Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Можно ...если на прямой ставишь VR90 и загоняешь его в термостатный режим, то вполне...;)
    а ещё черный - гориллаглаз, три камеры 256Гигов памяти и пленка на экран...:)]
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нафиг нужны такие эксперименты, ИМХО.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну почему?...как ни крути а этот девайс чаще всего ставят на бытовку..там контура небольшие и гоняя их в погодозависимом режиме получаешь перетоп, поэтому частенько ставим на прямом VR90 и включаем термостатный режим - комфорту больше...;)
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @oleg21au6,
    по поводу "экспериментов" - это я о том, что прямой контур нужно делать самым высокотемпературным, а на смесительных контурах температура теплоносителя должна быть или такая же, как на прямом, или ниже.
    Т. е. - не нужно температуру на смесительном контуре делать выше, чем на прямом. :victory:
  5. Miha54rus
    Miha54rus
    Miha54rus
    Ребята, привет.
    Нужна помощь. Как подружить автоматику с котлом, чтобы можно было управлять котлом?
    Описываю более подробно:
    У меня куплена автоматика Vaillant calorMATIC 630 и котел Vitopend A1HB (не спрашивайте, как так получилось, но куплен такой котел и он без eBUS)
    когда монтажная организация собирала котельную, они сказали, что из-за отсутствия у котла eBUS, подружить котел с автоматикой не получится.
    В итоге сейчас стоит два температурных датчика - один к calorMATIC, второй к котлу. На обоих устройствах настроено управление в зависимости от температуры наружного воздуха.
    И получается, что мне приходится задавать отопительную кривую как на самом котле, так и на калорматике. Чтобы они работали более менее согласованно.
    И calorMATIC никак котлом, получается, не управляет.
    На текущий момент в домен два контура (ГВС будет чуть позже) - контур радиаторов и контур теплого пола (насосные группы Stout SDG-0007-003201)
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Только если подключить котел к контакту Stufe1 на калорматике..Датчик калорматика подцепить - чтоб мерял подачу от котла, котел выставить на максимум, бойлер подключать на управление от калорматика...Но по моему выгоднее продать калорматик и купить зонт...;)
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    2 варианта:
    1) Продать CalorMATIC и купить Зонт, как советует @oleg21au6.
    2) Подключить Ваши 2 контура отопления и контур бойлера к котлу через гидрострелку (причём контура отопления должны быть только смесительными), а котёл подключить к Calormatic-у от "релейного" выхода Stufe 1.
    Тогда Calormatic будет управлять котлом просто включая и выключая его по запросу тепла от контуров плюс управлять контурами отопления и контуром нагрева бойлера в обычном для него режиме.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну можно и без гидрострелки..но лучше с ней..насчет смесительных контуров не согласен..можно и прямой задействовать, если управлять им по датчику температуры из панели.
  9. Miha54rus
    Miha54rus
    Miha54rus
    Спасибо за ответы!
    прикрепляю схему котельной. получится реализовать по 2му варианту в таком варианте? ведь у меня БКН подключен через гидрострелку? если калорматик будет отключать котел, то как будет тогда греть воду на ГВС?
    и если первый делать, то какой нужен будет 3онт? 1000+?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Получится. Всё, что я написал - всё у Вас есть.
    Единственное, о чём Вы умолчали - это то, что у Вас есть ещё электрокотёл !
    Нужно температуру на настенном котле выставить на максимум и датчик прямого контура Calormatic закрепить на подачу настенного котла, а в остальном Calormatic "разберётся" !
  11. Miha54rus
    Miha54rus
    Miha54rus
    Спасибо еще раз! :)
    электрокотел стоит как резерв. по сути на время запуска поселка. сейчас газ только подвели, поселок еще в эксплуатацию не запущен, поэтому бывают перебои с газом. элкотел на всякий случай :) включается только вручную :)
    т. е. на котле отключаю погодозависимую настройку и включаю его на максимум? какие-то еще настройки на нем надо сделать?
    а как в таком случае калорматик будет рулить температурой горелки?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ладно..шутите?...;)
    сказать что он работает по комнатному термостату.
    никак..пусть котел ей рулит..калорматик только дает комаду на вкл-выкл
  14. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @oleg21au6, а если нет возможности пробросить провода, есть ли вариант беспроводной?
    Насколько экономнее становится по газу установка автоматики с погодным датчиком? Что-то даже обычный мастер при проверке ежегодной котла и котельной посоветовал, говорит быстро отобьется.
    @alexkorkhov, спасибо. А как именно сервоприводом управляет автоматика (есть как 220 в так и 12 в сервопривод) и как учитывает температуру, мне нужно понять сам принцип.
    Приведу пример своей проблемы:
    - первый этаж - только теплые полы (есть контур батарей, но им почти не пользуюсь) через сервопривод и узел подмеса
    - второй этаж - только батареи через через сервопривод и узел подмеса
    - гараж напрямую от котла без подмеса
    Ситуация: на улице -6 град, полы включены на минимум, температура котла 50-55 град (конденсационный кстати котел) температура на 1ом этаже - 26-28 град, батареи на 2ом этаже около 38-42 град, температура в помещении -23-25 град, похолодало до -15 - 20 приходится идти повышать чуть-чуть Т пола на 1ом этаже, а также на втором до 42-47 град в батареях, плюс прибавлять иногда котел.
    Так вот, что именно будет делать автоматика? Повышать Т котла или еще что-то?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    630-ой нет..только если зонт брать.
    нинасколько...экономия по газу зависит только от теплопотерь Вашего дома. Все доп. датчики могут только добавить комфорт и избавить дом от перегрева (отсутствие перегрева в общем то может снизить расход газа)
    По моему мнению использование погодозависимости в системах с малой теплоемкостью (радиаторное отопление на небольших домах до 400-500 квадратов) не обеспечивает должного комфорта - гораздо комфортнее в таких домах пользовать регулировку по температуре в помещении.
    -вот для этого контура очень бы хорошо использовать погодозависимый режим, поскольку теплоемкость полов большая и они весьма инертны, только кривую подобрать надо.
    -тут только по комнатной
    -если гараж удаленный, то я бы кака раз сделал на него подмес по погодозависимости, чтоб насос постоянно молотил.
    автоматика регулирует температуру в каждом из контуров в зависимости либо от Ткомнтной, либо ПЗА, либо держа постоянную..и т. п. ...и если для этого надо будет включить котел, она дает ему команду на включение и говорит до какой температуры ему надо греться.
