Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Killed
    Killed
    Killed
    Всем привет! Скажите, а эта автоматика будет нормально работать с двухконтурным котлом Vaillant turbotec pro vuw 242/5-3, если на котле по факту использовать только один контур на отопление, ТП и БКН, не будет глючить?
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    так у вас в системе есть бойлер косвенного нагрева или гвс все таки греется через вторичный теплообменник?
  3. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Блин что реально в VR90 нет подсветки?
  4. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Нет :) Видимо, экономия
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    позорище
  6. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  8. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Рассматриваю его как альтернативу зонту
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он в Интернет не выходит, какая уж тут альтернатива? :aga:
    Сможет управлять Вашими котлами по принципу "Вкл/выкл" воспринимая их как один двухступенчатый. Опентерма в нём нету.
    Но если не стоит остро задача удалённого мониторинга я бы предпочёл изделие, разработанное инженерами-теплотехниками, а не разработчиками "оборудования для электрических водонагревательных котлов ЭВАН, систем управления рефрижераторными установками «Автохолод» и «Глобал Фриз», проектных решений для платежных терминалов, банкоматов, систем безопасности и контроля."
  10. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Мониторинг через интернет не самое главное. Хочу нормальную вшитую логику.
    Калорматик мне понравился относительной простотой, гибкостью, внешним видом. Но поскольку там eBus, а ОТ нет, то будет он мой котел газовый тактовать нещадно. Электрический - ладно, он простой как кирпич, потерпел бы управление по сухим контактам.
    Вот и думаю - а какие есть альтернативы от инженеров-теплотехников, да еще и с поддержкой OpenTherm? Пока смотрю и ничего внятного не вижу, или искать не умею?
    Кроме ZONT H 1000-OT нашел Honeywell Smile SDC 9-21 - там вроде есть поддержка OpenTherm
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Хоневелл - да, с котлом по ОТ общается.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но и Калорматик не будет "тактовать котёл", если конечно котёл не с тройным запасом мощности.
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Пока CО не запущена, я могу только гадать, что итоге у нас получилось по фактическим теплопотерям ограждающих конструкций и по отоплению. Дом на 120м2 отапливаемой площади, расчетные теплопотери 11-12кВт при -25*С. Котел газовый на 24кВт, электрический 18кВт.
    В соседней ветке по котлам бакси на меня уже косо посмотрели за идею управлять котлом с модулируемой горелкой фактически по сухим контактам комнатного термостата... :)
    ЗОНТ - не "илитный", хотя вон сам baxi рекомендует его на самом офф. сайте за отсутствием родных контроллеров на нашем рынке.
    Honeywell не понятно насколько популярен у нас - инструкцию наше, на этом пока все.
    Кромшредер пока не смотрел еще.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    И скорее всего не увидите, в бюджетном секторе точно. Кромшредер с доп прибамбасами вроде бы может общаться по ОТ но у него свои заморочки с настройками, в базе только 2 контура.
    Под Вашу максимальную задачу готовое вряд ли подберете. Чем то придется пожертвовать или что то доработать. В целом Н1000 с некоторыми ограничениями справится.
  15. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Изучил я инструкция и приуныл - он по ОТ с котлом общается если этот котел один. Если котла два - то он управляет ими как одноступенчатыми, ну т. е. тупо вкл/выкл. В моем случае надо два контроллера хоневелл соединенных по шине. Это дорого и слишком для моей избушки :)
    Опять изучаю calorMATIC. Может я в гугле забанен, но прям какой-то дефицит информации по по автоматике, и конкретно по Вайланту... :(
