Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет, подскажите можно ли связать 630ый с gsm термостатом zont? и что за функция телесвитч в нем? как ей пользоваться? спасибо.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Почитайте в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/298524/page-69#post-17045762
    и в этой https://www.forumhouse.ru/threads/226249/page-64#post-17314445 (поиском поищите на английском и русском).
  3. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Как подключить сервопривод esbe ara 661 к 630 calormatic-у какие клемы привода подключать к каким клемам калорматика
  4. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    На выходных подключил calormatic 630 (еще раз спасибо Viktori5757 и ch_vodosnab) на данный момент система состоит из одного котла 322 турдо тек плюс подключен к калорматику по Bas шине, один смесительный контур, один прямой (точнее три прямых ветки подключеные к автоматике через реле)
    В дальнейшем планируется подключить второй котел в каскад (он обвязан жду vr32) и бойлер 300 литров, наверное буду подключать к выходу одного из котлов,(посоветуйте как лучше котел 322-он мощьность бойлера на сайте протерм 46, расчетные теплопотери здания 22 квч, без вентиляции (на вентиляцию возможно добавим третий котел). После подключения автоматики расход газа снизился на 30%. и собственно вопрос необходимы ли какие либо настройки самих котлов с учетом их работы в каскаде?
  5. xylsss
    xylsss
    xylsss
    Вопрос к тем кто уже пользуется автоматикой, на сколько реально сократились расходы газа?
  6. BMWentli
    BMWentli
    BMWentli
    Здравствуйте! Вопрос такой: По какой причине может "зависать" calorMATIC 630 и что с этим можно сделать? У нас стоит котёл BAXI Slim подключён как котёл 1 ступени, бойлер, два смесительных и один прямой коллекторы. Котёл и автоматика подключены через стабилизатор напряжения. После подключения вся система отработала ровно 5 дней и начались эти "ЗАВИСАНИЯ" т. е. на первом меню вместо температуры прочерки но по меню можно листать и прокручивать меню но никакие параметры не изменяются (выкл. отопление, снижение, авто не изменить). Например в меню информации по любому из коллекторов прочерки то же стоят как напротив температуры так напротив и статуса насоса и положения смесительного крана. Возращяешся на первое меню на пару сек. видно значение температуры и сново пявлютя прочерки. На самой последней странице вручную не включаются не выключаются насосы и не регулируются краны, на всех температурных датчиках прочерки. Во время сбоя те насосы какие работали - продолжают работать, какие не работали не уже не включаются и котёл если на время сбоя работал уже не выключается, краны остаются в одном положение, при всём этом какие то реле в calorMATIC 630 продолжают переодически щёлкать. Помогает только если выкл. и вкл. calorMATIC но новый сбой происходят бывает через несколько минут, было что и сутки работало всё чётко. Пробовали сбрасывать все настройки на заводские - не помогло.
  7. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Очень похоже на скочки напряжения, проверьте. И посмотрите правильность подключения датчиков. На какие клеммы подключен котел?
  8. BMWentli
    BMWentli
    BMWentli
    Автоматика и котёл подключичным через стабилизатор TEPLOCOM ST-888, его мощности вроде должно хватать.
    ° Замеряли напряжение как раз в момен сбоя, было в пределах 218 - 224 В.
    ° Датчики температуры не перепутаны и все контакты проверялись - закреплены надёжно.
    ° Котёл на клеме "Stufe 1"
    Последнее "зависание" было в пятницу вечером, после перезагрузки спой произошёл минут через 10, ещё раз перезагрузил и система отработала выходные без сбое.
    Очень хочется определить причину.
  9. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Позвоните на горячую линию Vaillant там вам точно подскажут.
  10. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, как подружить promtherm скат и calormatic 630?
    В техподдержке сказали что можно подключиться через перемычки комнатного термостата (по схеме подключения комнатного термостата). Кто-нибудь подключал?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    @Mijjgan, спасибо
    А в котле куда подключать? И какие режим выбрать чтобы перевести на управление через внешнюю систему?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вместо перемычки комнатного термостата же. 630-й будет выполнять его роль как раз.
  14. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Форумчане, вопрос созрел - а как заставить систему никогда не выключать насос теплого пола? Получается идиотская история - контур нагревается до 30 градусов и выключается, а мне нужно чтобы всегда система гоняла воду, иначе пол остывает. Никак не получается заставить работать постоянно. Хоть прям питать насос напрямую :(
  15. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Надо проверить настройки:
    Вид контура - смесительный (должен быть установлен и подключен трехходовой с сервоприводом), Т. Мах - не более 55, Т. Мин - по вкусу, температура автоотключения - больше, чем на улице, выбег насоса - 0. Проверить временные программы, снять приоритет ГВС.
