Газовая колонка замерзла
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем san4ozzz, 01.06.16.
  1. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    А как выглядит приточка в доме? На какой высоте расположено окошко приточки? Если ее опустить пониже к полу и утеплить, то это может помочь.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Красивенько. Жаль только, что эти скворечники для тяги не самый лучший вариант.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нарушение не в смысле Вас в тюрьму, а что сделано так, что не работает. Если сделано все по правилам, то ни какой обратной тяги в принципе не может быть!
    У Вас котел, вытяжная вентиляция и колонка сосут воздух из помещения. Если дверь в котельную не закрывается, то и сама коробка дома создает разряжение. Откуда берется воздух для всего этого?
    Ну как пример, есть у Вас на кухне раковина и кран. Если все сделано правильно, то если открыть кран, вода на пол кухни не польется. Тем более в другой кран (в ванной).
  4. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    Размер канала - полкирпича. Ходы от края:
    1 - вытяжка санузле 1этажа
    2 - дымоход котла в цоколе
    3 - приточка в цоколь
    4 - дымоход колонки в цоколе
    5 - вытяжка кухни 1 этажа
    6 - вытяжка ванной 2 этажа
  5. Я Ирина
    Я Ирина
    Я Ирина
    С чего Вы взяли что все три хода из цоколя "сосут воздух из помещения"? Приточка работает как приточка, из нее всегда дует. Цоколь ест-но всегда закрыт. Из котла по дымоходу горячий воздух идет вверх. А вот почему когда колонка не работает, ее дымоход работает как приточка - это вопрос.
    В чем конкретно Вы видите нарушение?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В том что воздуха для цоколя не хватает. Не должен дымоход от колонки работать как приточка. И к тому же как я понимаю полкирпича не маловато ли для котла? И как понять цоколь всегда закрыт? В нем форточка открыта и щель под дверью есть?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И кстати если не против сделайте фото котла с дымоходом...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А потому что и вытяжной вентиляции и котлу не хватает воздуха.
    Цоколь-то закрыт.
    Ну и где брать этот недостающий воздух?
    Через имеющиеся отверстия.
    А какие это отверстия?
    Дымоход колонки и вытяжка.
    А почему он пойдёт в помещение котельной?
    А потому что оно у вас под разряжением.
    А почему под разряжением?
    А потому что цоколь-то закрыт.
    А воздуха потребляется больше, чем поступает. Даже когда работает только котёл.
    Кстати допускаю, что когда работает и колонка и котёл из-за недостатка воздуха вытяжка (одно из отверстий вытяжки) начинает работать на приточку.
    Колонка остановилась. Тяги через её дымоход нет.
    Теперь недостающий воздух поступает в помещение не через вытяжку, а через дымоход колонки. Вытяжка снова начинает работать, как вытяжка.
    А почему обратная тяга не через вытяжку, а через дымоход колонки?
    А потому что перепад давлений больше на участке помещение котельной - срез дымохода колонки, а не на участке помещение котельной - вытяжка котельной. Я говорю об обратном давлении, обратной тяге. Котельная под разряжением.
    Недостающий воздух поступает через дымоход колонки. Его хватает и на вентиляцию для вытяжки и для работы котла.
    Цоколь-то закрыт.
    Вобщем так! Если воздух из котельной по каким-то каналам (отверстиям) уходит, то он должен и по каким-то каналам отверстиям и приходить. Если через что-то убыло, значит через что-то должно прибыть. Закон сохранения массы и энергии вещества. У нас воздуха. Вакуум не получится
  11. ilm5042
    ilm5042
    ilm5042
    Добрый вечер! вопрос по теме, но уже из города. газовая колонка так же промерзает теплообменник. Будь то первый этаж или 5й. При включение колонки минуты 1.5-2 тепло идет с начало в помещение, после вверх. окна деревянные.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хм! Так Вам и говорят! - Потому, что нет приточки. В дымоходе колонки всегда тяга. Если она переворачивается, значит что то тянет обратно сильнее, чем сама тяга. Если есть приточка, а не ее имитация, то давление в котельной такое же, как и на улице, т. е. ни что не может перевернуть. К гадалке не ходи - у Вас "нет" приточки.
    А вытяжная вентиляция у Вас в котельной есть?
    В том, что приточная вентиляция, по правилам, должна быть такой, что она подает воздух в количестве: 3х кратный объем котельной в час (то, что вытягивает вытяжная) + воздух, который необходим для горения газа во всех устройствах.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    :faq:
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А в нижней точки дымохода в подвале если он есть закрыто?
  15. ilm5042
    ilm5042
    ilm5042
    Нижней точки нет. только очистной карман ниже 25см от входа трубы в стену
