Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    @memtew,
    проверяйте, на выходных немного покопался в настройках калорматика, получается следующее:
    - Параметры "Паралл. нагрев ГВ" и "Приоритет", ка уже и писал, дохлые, их изменение не приводит к отключение каких либо контуров при нагреве бойлера;
    - Второй и третий контуры в калорматике нельзя настроить как "прямой", но это ИМХО и не баг;
    - Термическая дезинфекция работает нормально, хотя и немного странновато. Ели залезть в эту настройку в калорматике и менять, такое ощущение, что она в некоторые моменты стартует тут же. Произвел следующий тест: настроил ее на конкретное время в 22:00 воскресенье. Сразу перезагрузил котел и калорматик. Все включилось, оборудование перешло в режим ожидания (не было запроса теплоты). Далее аккуратно перевел время на 21:58. Через 2 минуты стартанул нагрев бойлера и его температура поднялась до 70 градусов. На счет того, поддерживается она час или не - не проверял. Но повысилась точно.
    - Еще выяснился один баг! Калорматик в нашей связке не позволяет регулировать температуру бойлера. В действительности она определяется тем, что задано на шайбе котла. По инструкции две шайбы "температура бойлера" и температура отопления" на котле должны быть выкручены на максимум. Так вот бойлер и греется до этого максимума. В настройках калорматика выключил бойлер (на главном экране), физически израсходовал всю горячую воду, далее опять в калорматике выставил 35 градусов и включил бойлер. Пошел нагрев, который так и не остановился до достижения бойлером 50 градусов, потом процесс прервал сам принудительно. При зажиме шайбы на котле до 50 градусов нагрев дальше не продолжился.
    - И еще один баг! По инструкции на плате бойлера есть резервное выходное реле, которое можно законфигурировать в котле (там около 5 вариантов, если не ошибаюсь, настройка D. 27 или D. 28 в котле). Так вот физически это реле отсутствует! У меня его нет! На бойлере только одна розовая релюха, а на плате 2 из 7 их должно быть две. Бойлер-кастрат) На это реле планировал посадить внешний сигнал о сбое, поэтому и обнаружил.
    - Версии ПО в калорматике (закладка С15):
    Карта i/o 2 5.00
    Интерфейс польз. 1 5.09
    VR90 1 5.09
    VR90 2 5.09
    Котел 1 7.03
    - Версии ПО котла:
    1-04.12
    2-07.03
    3-.-
    4-. -
    - Если в калорматике удалить контур "Бойлер", то он, похоже, начинает жить сам по себе в зависимости он настроек на котле.
  2. mentew
    mentew
    mentew
    Бывает, если есть программный баг, проблемы с памятью или реле залипло. По поводу настроек - кроме меня никто не трогает, сам я не трогал калорматик до декабря прошлого года. И я думаю вы знакомы с Вайлантом, тут настроек раз два и обчелся, в инженерном калькуляторе их больше.
    Значит летом переделаю под смесительные и дело с концом, у мейбеса это легко делается.
    Я тоже настроил термическую дезинфекцию на 10 часов вечера в четверг, судя по графику, котёл бойлер нагрел.
    А вот это я тоже обнаружил когда проверял все настройки котла и калорматика, был так же неприятно удивлён.
    Вот это погляжу, когда проверял подключение не обратил внимание.
    У меня "Интерфейс польз. 5.06, остальное так же.
  3. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Воооот! Знач проблема точно не в мониторчике! Это или сам котел (7.03) ли Карта i/o 5.00. Карта i/o, я так понимаю, это "база" калорматика? У меня дополнительно стоит 2 комнатных датчика VR90, они выглядят один в один как монитор калорматика и версия ПО у них одна и та же. Если i/o это "база" калорматика, могло бы помочь найти где-то другой калорматик (с более старой версией) и попробовать работу связки с ним.
  4. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    не нужны Вам смесительные на радиаторах! Система чем проще, том надежнее.
  5. mentew
    mentew
    mentew
    Да, это база, т. е. сам калорматик. А вот где взять представления не имею, вы первый человек на моей памяти, кто купил почти такой же комплект как у меня :hello:
  6. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    @memtew, может не бред, проверьте серийник на калорматике
    мой: 21 1635 0020092430 0907 005750N7
    1635 - дата производства: 16 год, 35 неделя;
    0907 - номер кода завода;
    005750 - серийный номер изделия.
    Если номера близкие, возможно проблема именно в какой-то конкретной партии калорматиков.
    Больше идей нет)
  7. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Еще номер котла: 21163800100075223100005066N4
    Бойлера: 211640305945< < < <0002005838N5
    Сравнивайте.
  8. mentew
    mentew
    mentew
    @Voldemar661, у меня в 13 году куплено оборудование, соответственно 13 года и калорматик, и бойлер, и котёл :) Но вот панелька на калорматике 14 года выпуска.
  9. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
  10. mentew
    mentew
    mentew
    @Voldemar661, пообщался тут с техником, который приходил обслуживать котёл. Работал очень уверенно, выполнил большинство пунктов по списку ТО в инструкции (в этом году сменил обслуживающие организацию, в прошлой техники о котле ничего не знали и при ТО не делали и половины необходимых действий), поэтому его слова вызывают некоторое доверие. Так вот, он говорит, что всё верно, чтобы калорматик управлял бойлером - необходимо бойлер подключить к калорматику, а не к котлу. А так, говорит, вы просто включили контур бойлера в настройках калорматика и всё. С таким же успехом, говорит, можете повключать все 5 контуров, которые поддерживает связка калорматик+VR60, но которые по факту отсутствуют. И то, что желаемая температура бойлера выставляется только с котла, подтверждает его слова. Будем думать что делать дальше :hello:
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вчерась подключал 630 там вроде в инструкции русским по белому, датчик бкн в колорматик. :)
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    БКН с 630 калорматиком можно подключить двумя вариантами.
    1. Если датчик в котел, то загрузка бойлера происходит насосом котла. Температура ГВС выставляется на котле.
    2. Если датчик в калорматик, то загрузка бойлера происходит отдельным насосом, который подключается тоже к калорматику. Температура выставляется на калорматике.
  13. mentew
    mentew
    mentew
    Только датчик?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    От бкн ? да :)
  15. mentew
    mentew
    mentew
    А все остальное подключаем к котлу, да? Просто @Viktori5757 пишет, что насос загрузки тоже нужно в калорматик :faq:
