Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Нет, сейчас стоит просто термоголовка.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    если бы он был, то было бы проще намного
  3. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    @Vladimir36, Опишите схему настройки если бы он был? Если без него никак, то буду менять головку на сервопривод.
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Можно прикрутить датчик на обратку и выставить желаемую температуру подачи она же будет поверхности пола
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Можно и без сервопривода, с термоголовкой. Главное, что бы голова знала про этот контур и была на него соответствующим образом настроена. Хотя, с сервоприводом поправильне, конечно, будет
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не обязательно на обратку, можно и на подачу, комфорта можно добиться и так, и этак - вопрос, как проще.
  7. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    @Dmitribir, @Vladimir36, Подскажите как лучше настроить calormatic? Сейчас котел тактует часто и работает ночью почему-то. Спасибо.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    чтобы не тактовал поставьте на котле минимальную температуру, а в калорматике работу контура по комнатной температуре
  9. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    @Vladimir36, У меня котел с модуляцией, какой смысл уменьшать температуру?
    Не совсем понимаю как может работать по Т. ком, мне надо 27-30 теплоноситель. У меня стоит 23 желательная температура где висит VR90. Как оно может включаться вообще если летом температура редко падает ниже 23 градусов в помещении?
    "Управлен. по Ткомн есть/нет/термостатное:
    - Есть
    Вмонтированный датчик температуры замеряет актуальную температуру
    помещения в контрольном помещении. Это значение сравнивается с
    расчетной температурой помещения и при различии приводит к адаптации
    температуры подающей линии системы отопления за счет так называемой
    "Эффективной расчетной температуры помещения".
    Эффективная расч. темп. пом. = настроенная расч. темп. пом. + (настр. расч.
    темп. пом. - измеренная расч. темп. пом.)
    В этом случае вместо настроенной расчетной температуры помещения для
    регулирования используется эффективная расчетная температура помещения.
    - Термостатное
    Как управление, однако дополнительно отключается отопительный контур,
    если измеренная расчетная температура помещения выше настроенной +
    3/16°C
    Если температура помещения снова опускается на 4/16°C ниже
    настроенной расчетной температуры, отопительный контур опять включается.
    Использование управления по температуре помещения в сочетании с
    тщательным выбором отопительной кривой ведет к оптимальному
    регулированию отопительной установки."
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот его и ставите...тогда четко по комнатной будет работать...а ТП в погодозависимый режим и играться кривыми.
  11. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    @oleg21au6, извените, но я не понимаю что вы имеете ввиду. Прямой контур (радиаторы) у меня и так хорошо работают (термостатное), к ним впоросов нету. Вопрос только к ТП.
    Выкладываю фотографии что сейчас настроено и фото гребенки с 2мя подключенными датчиками на подачу, запитано через коллектор. Насос подключен в calormatic. Если ставлю "Т.ком: Нет или Да" - пробывал и так и так, то котел тактует круглые сутки. У меня есть график - считываю через ebus и логирую. Кто может обьяснить почему так происходит? Зимой все было хорошо, стояло на ТП "термостатное" и ночью все выключалось по расписанию.
    Например я не могу понять: почему бойлер греет до 40-45 градусов, когда полы уже 26 а желаемая температура 27, на улице 24, в дома 25. Это нормально?
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @AndFed, в вашем варианте невозможно настроить теплые полы, так как они отключены от калорматика. И еще непонятно почему вы не выставили на калорматике русский язык, вам было бы удобней разобраться с контролером.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Извиняйте тогда..не совсем видимо понял...
    потому что у Вас колорматик не рулит смесительным узлом ТП. Хорошоб посмотреть что там у Вас ещё в котельной..потому что в том варианте что видно (независимый узел подмеса) обмануть калорматик боюсь не получится...будет либо недогревать ТП либо тактовать как проклятый...
  14. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Я бы поставил, да там нету - привез из германии. "Отключены" - в смысле нету сервопривода? Читал я русскую инструкцию и английскую читал... ИМХО, но в английской некотрые вещи доходчивей описаны.
    @oleg21au6, Прикрепил фото.
    Вообще по описанию "Fixed Value" подходит больше всего для ТП когда он нужен чисто для комфорта. Так и написано - постоянная температура не зависимо от комнатной и наружной.
    Буду продолжать пробывать, на данный момент получилось вот что судя по первым результатам:
    - 27-28 градусов для ТП
    - ориентироваться на комнатный VR 90 (Т.Комнатная: Да)
    - температура в помещении 23-25
    - кривая 0.1 стоит сейчас. Вообще тут интересный момент, графики во всех инструкциях начинаются от 20подача/+20улица. А если на улице +30? Какая будет расчетная с учетом кривой? Функция математическая там заложена или таблица... Но кривая точно подправляет расчетную как-то.
    - котел считает что надо нагреть подачу до 27+(27-23)= 31 (судя по графикам вроде сходится)
    В итоге меньше тактует на порядок, видимо ждет пока остынет до 27 и опять пробует нагреть еще? Тут тоже вопрос как работает автоматика, ясное дело ТП никогда не нагреет помещение до 27 где его просто нету...
    У меня никак не укладывается одна вещь, сколько я не смотрю в инструкцию:
    допустим я поставил сервопривод, как он мне поможет? Вероятно будет более плавная регулировка подачи теплоносителя в трубу, но это не решит основной проблемы. На что должен ориентироваться котел или calormatic что-бы мне поддерживаться 27 градусов подачу? Если следоваться логики - то просто на датчик прикрученный на подачу, т. е это Fixed Value режим работы контура! Но я уже было спрашивал про этот режим и мне сказали что не стоит связываться с ним. Может прохо изьяснился...
    Или еще странный вопрос: некотрые топят только ТП, как они летом живут? в тапках ходят? Надо же как-то перенастроить на летний режим, что-бы было комфортно. И явно не получится ориентироваться на температуру наружную и комнатную? Мне например 27-30 если пол то комфортно, если ниже - то холодно становится. Явно с такой температурой в помещение будет очень жарко.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Блин..ну вот правда..вот я нифига не понимаю..ну начали делать нормальную систему..ну почему не доделать до конца?..что остановило поставить ещё одну мейбасовую группу с сервоприводом на ТП?...нафига было этот костыль лепить с автономным регулятором температуры в ТП?...
    никакая..зависит от того какую температуру выбрали в качесте Лета..обычно стоит +17...и при этой наружной отопление вообще перестает работать...Я бы выкинул костыль поставил нормальную группу и завел как положено в мультиматик попутно убрав комнатный термостат с контура ТП.
