Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В принципе, установка автоматики с погодным датчиком имеет две цели:
    - чтобы пользователь не бегал в котельную и не крутил постоянно смесительные краны, пытаясь добиться комфортной температуры в помещениях при именении температуры на улице;
    - экономия топлива (газа) за счёт отсутствия перетопов.
    А перетопы у Вас есть:
    Нет, быстро - не "отобьется"! Чтобы быстро "отбиться", нужно, чтобы газ стоил не менее 20 рублей за кубометр (а у нас сейчас - 7).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мне видится одна- плавность Т в СО
    первая может решаться необяазтельна ПЗА
    а вторая - так больше погрешность чем реальная экономия
  3. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @oleg21au6, @Honda_M, про экономию и имел в виду - перетоп.
    Да, и цель конечно не бегать именно из-за полов.
    Уже рассматривал Зонт, но почему-то пишут, что с кондесационниками лучше ставить родную автоматику.
    Можете дать совет, что лучше взять в моем случае? Я так понимаю зонт более гибкий в настройке (хотелось бы постепенно настроить свою кривую на каждый контур по хорошему) и позволяет сделать радиоуправление (теперь уже пробрасывать провода и как-то мудрить, чтобы не портить стены не хочется).
    Ну и как я понимаю к зонту можно подключить две панели (или как они правильно называются?), например на первом этаже в коридоре поставить панель (она же с датчиком Т идет?), чтобы сама регулировала по погодному и внутреннему температуру и управляла сервоприводом (кстати, а этой моделью можно вообще управлять - motorregler stm 10-230 фото 1? и будет ли автоматика учитывать инертность и отключать и запускать заранее смеситель)
    И вторую панель на втором этаже, чтобы уже только по температуре внутри комнаты регулировала сервопривод (meibes 66341.33 - также вопрос, может ли им управлять, фото 2) в котельной.
    Минус в том, что сервоприводы разные, с постоянным и переменным током, докупались отдельно из того, что было в наличии. Или это не проблема для зонта?
    Или можно одной панелью обойтись и управлять разными контурами?
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В настройке они одинаковые.
    Тут - не подскажу (по "Зонту" - не специалист). Но, по-моему, на датчик наружной температуры у "Зонта" придётся по-любому провод прокидывать.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Там на сервоприводе почему-то стоит диапозон температур 20 - 80 гр. С. Не могу понять чтобы это значило. Обычно сервоприводы, применяемые с ПЗА - таких ограничений по температуре не имеют, поскольку температуру у ПЗА определяет датчик.
    CalorMatic 630 этим приводом управлять не сможет.
    Нужно менять его на привод с "управляющим напряжением" 230 В с таким же "трёхточечным управлением".
  6. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Honda_M, на серво есть переключатель, который можно поставить в несколько режимов, этот переключатель ограничивает 20-80 гр, но можно и не пользоваться им...
    А ЗОНТ, как я понимаю, вроде имеет и 220 и 24В клемы?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пофиг..если автоматика сопрягается с котлом то не сильно критично-родная она или нет, главное настроить грамотно.
    не проблема..зогт будет управлять промежуточным реле а уж какое напряжение оно будет коммутировать на привод -не суть.
  8. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @oleg21au6, можно еще вопрос, у сервопривода свой алгоритм работы и датчик Т, а при подключении к автоматике, что происходит, как автоматика управляет открытием, закрытием по двум проводам питания? В этот случае датчик Т подключается напрямую к автоматике?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    при подключении к автоматике сервопривод управляется только автоматикой...у автоматики свои датчики температуры и датчик от сервопривода ей не нужен.
  10. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @oleg21au6, я понял, только не могу понять, если есть фаза и ноль и никакого доп. кабеля с управляющей жилой, как автоматика будет частично закрывать или полностью открывать клапан...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы про этот?...66341.33? и stm 10-230& это термостатные привода...с уже установленным контроллером отслеживания температуры. Управлять ими можно только разобрав их и подключив привод минуя контроллер...:(
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Сервопривод к ПЗА (такой как Calormatic 630) подключается тремя проводами: два провода - фаза, один провод - ноль. Управление направлением движения (поворота) сервопривода осуществляется путём подачи напряжения с клеммника ПЗА на один, либо другой "фазовый" провод.
  13. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
