Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пример на мой взгляд нелогичный...если говорить в 630-м что бойлер грузится от котла, то насос прямого тоже надо подключать к котлу...
    так вроде всё верно..а зачем ТП отключать?..там смеситель сам отрегулирует температуру в подачу какую надо...и чем непонравилось подключение бойлера к калорматику?
  2. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    С этим согласен, смесительные пусть работают. Но подключение бойлера VIH K300 к калорматику 630 невозможно в принципе, т. к. данный бойлер имеет внутреннюю электронную плату, которая завязывается с логикой котла ecovit (аналог платы "2 из 7"), теплообменник, насос послойного прогрева воды, который управляется с этой платы и 2 температурных датчика: один в бойлере, другой в теплообменнике. Все это выводится жгутом проводов и может быть подключено только к эковиту ВКК. Подробнее в приложении.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну не знаю..в том же файлике, что Вы привели выше четко сказано - "управление работой котла, приготовлением горячей воды и работой контуров отопления осуществляется регулятором calorMATIC 630"
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Моё мнение что подключение и настройкой этой системы должен заниматься специалист, а не конечный потребитель
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    А то получается покупают люди достаточно сложное оборудование и ума ему дать не могут, а потом говорят что вайлант негодяи
  6. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    @Vladimir36, мне специалисты все и делали! С их подачи и было инициировано общение с техподдержкой Вайланта, но тщетно. И отопительное оборудование все же далеко не космические технологии, обычный человек с ВО в состоянии по инструкциям разобраться.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Значит такие специалисты
  8. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    @Vladimir36, читайте внимательно, пишу второй раз. Турута Михаил, специалист техподдержки Вайланта, переписывался со мной лично. Запросил много данных по оборудованию, серийные номера. Я ему все выслал. По сути вопроса решение я так и не получил, и спустя какое-то время он просто перестал отвечать на запросы.
    А теперь можете высказаться по существу, чтобы показать нам, что вы не "такой специалист".
  9. mentew
    mentew
    mentew
    И вам здравствуйте. У меня такое же подключение: бойлер завязан на котёл, все контуры висят на калорматике. Схему подключения всех проводов я проверил не один раз, перебрал все подходящие примеры в брошюре "Vaillant. Материалы для проектирования. Конденсационная техника", всё собрано в точности согласно инструкции. Тут не нужно иметь семи пядей во лбу и высшее образование, чтобы разобраться в подключении и настройке.
    По поводу отключений контуров: я приобрел небольшой конвертер для подключения компьютера к системе отопления по шине eBUS, поэтому у меня записывается большинство параметров, связанных с котлом. Так вот, насос прямого контура у меня отключался при нагреве ГВ, как и должен, до 28 октября 2018 года, вот график за год (1 вкл, 0 выкл):
    28 октября температура на улице упала ниже +3 градусов. В техподдержке Vaillant мне сказали, что в котле есть защита от мороза, которая и не даёт выключаться контуру при температуре ниже +3 градусов на улице, чтобы вода в нём не замерзла. Однако, как мы видим на графике, насос нормально включался-выключался весь февраль 2018 года, а в феврале средняя температура на улице была -11 градусов, что никак не сходится с тем, что насосы ниже +3 не выключаются.
    А как сделать их прямыми? У каролматика только первый контур может быть прямым, это у меня радиаторы в подвале. Летом я собираюсь переделать контуры радиаторов первого и второго этажа на смесительные. У вас как сделано?
    У меня её нет :hello:
    У меня подача стоит 40 С. Но бойлер греется до 50С, в связи с чем и пытаюсь найти способ отключать насосы, чтобы не было "паразитного" нагрева контуров из-за бойлера.
    Можете сказать, как у вас работает котёл, горелка? Постоянно включается-выключается? Если да, то как часто? Котёл работает на полную мощность? У меня мощность котла снижена до 15 кВт, и то, при температуре на улице до -10 проскакивают частые включения-выключения (240 горелка выключена, 15 включена):
    Еще вопрос - пробовали функцию дезинфекции для защиты от легионелл? Я выставил расписание на 2 ночи в понедельник еженедельно, только что-то не включается. Но по другому расписанию, у меня нагрев бойлера выключается в 11 ночи и включается в 6 утра, возможно это влияет.
    Даже техподдержка помочь не в силах, где уж нам в регионах найти грамотного специалиста. Мне монтаж и подключение делали сертифицированные специалисты Vaillant, ссылка на них есть на сайте Vaillant.
    Вот это ставит меня в тупик - как унифицированное и по сути конвейерное устройство может зависеть от других таких же унифицированных компонентов системы? Почему к VR60 и котлу подойдет любой каролматик 630, а не специально для каждого котла созданный? Я на 99% уверен, что плата калорматика и паленьки собраны отдельно друг от друга и в разное время, а "соединяются" только при укладке в коробку для продажи.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Я ещё не достиг того уровня чтобы по постам на форуме видеть вашу коммутационную схему подключения и настраивать калорматики
  11. mentew
    mentew
    mentew
    Ну схему своей системы я выкладывал на 15 странице - проблема у нас схожа :hello:
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в настройках, один только контур может быть только прямым, а два других либо смесительными либо прямыми
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    самое простое решение поставьте контакторы нормально замкнутые, на каждый насос и запитайте их от насоса нагрева бойлера, как только будет включаться насос бойлера контакторы будут размыкать цепь насосов отопления, но эта крайняя мера, скорее всего что то намучено в настройках
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если управление бойлером заккомутированно на котел, возможно управлять его нагревом с помощью calormatic может быть и не особо возможно.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А я нет. более того...я на 99% уверен что панель от одного может не работать с платой от другого...или работать криво
