Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На мой скромный взгляд альтернативы пока нету, это же и Вайлант осознал. Но даже после прекращения выпуска ещё в течение кажется 15 лет будут производиться запчасти для него, так что при должной сноровке можно будет собирать 630-е как конструктор:)
    NB по сути 630-й является отличным решением автоматизации любой системы, лишь бы у котла были клеммы для комнатного термостата. Буквально на днях так "поженили" Будерус 072 с ним.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Извращенцы...;)...зонт тогда б уж лучше взяли.
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @oleg21au6, а как зонт работает с конденсационными котлами, учитывает ли нюансы или просто вкл/выкл на полную мощность?
    @Mijjgan, я все думаю, брать или нет калорматик, дороговат он все таки, да и надо будет еще доп оборудование к нему брать для управления серво...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Котел поддерживает опен-терм, e-bus...т.е. те протоколы которые поддерживает зонт, то неважно конденсатник он или нет..он будет работать по протоколу (а не вкл-выкл.) с учетом тех нюансов, которые заложены в логике зонта...Она иногда не совсем точно соответствует логике котлопроизводителя, но в большинстве случаев её более чем достаточно.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если 630 то допов ненадо...силовая часть уже встроена в калорматик...а сервопривода в любом случае покупать независимо от автоматики.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если только под сервоприводами не подоазумеваются сервопривода на каждый радиатор или петлю ТП:)
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @oleg21au6, сервопривод у меня на каждую ветку стоит (пол, батареи 1 и второго этажа).
    У меня котел Vaillant Котел ecoCOMPACT VSC INT 246/2-C 210, не знаю какая у него шина.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Стартового комплекта" не хватит, надо дополнительный модуль докупать. В базе 630-й может управлять одним прямым контуром, двумя смесительными и бойлером. Управлять котлом он будет сообразно его типу, то бишь как конденсационным.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нормальная у него шина...зеленая...ушастая...;)...e-Bus называется...если зонт возьмете с этим адаптером, то общаться будут...и даже управление сервоприводами трех контуров настроить получится...правда насосы придется тупо в розетку...ну они в общем то в контурах с подмесом и так практически постоянно работают.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    А зачем при конденсационном котле радиаторы питать через смеситель? Радиаторный контур мог бы быть прямым.
    А Calormatic 630 отличный аппарат, но его производство длится пока производится AtmoVit, дай им Бог здоровья. Как только чугунину перестанут лить зарубят и 630й. Увы.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вопрос некорректный...а если гидрострелка и бойлер подключен после неё?..и приоритет ГВС отключен?...Да ..обычно и на неконденсационном котле радиаторный контур делают прямым, но всёж с подмесом лучше-меньше шанс перетопа.
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    У товарища ecoCompact, котел со встроенным бойлером. И радиаторы в любом случае не работают одновременно с бойлером.
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Firemuster, да, все верно, только после 2х лет проживания уже имеется опыт, что и как надо в своем доме.
    Проблема встала из-за 3-х вещей:
    1. теплый гараж, там зимой надо, чтобы батареи грели хорошо, до 60 гр, часто открываются ворота, большие перепады
    2. батареи на первом этаже в 2 больших комнатах низкого формата (большое остекление, почти в пол), спрятаны под подоконник, и регулируются только откручиванием крышки и проворачиванием клапана отверткой, что вообще не удобно, приходится ложиться, изворачиваться, ну а для домашних - это вообще невозможно.
    3. батареи второго этажа во всех комнатах настроены на свой расход, но нужно регулировать всю ветку централизовано при изменение погоды.
    Все это можно было бы реализовать чисто котлом (а он хорош :cool:), но если был бы один этаж и не было бы гаража с индивидуальным расходом тепла. А также перепады температур в последние года, когда сегодня -10, а завтра под -40...
    У меня гидрострелка, потребности в постоянной работе котла нет. И, кстати, этот котел при нагревании батарей автоматом использует тепло для нагрева бойлера для экономии газа.
    Да, тут именно вопрос в этом, мне не нужно лишнее тепло по дому из-за гаража, поскольку дом очень теплый и при прогреве гаража (72 кв. м.), на втором и первом этаже становится просто жарко.
    @oleg21au6, имеет ставить погодозависимый датчик (как в зонт, так и в калорматик), чтобы котел заранее начинал повышать температуру? Сейчас очень сильно это ощущается, когда вчера было -10 и дома хорошо, а на след день потеплело до -2 и уже дом душно, опять надо идти уменьшать котел.
  14. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Ну они и так работают постоянно, ничего не поменяется.
  15. arc900
    arc900
    arc900
    Здравствуйте, а не подскажите, как точно этот модуль называется? Смотрел на оф. сайте, не увидел.
