, чем новый регистратор покупать.
  13. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    UPS и корректное завершение работы решит эту и многие другие проблемы в будущем.
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Так уже на ссд все. Я ж описал ситуацию - три раза все было ок. На четвертый не прокатило.
    ИБП имеется. Выше про это написано. Для корректного завершения работы нужен переходник юсб2ком. Вариант конечно, подумаю.
    Винда 10-ка свежей установлена. Кстати к вам вопрос - при добавлении хиков в приложении hikvison на другом устройстве требуется код безопасности. Что это и как его отключить?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Про код безопасности не подскажу, потому что хиковским приложением не пользуюсь вообще. Полагаю, в вебморде хика надо ковырять, там по аутентификации несколько страниц настроек) или еще вариант - на корпусе на наклейках есть отдельный код, именно код из букв и цифр, не серийник - возможно, оно спрашивает его.
