Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    Всем добрый день.
    Немного похожая ситуация: Два контура теплый пол и радиаторы.
    Теплый пол через узел подмеса.
    Ситуация на ТП ставим +34 подачу, а радиаторы 20 (так называемый ночной режим)... и ведь в радиаторы всё равно пойдет 34 градусов, хотя на калорматике у меня стоит 20 градусов...
    Ставить на радиаторы тоже узел с подмесом, или как?
    А бегать и крутить терморегуляторы на каждом радиаторе не вариант...
  2. Danger777
    Danger777
    Danger777
    А как так получается, что пол кочегарит?
    Ведь 20 градусов для 2 этажа это уж и не такая температура, что босиком невозможно ходить...
    И тем более у Вас первый этаж отключен
  3. etta1982
    etta1982
    etta1982
    так это и пытаюсь выяснить. специалисты мне говорят, что это зависит от температурной кривой. живем в маленьком городе, "знающих" сложно найти. Теплый пол только на 1 этаже у нас
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Проверить правильность подключения сервопривода и ориентацию штока трехходового клапана
  5. etta1982
    etta1982
    etta1982
    Получается, что это точно не связано с настройками в автоматике?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Когда автоматика говорит что контур выключен - сервопривод переводится в закрытое положение. Осталось только убедиться что закрытое положение -действительно закрытое а не наоборот...очень часто путают провода на приводе и неправильно ориентируют шток трехходового клапана
  7. Danger777
    Danger777
    Danger777
    Так вроде и насос на смесительной группе отключается...
  8. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    1 Возможно, контура перепутаны.
    2 Для каждого контура обычно выставляется минимальная температура теплоносителя, ниже которой она не должна опускаться ни при каких условиях. Проверьте.
    3 Возможно, установлена слишком высокая температура в помещении.
    4 Кривые в виде графиков можно выложить?
    P. S. Нашёл, при кривой 0,7 и 0 градусов наружной температура теплоносителя +40...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @etta1982, ничего не понятно
    у теплых полов совй температура - они должны быть отделены насосно-смесительным узлом
    радиаторы берут напрямую с котла
  10. etta1982
    etta1982
    etta1982
    Добрый день! Вызвали мастера, сказал, что кто-то переместил датчик пола, поэтому так и было. установил датчик в нужное место. Выставил автоматику на +18 и у радиаторов, и у пола, в итоге комнатная темп прогрелась до +31. Кривая выставлена 1,2, воздух снаружи 0град. и еще вопрос, если дело было в датчике, то почему пол продолжал топиться при выкл - положении?
  11. etta1982
    etta1982
    etta1982
    Добрый день! У нас 3 контура: пол, 1 этаж, 2 этаж
  12. etta1982
    etta1982
    etta1982
    Добрый день! В ту зиму было все нормально, началось с того, как летом пригласили электриков сделать в котельной другой свет и убрать провода в каналы. Электрики говорят, что ничего не трогали, но как настала осень выяснялось, что 1 насос перегорел. Мастера по котельной установили новый и вот так заработала котельная. Меняли только сам насос, другого не трогали
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Посмотрите в меню калорматика - какая температура заданная в теплые полы и какая реально летит. Если реальная не соответствует заданной надо проверять подключение насоса, трехходового и правильность их монтажа.
  14. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Надо посмотреть настройки мин. температуры этого контура и логику работы насоса. Как вариант: если датчик стоял не там (на обратке?), автоматика видит, что мин. температура подачи опустилась ниже допустимой, и принудительно включает насос, крутит клапан, пытаясь установить эту минимально заданную температуру.
  15. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    Подскажите, если взять автоматику, как она с полами работает, можно ли узел подмеса подцепить?
    А то когда морозы, пол нужно немного прибавлять.
    И еще вопрос, если брать с погодным датчиком, то как подключается это все дело?
    Панель управления будет в доме, котел в гараже (за стеной), датчик на улице еще дальше от панели.
