Газовая колонка замерзла
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем san4ozzz, 01.06.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно серьёзно если бы такую возможность предоставила конструкция самого дымохода и ветер бил по траверсе всеми 72 км. в час.
  2. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Колонка что то стала стучать, тарахтеть,
    ты ты ты ты ты
    и после включения
    цифирблат не отключается, а показывает температуру падающую
    пока не отключиться полностью, не работают точки
    засада подстава.
    oasis
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно подстава.
    Подстава, что это водонагреватель с вентилятором.
    Подстава, что этот вентилятор забирает воздух для горения из помещения, а не из- вне.
    Подстава, что у нас это запрещено в жилом помещении.
    Подстава, что вы могли бы и забить на запрет, но приточка, которая естественная с этим не согласна.
    Подстава, что можно и не в жилом помещении установит нагреватель, но и там приточка будет не достаточная, а вентилятор на приточку ставить запрещено.
    Подстава, что можно рассчитав производительность вентилятора и естественную приточку сделать такого диаметра, что бы она компенсировала воздух в помещении, где стоит нагреватель. Но боюсь дырища будет немаленькая.
  4. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    получается это нормальное явление и так оно и должно было быть ?
    колонке пол года ...
    работа ла же без особых нареканий
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зимой, в холодное время года, воздухообмен значительно интенсивней, чем летом. Да он вообще может прекратится при определённой уличной температуре.
  6. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Добрый день!
    У меня такая же беда вчера произошла. Но вроде теплообменник не треснул.
    Колонка Нева люкс. Она же отечественная, не турецкая, вроде как должна быть адаптирована именно к нашим климатическим условиям. :(
    Эксплуатируем уже полгода. Все было нормально. Вчера ночью был первый сильный мороз - 24 град. С. И вода в медной трубе замерзла за ночь, ведь ночью никто ее не включает.
    Колонка находится в цокольном этаже, помещение отапливаемое температура +18/20 град С., там же и котел, у каждого из них своя вытяжка, плюс отдельно есть приточка. Все это по единому воздуховоду идет высоко наверх, т. е. проходит из цоколя, через первый и второй этаж и труба достаточно высоко над крышей поднимается.
    По всей видимости, когда колонка работает - теплый воздух по вытяжной трубе идет вверх, а когда не включена, в сильный мороз - дымоход начинает работать как приточка и холодный воздух напрямую попадает на трубу водонагрева. Но так же не должно быть, почему это так работает?
    Чем теперь это можно исправить?
    Мы раньше никогда не жили в своем доме, потому многого не знаем. Прошу помочь.
  7. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Я наверное не правильно выразилась, что все идет наверх "по единому воздуховоду", он конечно разделенный на отдельные ходы.
  8. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Нашла разные советы по случаю:
    - открывать форточку, тогда обратной тяги через дымоход скорее всего уже не будет - но однако, при очень низких температурах, я буду охлаждать помещение, жечь больше газу в котле :(, как то это не кажется выходом;
    - утеплять гофру - в моем случае это только ухудшит ситуацию, т. к. гофра 1м, дальше входит в кирпичный дымоход, если холодный воздух с большой высоты опускается в трубу при высоких морозах и не успевает согреваться от теплой квартирной стены дымохода, то тонкая металлическая гофра 1м хоть каплю дает ему еще согреваться от теплого воздуха в помещении, если ее теплоизолировать, то воздух в гофре будет еще холоднее. Это скорее подходит тому кого гофра или металлическая труба дымохода выходит внаружу, и то только для уличного участка трубы, и есл она длинная, а не просто выхлоп.
    - каким-то макаром обогревать по ночам гофру, типа тепловентилятором (я даже не знаю таких) масляный обогреватель что ли под колонку поставить? кажется не поможет;
    - на ночь снимать гофру и затыкать дымоход. Действенно, но как-то хлопотно.
    - соорудить заслонку и закрывать ее на ночь (м.б. выход)
    - попробовать открывать на ночь дверку для очистки дымохода, что ниже колонки - тоже думаю может сработать, т. к. холодный воздух будет уходить по кирпичному дымоходу прямо вниз и к полу, там это ничему не повредит, что ему в сторону-то идти на гофру, холодный воздух же всегда вниз стремится
    Может кто опытный еще что подскажет или прокоментирует предложенные варианты?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Печально, но это все говорит о том, что у вас вытяжка с нарушением...
    У нормально организованного дымохода не должно быть обратной тяги...
    На крыше как труба расположена по отношению к коньку крыши?
  10. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Не знаю уж, какое там нарушение... Труба выше конька.
  11. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Тех. поддержка производителя Невы сказала, что это не гарантийный случай, посоветовала сделать дырку в стене на улицу, ниже чем колонка, тогда дымоход не будет работать как приточка. Но у меня уровень земли в цоколе на 1,3 м пола, а колонка в 1м от пола, да и вообще не очень то хочется стену сверлить, там кафель... :(
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А можете сфоткать трубу дома и снаружи?
  13. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Сначала проверьте работу вытяжки и приточки с помощью зажикалки. С приточки пламя должно отклоняться в помещение, а с вытяжки в сторону дымохода. Если у Вас иначе, либо поток не очень сильный, можно поставить на приточку вентилятор который будет создавать избыточное давление в помещении, тогда дымоход будет работать на вытяжку даже в мороз. Конечно, это скажется на расходах на отоплении, но иначе никак. Колонка это бесовское изобретение.
  14. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Фото дома с трубой
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А какой размер канала? Получается квадрат-полкирпича.И какой из них от колонки?
    Выше конька не получается. Примерно ниже на полметра. Но если дальний от конька-то он ниже зоны выходит...
