Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    он так и называется:) артикул
    0020017744
  2. mentew
    mentew
    mentew
    Добрый день! Прошу совета по поводу моей системы отопления. Имеется дом 420 м2, 2 этажа+подвал, с бассейном.
    За отопление отвечает следующее оборудование (схему отопления прикрепил к сообщению в формате pdf):
    1. Газовый котёл ecoVIT exclusiv VKK INT 476/4
    2. Емкостной водонагреватель actoSTOR VIH K 300
    3. Автоматический регулятор calorMATIC 630/3 с смесительным модулем VR 60/3
    4. Коллектор, насосные и смесительные группы Meibes
    5 контуров отопления:
    1. Прямой - радиаторы в подвале
    2. Постоянная температура - радиаторы на первом этаже
    3. Постоянная температура - радиаторы на втором этаже
    4. Смесительный контур - теплые полы на первом этаже
    5. Теплообменник бассейна, по факту контуром не является, но подключен к коллектору
    Настройки контуров такие:
    Панелька calorMATIC висит на первом этаже, внешний датчик температуры на северной стороне дома.
    Собственно первый вопрос: подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл контуры постоянной температуры перевести на смесительные для получения более правильного и комфортного регулирования?
    И второй вопрос, хотелось бы узнать по поводу тактования котла, на данный момент горелка включается и выключается за сутки вот так (240 - не работает, 0 - работает):
    Температура подачи скачет так:
    Присутствует ли тактование или график бесполезен ввиду модулирующей горелки?
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Смысл есть контур подвала посадить на смесительный, а радиаторы первого и второго этажа можно не трогать т. к на этих контурах максимальная температура по всей системе.
    судя по графику у вас котел включается каждые 15 минут, если это так то это не есть хорошо. Как вариант ограничьте мощность котла
  4. mentew
    mentew
    mentew
    А как примерно должно быть не подскажите?
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Идеальная работа котла это когда котел работает в режиме модуляции, то есть котел постоянно поддерживает заданную температуру используя свой диапазон модуляции горелки и работает не выключаясь
  6. mentew
    mentew
    mentew
    Понял, спасибо. Попробовал снизить мощность котла до 20 кВт, время между циклами включения/выключения увеличилось, но тактование осталось. Видимо, стоит поиграть еще с настройками скоростей насосов в контурах.
    Возник другой вопрос по поводу бойлера. Сейчас прочел в соседней теме:
    Что вполне логично и правильно. Мой котел во время нагрева бойлера тоже выходит на максимальную мощность и греет воду до заданной температуры. Однако, за счет этого нагрева растет температура подачи во всех контурах, кроме смесительного, в следствии чего после нагрева бойлера котел выключается, так как температура подачи превышает заданную. Правильное ли это поведение системы?
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Нет, не правильно, раз Вас это не устраивает.
    Установлен ли приоритет ГВС на контурах, которые перегреваются, на всех ли насосах стоят обратные клапана?
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня примерно также сделано
    Гидрострелка,
    Коллектор на 3 ветки (батареи -сервопривод;тп -сервопривод; Вентиляция прямая, бкн врезан до гс, с насосом загрузки)
    Коллекторная разводка батарей и тп, в каждом жилом помещении стоят на коллекторе батарей термоголовки и датчик температуры Помещения, могу каждое помещение по температуре отрегулировать, а в Котельной на подаче каждого контура (тп и батарея) стоит накладной датчик температуры, он все в мазги передаёт
    Вот пример: Зима, надо проветрить конкретное Помещение (вентиляцию зимой не всегда включаем)
    Понижаю температура на комнатном термостате этого помещения, он закрывает термоголовку, проветриваю, температура падает а котёл это не видит, и так последовательно каждое помещение,
    Пример 2, надо в нашей спальне похолодней сделать-нет проблем,
    Пример 3 комнаты которые редко используем стоят на 18
    Дриаде такое решение правильным
    5 лет эксплуатации, один комнатный термостат вышел из строя
  9. mentew
    mentew
    mentew
    Тут дело не в том, что не устраивает, а в том, что спустя 5 лет после установки котла нашими местными специалистами (контакты которых есть на сайте Vailant) у меня закрались сомнения, что собрано все не так, как должно быть.
    При рисовании схемы, которую я выложил в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/23227392/, я не обнаружил ни одного обратного клапана, хотя судя по примерам из Материалов для проектирования от Vailant их должно быть много.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    У вас неправильно смонтирована система. В момент нагрева гвс чтобы в остальных контурах не росла температура нужно настроить так чтобы насосы отопления выключались.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Я вообще бойлер всегда подключаю перед гидрострелкой чтобы подобных проблем небыло. Или все контуры оборудовать смесителями
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Именно ЭТО и называется "приоритет ГВС"
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Честно говоря, не вижу прямой связи...
  14. mentew
    mentew
    mentew
    В инструкции calorMATIC 630 есть описание пункта параметров А5 "Приоритет":
    Возможно выставить ДА/НЕТ, у меня стоит ДА.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И соответсвено все насосы отопления отрубаются.
