Помогите определиться тп + радиаторы нужна ли гидрострелка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем selana, 01.06.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Почему и нет, что смущает?
  2. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Как-то непривычно. На каждом этаже, на одной ветке сидит один радиатор с полотенчиками, на второй ветке - 4-5. Хотя, наверное, всё решается балансировкой...
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да все балансируется...я делаю всегда полотенчики от бойлера (рециркуляция ГВС),но если котел двухконтурник то естественно от отопления...
  4. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Двухконтурник. Я бойлер не хочу подвешивать. По отоплению 1 этаж вот так? 1 этаж 1 стояк.jpg
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Шопен, какие трубы собираетесь использовать? -если металлопласт то лучше так-
    • v-sluchae-s-teplym-polom-luchshe-vsego-razmestit-kollektor-po-tsentru-doma.png
  6. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я думал о лучевой, но, в Крыму комплектация дороговата. Дешевле полипропиленом, тупиковые. Этажа-то 3, причём 3-ий будет греться от случая, к случаю. Я на коллекторах разорюсь. Хотя, всё надо считать.
  7. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    3D отопление 1 стояк.jpg 1.jpg вот так, или полностью делать ТП на 1 этаже? вариант полностью ТП.jpg И можно ли будет зацепить батарею 1 этажа к лежакам 2-го этажа?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы сделал полностью, затраты увеличатся незначительно, но станет более комфортней.
    Можно, но это не самое лучшее решение.
    И полотенце-сушители желательно сделать на отдельную ветку.
  9. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    С батареей - я её сразу делать не буду, только, если ТП не хватит на прогрев спальни 1 этажа,
    или кухни. У меня нет возможности положить толстый слой ЭППС, т. к. оставили всего 10 см на ЭППС+стяжка. А могут случиться перепады по плите. Поэтому, всего 5 см. И цоколь по периметру...
    На до мной и так уже местные веселятся, что я должен меньше внимания уделять отоплениюи больше охлаждению летом :)]
  10. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
  11. 25091975
    Прошу прощения, что вмешиваюсь со своей проблемой. Но много читаю на форуме и своей проблемы не нашёл? Если не сложно подскажите. 2 этажный дом, 1 этаж тёплый пол, пристроенный тёплый гараж-радиаторы СССР чугун, 2 этаж радиаторы алюминиевые. Газовый котёл набирает заданную температуру и на минимуме жжёт форсунку не отключаясь. Как только я перекрываю подачу на отопления гаража, температура опускается на 2-3 градуса и начинает нагревать по новому. С тёплыми полами проблем нет. Так вот в чём вопрос? Поможет ли гидрострелка соответственно дополнительно установив насосы на отопления 2 этажа и отопления гаража. Или лучше собрать систему на отопление гаража как на тёплый пол? Ещё возможно такая работа ещё и из-за алюминиевых радиаторов, разность теплоотдачи от чугунных? В общем на газе хочу с экономить. Котёл не тактует. Подскажите пожалуйста. Летом пристроил гараж и вот этой зимой такая проблема. Прилагаю свою схему. Спасибо Безымянный.jpg
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где- то холодно? Что не устраивает?
  13. 25091975
    Сейчас контур 2 этажа общий. Котел не тактует, расход газа не очень.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тоже не увидел проблем, котёл должен жечь газ, вы его для этого и купили.
    не тактует и хорошо, в чём трудность то ?
  15. 25091975
    Вы не понимаете суть проблемы. Расход в 2 раза вырос. Раньше тактовал расход в 2 раза меньше. Тема закрыта. Спасибо
