Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Описание хромает это точно. Летом просто нужно держать 27-30 градусов теплоноситель по датчику на гребенке - большего не надо. Я пробывал все что рекомендовали, пришлось просто поставить Fixed Value тип контура и работает уже больше месяца без нареканий. Если начинать играться кривыми, то его начинает плющить - слишком горячий пол когда холодает на улице, хотя внутри дома достаточно стабильная +-2 градуса. Кривые работают тоже очень странно когда на улице >20-25*.
    Я вообще не вижу смысла в кривой когда задача просто ТП для комфорта. Да у меня, нету сервопривод на ТП, я об этом писал - кто-то скажет в этом причина. Но после того как я собрал инфу с датчиков за несколько дней и понял что зависимости ясной нету как он выщитывает Т подачи когда на улице тепло, я понял что это просто бред сидеть и постоянно анализировать его работу. Он будет перегривать пол думая что дом скоро остынет когда начинает резко холодать на улице - скажем 1-2 холодных дня.
    Вероятно кто-то сумер настроить как надо по-другому, но у меня не получилось :(.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    термоголовка чтоль?...тогда логично что у Вас чехарда идет...головка свое автоматика свое...:(..тут только постоянная в подачу спасет и по другому, пока сервопривод не поставите, не получится. С ним весьма корректно всё отрабатывается - комортные кривые народ быстро находит.
  3. Nenahoff
    Nenahoff
    Nenahoff
    В 2019 году calormatic 630 снимают с производства. Складских запасов хватит на пару лет.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    точная инфа?...а то я нечно подобное уж года как 2 слышу...;)
  5. Nenahoff
    Nenahoff
    Nenahoff
    Информация от официального представителя. Неделю назад был на их конференции. Auromatic 620 тоже снимают. Остаётся Multimatic 700.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну эту байку они уже как год с лишним и рассказывают..смещая сроки все дальше и дальше...;)
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В настройках есть такой параметр, как коэффициент инерционности здания. Попробуйте поставить там более высокий параметр, чем тот, что стоит сейчас. Колебания температуры в контуре должны уменьшиться.
  8. Limon77
    Limon77
    Limon77
    Добрый день, может кто знает, стоит калорматик630 и котел атмовит, проскочил какой-то глюк и теперь странно работает, а именно когда должен нагреваться бойлер-котел не реагирует, как только его отключают с пульта-все работает хорошо (котел реагирует на батареи и теплый пол, но как только опять включаю котел-опять котел понижает температуру и не вручается, но при этом насос на бойлер крутит
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    у тебя включен режим приоритета нагрева ГВС
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так он же сказал, что именно на бойлер не реагирует, какой приоритет?
  11. Limon77
    Limon77
    Limon77
    Именно, куда копать?
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    кого его, и с какого пульта?
  13. Limon77
    Limon77
    Limon77
    Если на калориатике отключаю бойлер (выкл), то все хорошо функционирует, пол и радиаторы при понижении температуры включают котёл и тд, как только на калорматике включаю бойлер (вкл) котёл перестаёт реагировать на понижение температуры и не запускается
    Буквально пару дней назад все работало исправно, настройки не менял
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    при этом он начинает греть бойлер?
  15. Limon77
    Limon77
    Limon77
    Даже немного не так, все работает нормально до тех пор как в бойлер не упадет температура, включается насос на бойлер и по закону жанра должен включится котел, но он просто не включается и продолжает падать температура в системе
