Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Докладываю, как разобрался с этим. Оказывается при установке котла кто-то установил значение для параметра D. 084 котла (количество часов до осмотра), при достижении 0, видимо и стало отображаться в Calormatic слово осмотр. После сброса параметра D. 084 сообщение с экрана Calormatic исчезло.
  2. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Добрый день. Обнаружил, что в случае опускания воды в бойлере ниже определённого значение (примерно 12 градусов) котёл самостоятельно подогревает бойлер где то до 23-24 градусов. Какая настройка отвечает за это?
    К меня calormatic 630 и котёл vaillant ecotec
  3. mentew
    mentew
    mentew
    Может защита от замерзания?
  4. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Непонятно. Как это понять? А почему именно до 23 повышает?
  5. mentew
    mentew
    mentew
    Где то есть настройка, надо поискать. Почему именно 23 не знаю, это всего лишь мое предположение :)
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Сейчас озадачился этим вопросом. Вроде как выходит, что если 1. - то это вариант прямого подключения БКН к котлу, а 2. - это если БКН после гидрострелки. Да?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так там датчик и насос вроде в котёл, а линия РЦ - в автоматику.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет - датчик температуры бойлера тоже в автоматику.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да, логично. Откда иначе автоматике знать про Т бойлера. Непонятно только, почему тогда люди в этой теме писали про задание макс Т на котле.
  11. edvard7
    edvard7
    edvard7
    Добрый день.
    "потек" дисплей в calormatic 630, в связи с этим два вопроса
    - где можно найти дисплей подешевле новый/бу?
    - как он меняется? можно ли самостоятельно провернуть данную манипуляцию?
    всем спасибо.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    дисплеи на калорматике 630 меняются только в паре с основной платой...отдельно коробочку с дисплеем поменять не прокатит...только если выпаивать дисплей и впаивать новый...но так не пробовал - гиморно...
  13. edvard7
    edvard7
    edvard7
    Печалька(
    Спасибо за инфо
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Электролитический конденсатор (синий бочонок) вздулся, меняйте.
  15. etta1982
    etta1982
    etta1982
    Здравствуйте! Вынуждены обратиться сюда, тк специалисты не могут помочь. Есть 3 контура: теплый пол, 1этаж, 2 этаж. Температура на улице 0 градусов. Выставляем, что пол и 1 этаж -выкл, 2 этаж -20град. В итоге, пол кочегарит до максимума, что босиком невозможно терпеть. Как исправить данную проблему? (Кривую отопления выставляли и 0,7 и 1,2)
