Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Поставьте за место термоголовок сервоприводы которые управляются комнатным термостатом
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Термоголовки про которые я коллекторный шкаф это как выше сказали сервопривод, он управляется от термостата который в помещении, где эти батареи,
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Регулятор должен быть 100%. Если его нет это какой то брак. Как калорматик определяет регулятор?
  4. mentew
    mentew
    mentew
    А где это можно узнать, если панелька это единственная связь калорматика с внешним миром? Я думал раз панелька работает, значит калорматик ее опознал.
    Может в комплекте с калорматиком всегда такая панелька идёт? Сейчас посмотрел этикетки на моих регуляторах: calorMATIC просто 630 с артикулом 0020040073 (плата 0020080472)
    , может должен быть 630/3? Или нет у них особой разницы?
  5. mentew
    mentew
    mentew
    После поисков в интернете выяснил, что корпус calorMATIC и панелька у меня от 630/2, а вот плата внутри стоит от 630/3. Помню была проблема в самом начале с калорматиком, из-за чего мне заменили плату целиком. Какая-то каша получается, может стоит сбросить все на заводские настройки и настроить по новой? Только не нашел как сбрасывается калорматик, сброс есть только у котла.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    У вас я так понял плата не VR90
  7. mentew
    mentew
    mentew
    Вот меня тоже мучают сомнения, заказал новую панельку, эту оставлю в котельной, на самом калорматике, а новую, нормальную VR90/3 повешу на первом этаже.
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @memtew, upload_2019-1-21_23-25-5.png вы эту панель называете VR-90? У VR-90 дисплей не горит.
  9. mentew
    mentew
    mentew
    Понятно, но что же это тогда? Теперь вижу, что есть отличия от VR90 - у моей панельки есть иконка режима трубочиста между ручками регулировки.
    Однако, в руководстве по монтажу calorMATIC 630 указано, что регулятор (регулятор на их изображении именно такой как у меня, с иконкой трубочиста) может использоваться как прибор дистанционного управления с функцией управления по температуре:
    Но как это сделать они не указывают. Как указать данному регулятору, каким контуром он дистанционно управляет по температуре?
    Сейчас смотрю историю по насосам, в прошлый отопительный сезон они нормально выключались при включении нагрева ГВС, в этом отопительном сезоне тоже начали работать, но что-то заставило их перестать выключаться в конце октября. Причем все насосы перестали отключаться не одновременно, а в течении недели. Что случилось ума не приложу, на панельке давно ничего не менял. Может сгорело чего?
  10. mentew
    mentew
    mentew
    Позвонил в тех. поддержку Vaillant, сказали, что регулятор, который идет в комплекте с calorMATIC, при дистанционном управлении по комнатной температуре всегда будет управлять прямым контуром, на другой контур его не перенастроить.
    По поводу насосов тоже подсказали - работает защита от замерзания, поэтому насосы перестали выключаться, как раз в октябре температура на улице упала ниже +3.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Чтобы перегрева не было надо смесительные все делать
  12. mentew
    mentew
    mentew
    Первый контур у вайланта без варинта прямой, но там у меня радиаторы в подвале, не страшно. А вот второй и третий контур, где у меня радиаторы на первом и втором этаже летом скорее всего сделаю смесительными.
    По поводу насосов и защиты от морозов почитал опять инструкцию - написано защита эта работает только в режиме "Экон" и "Отключено". А у меня то стоит "Авто" (пробовал и в режиме "Отопление"), поэтому не сходится. Завтра опять техподдержку помучаю.
  13. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    @memtew, являюсь НЕСЧАСТНЫМ обладателем того же оборудования, что и у вас.
    котёл ecoVIT VKK INT 476, водонагреватель VIH K 300, регулятор calorMATIC 630. Контуров у меня 3: бойлер, 30 с гаком радиаторов, 1500 м. п. теплых полов. Метраж дома более 400 м2.
    Ваши слова лишний раз подтверждают, что компания Вайлант не выполняет качественную техподдержку и не рашает проблемы заказчиков. Общение с Турутой Михаилом в моем случае полтора года назад также ни к чему не привело. Просто перестал отвечать на письма. Проблема вот в чем:
    Согласно техническим решениям от Вайланта, водонагреватель VIH K 300 подключается к котлу ecoVIT VKK INT 476 специальным набором проводов и штекеров, которыми укомплектован сам водонагреватель, а автоматика calorMATIC 630 подключается к котлу ecoVIT VKK INT 476 по шине ebus двухпроводным кабелем. Производителем задумано, что эта связка распознается в автоматике calorMATIC 630, но увы, работает оно криво. В чем проблема?
    Когда включается обогрев водонагревателя, прямой контур дожен всегда отключаться (функция из инструкции "Приоритет"). Также при необходимости можно отключать и смесительные контуры (функция "Паралл. нагрев ГВ"). Но, к сожалению, все это только на бумаге. Функции корректно не работают, отключения НЕ ПРОИСХОДИТ. При этом, если отключить бойлер от котла и на клеммники, выделенные для бойлера на автоматике calorMATIC 630, подключить любой датчик температуры из комплекта 630-го (автоматика начинает считать, что бойлер подключен не к котлу, а к ней самой) все начинает замечательно работать и при начале нагрева бойлера отопительные контуры выключаются! Проблема явно в софте, и ей в компании никто не занимается!
    Как решение проблемы было предложено перевесить насос прямого контура на клеммники котла (предназначенные для насоса отопления, гидрострелки). Так и поступил. Но при этом теряются некоторые функции остановки контура по внешней температуре, превышению температуры в помещении, и т. д. Таким образом при начале нагрева бойлера прямой контур (радиаторный) у меня отключается, а теплый пол (смесительный) продолжает работать.
    В вашем случае кто-то сильно намудрил с радиаторными контурами, настраивать их на подачу по постоянной температуре неправильно! Все три радиаторных контура должны быть настроены как "прямые" с изменением температуры подачи согласно графику зависимости от уличной температуры. Дорегулирование должно производиться на радиаторах обычными термоголовками. При этом опытным путем нужно подбирать и кривую отопления. При настройке радиаторных контуров как контуров с "постоянной температурой" вы теряете все преимущества конденсации и повышенного КПД. Гидрострелка, кстати, также является неприемлемым злом для конденсационных котлов. В идеале нужно стремиться к режиму подача/обратка 40/30 градусов при умеренном морозце за бортом, тогда бонусом получите КПД 108 процентов за счет скрытой теплоты парообразования. В общем случа нужно стремиться к как можно более низкой температуре на подаче.
    Р. S. Если решите проблему с отключение отопительных контуров, маякните, если не сложно ;) Я так и не смог.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Каша и получится...официально, при проблемах с калорматиком 630 меняются в сборе и плата и вставляемый в нее экранчик..иначе возможны неоднозначности в работе данной связки.
    странно...согласно инструкции на ecoVIT VKK INT 476 при подключении к нему 630-го насос и датчик загрузки бойлера цепляются на 630-й...и никаких иных вариантов я там не нашел..может упустил что?...(см.Рис. 5.15 Подключение регулятора VRS 620 или VRC 630 стр. 26 Руководство по установке ecoVIT exclusiv 0020077401_02)
  15. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Пример в приложении. Все инструкции от Вайланта содержат огромное число ляпов, так что ничему не удивлюсь. В примере их тоже немало. Питание, например, заводится на бойлер, а уж с бойлера на котел. Такая примитивная защита от дурака, т. к. защитный анод в водонагревателе активный (постоянно нуждается в питании).
