Выбор оборудования для видеонаблюдения. Подскажите плз
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем YuriyF, 01.06.16.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, загуглил, похоже что оно - код с коробки. Хорошо что не повыбрасывал их все. Мне хиковское приложение нравится тем что работает независимо от остальной системы - в случае отказа можно к камерам подключиться и посмотреть вообще что там да как.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На самой камере продублировала должна быть эта наклейка с кодом. Так что коробки хранить не обязательно. Я их отфоткал и сохранил на всякий случай. И вроде как через какой-то хитрый софт можно из самой камеры как-то вытащить этот код в крайнем случае. Но такое не пробовал. А код вроде еще нужен был, чтобы прописать хиковские камеры напрямую в айвидеоновское облако минуя софтовый регистратор.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот уж воистину "проще разобраться с софтом" - коды, наклейки, УПСы, переустановки, софт для администрирования :)]
    А можно было купить коробку за 2500 рублей, воткнуть туда диск и пусть оно само работает...
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот зачем комментировать, если не понимаете, о чем речь? Код с наклейкой человеку нужен, чтобы прописать камеру в ivms, регистратор тут вообще не при чем, код безопасности при подключении камеры к регистратору не участвует ну никак.
    Да и как будто ваша коробка за 2500 работает от святого духа без ups.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Если "коробка" без РоЕ, то будет работать от обычного ББП, а это дешевле намного, чем УПС...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Коробка далеко не всегда на 12в. Майковские, например, все были на 5в. Поэтому 12->5в (9в) нужен будет, соответствующий джек и тд. Заморочиться в любом случае придется.
    Да и функционал софтового регистратора на порядок выше любой коробочки. Но мы это вроде уже обсуждали.
    А если софтовый регистратор на базе ноутбука, то вообще никакого ибп не нужно.
  7. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    есть, но поискать нужно, покупал пару штук таких)
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ноутбук святым духом питается? :)]
    А коробочка - почти: АКБ где-то так на 1000 А*ч (сейчас уже больше, добавляю иногда) и солнечные панели.
    Да, 12 вольтовая.
    Конечно, можно и ноутбук запитать, дело-то не в этом, а в том, что коробочка надежнее, и не требует столько возни как установка софта.
    Ровно так же, как какой-нибудь Кинетик или Микротик будет надежнее, чем установка какого-нибудь Винпрокси, и проще чем настройка ipwf+natd на FreeBSD. Несмотря на все косяки самих Кинетиков и Микротиков.
    Ну, это действительно обсуждали, кто не понял - тот поймет, со временем.
    Понижающий DC-DC легко покупается на Али - это как раз не проблема.
    Но если 5-вольтовая - значит винт внутри стоит ноутбучный, а не десктопный, десктопному нужны 12 вольт, не стали бы с двойным преобразованием вниз-вверх заморачиваться.
    Ноутбучные диски обычно медленнее, а значит возникают потенциальные ограничения по записи потоков от камер. Тут надо считать, конечно, что там за поток, какого разрешения, fps, что за кодек, сколько камер и т. д.
    Кстати, к ноутбуку с установкой софта тоже относится.
    Зачем-то производитель коробочки рекомендует установку WD Purple, а не Green или Blue - возможно как раз из-за скорости записи-чтения?
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, именно про это я и пишу выше - готовое решение в виде регистратора работает надёжнее чем ivedion over win 10. Но решение на 16 камер (регистратор!) стоит уже довольно ощутимых денег, так что пусть пока работает на ivedion.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поставьте айвидеон на линуксе :)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если только плата... то от 1600 р. :super:
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    С 12в на 5в в любом супермаркете продается) зарядка для телефона от прикуривателя авто)
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Ссылку?)
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Не совсем так.
    Дело вот в чем: если речь про аналоговые камеры - то DVR занимается оцифровкой потоков.
    Если 4 потока уже дают ощутимую нагрузку - то 16 потоков в 4 раза больше. Соответственно, мощность процессора и стоимость DVR растет в разы.
    А для IP-камер оцифровка идет в камере, NVR просто пишет готовые потоки на диск, по сети. Нагрузка только на сетевую карту и дисковый контроллер, ну еще интерфейс может быть урезан на меньшее количество окошек. Поэтому цена если и растет - то незначительно.
    Платы отдельно, с прошивкой - недорогие.
    Корпуса с платами, без дисков - чуть дороже, уровня 2500.
    С дисками - ну еще стоимость диска добавить, еще 2500-3500 плюс.
    Не так ощутимо.
