Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    как долго он не включается? в Каком меню вы включаете и отключаете бойлер, давайте фотки чтоль
  2. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Подключение как в примере 1 руководства специалиста, т. е. один датчик стоит на общей подающей линии, второй на подаче ТП.
    Правильно ли понимаю, что при такой конфигурации не получится выставить температуру ТП выше чем в радиаторах?
    Нужно переносить датчик на подачу радиаторов. Чревато это чем то?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    А зачем вам температура пола выше чем в радиаторах?
  4. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Я хочу выставить для радиаторов режиме "Экон" вместо "Авто". Это означает, что радиаторы будут не на ночную температуру переходить, а отключаться совсем. В т. ч. в середине днем, когда дома никого нет. А для пола хочу оставить "Авто" с переводом на пониженную температуру только ночью, т. к. инерция у ТП большая. Как раз в эти промежутки отключения радиаторов получается, что температура подающей в ТП будет выше.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в меню настроек для каждого контура можно настроить временные промежутки по нагреву, правильнее использовать их. Читайте инструкцию, стр. 9
  6. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Я так и делаю. И год прожил. В этом году СУГ подорожал сильно, решил более экономный режим сделать. Для разных контуров хочу разные Настройки сделать. И получается что в какое-то время расчетная температура контура ТП выше чем у основного контура. Но у него датчик стоит на общей подающей трубе.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    По хорошему тогда необходимо на контуры радиаторов установить смесители с сервоприводом
  8. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Зачем?
  9. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @alexkorkhov, чтобы ограничить температуру линии, я так понимаю. Сам после 2 лет проживания решил раскошелиться и оставить сервопривод с узлом подмеса и на батареи, но чисто из-за комфорта и удобства.
    Например в гараж мне надо подавать более горячий носитель, поскольку постоянно открывается и дольше надо нагреваться, на первом этаже батареи низкие и в нише глубоко, регулировать вообще нереально, надо лежать на полу, изогнуться и крутить отверткой (основное отопление - теплый пол).
    На втором этаже необходимо просто держать постоянную температуру, при равномерно перекрытых частично кранах.
    Вот и получается, когда надо решить вопрос, чтобы была разная температура в линиях на батареи, узел подмеса как нельзя кстати, а если и сервопривод с интегрированным датчиком, то его можно будет потом подключить к автоматике и как белый человек регулировать все из дома с панели.
  10. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    А можете схему нарисовать? А то не совсем понятно. Это все к калорматику подключено? У меня коллекторная разводка.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это все к калорматику подключено, коллекторная разводка обязательное условие нормального функционирования. все принципиальные схемы есть в руководстве к калорматику, откройте посмотрите это будет намного информативней для вас
  12. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @alexkorkhov, схемы нет, поскольку еще не подключил, но как сказал @Vladimir36, я тоже находил в интернете схемы подключения. Кроме того, у меня нет пока calorMATIC 630, я еще думаю, что же поставить, его или стороннего производителя.
    Тут вопрос в том, что есть более серьезные предложения за меньшие деньги, которые позволяют управлять не только отоплением, но я привязать другие направления (охрана, датчики газа, протечки и т. д.)
    Вот и стоит вопрос, calorMATIC 630 будет управлять котлом используя его особенности (конденсационный у меня), а также информацию с датчиков пола, батарей и регулировать все это сервоприводами или все сведется к банальной регулировки температуры по котлу и подающей линии?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если установите датчики и сервопривода то будет. Если конечно 630-й ещё найдете...:(...Формально он конечно будет работать по котловой воде...но задавать её температуру и поддерживать, будет исходя из показания датчиков пола батарей.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Донт ворри, планы по прекращению его производства отложены
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @oleg21au6, а что их снимают с производства, что в замен?
    @Mijjgan, какая альтернатива будет потом или сейчас, когда все таки прекратят?
    Даже такой формальности будет достаточно, по сути это от него и будет требоваться. Единственное, конденсационные котлы сами по себе грамотно работают, поскольку есть модульный розжиг, позволяет менять мощность. Так вот будет ли автоматика учитывать это или просто врубать на полную и вырубать котел? Вообще-то по идее, должна понимать, что за котел, но вот по факту?
