Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Обзор Калорматика от ученика 1класса школы отопления домов:
    Имею - 3 смесительных с сервпр., 1этаж батареи, 2 этаж батареи, ТП 1эт + бойлер на котле (бойлер пока не трогал, ибо воду лить не куда пока.
    630, 60, 90 - 2шт.
    90 поставил в комнате по этажу.
    Павиствую): наладчик не лез особо в настройки, выставлял давление там и лямбду какуюто ловил, ну и подключил все это.
    Отопление включено 10 сентября. Все это время я занимался уменьшением параметров.
    К чему пришел:
    Температура автоотключения - 10гр.
    Кривая 2эт - 0.9
    Кривая 1эт - 0.9
    Кривая пола - 0.7
    90е - 21гр, управление по Ткомн - есть, откл термостатное
    В целом за этот месяц наблюдается следующая картина:
    полы держат на 1эт 23-24гр, батареи 1го молчат глухо.
    2-3 раза запускал отопление 2го, но судя по кривым больше градусов 45 туда не загонял
    Был прецедент, ночью был 0, а утром вышло солнце (окна панорамные) вообщем к 11 утра в доме было 29. Имеет может смысл купить 3й 90й, чтоб отрубать полы хотябы по 25 (для таких случаев)?
    Прошу мнений, что так, что не так я делаю, какие засады ждут и тд...
  2. Siddxi
    Siddxi
    Siddxi
    Лодейное Поле
    Здравствуйте. Не смог найти более подходящей темы, если что не ругайте.
    Прошу помочь в выборе автоматического регулятора для газового котла (если вообще она применима в моем случае)
    У меня стоит конденсатник VAILLANT VU INT IV 306/5-5 H, в системе 5 контуров отопления + 1 ГВС.
    Из 5-ти контуров: 1 - это подвал батареи (работать будет по минимуму), 2 - первый этаж батареи, 3 - первый коллектор теплых полов (6 контуров), 4 - второй коллектор теплого пола (6 контуров), 5 - второй этаж батареи.
    Я рассматриваю вариант покупки регулятор отопления multiMATIC VRC 700/4.
    Из того, что я понял про этот мультиматик это то, что он видит температуру на улице и температуру в доме до поддерживает заданную температуру в доме по эталонному помещению. Но ведь он не сможет поменять температуру теплого пола - на коллекторе он меняется в ручную.
    Я предполагаю, что по мере понижения температуры на улице (осень-зима-веса) системой буду управлять так: работает только теплый пол, по мере похолодания прибавляю температуру теплого пола, когда этого становится недостаточно подключаю контур радиаторов (весной с потеплением наоборот), в течение сезона бывают и оттепели т. е. включение контура радиаторов и изменение температуры теплого пола - это повторяющийся многократно процесс. А раз делается это вручную (краны, вентили) то автоматика этого сделать не сможет. Правильно я рассуждаю?
    Если я докуплю и поставлю этот самый мультиматик, то все равно ручного управления останется много? Или все это работает как-то иначе?
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    какие насосные группы вы используете на контуры радиаторов и тп?
  4. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Калорматик сам прибавит пол в соответствии с кривой
  5. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Calormatic 630, прямой (радиаторы) и смесительный (ТП) контуры + ГВС.
    Сейчас похолодало на улице. Пишет "Рассчетная температура подачи" - 45, "Фактическая температура подачи" - 35, по обоим контурам. Котел больше 35 не нагревает почему-то, держит эту температуру. В чем может быть проблема?
  6. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    разгоняется может?
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @alexkorkhov, какой котел?
  8. alexkorkhov
    alexkorkhov
    alexkorkhov
    Разобрался. На котле летом была выставлена температура на котле для сушки дома как раз 35. Сейчас выкрутил на котле температуру на максимум и все заработало.
  9. BMWentli
    BMWentli
    BMWentli
    Доброго времени суток. Хотел отписаться по моей проблеме кому интересно. Автоматику поменяли по гарантии, видимо заводской брак. Сейчас пока всё работает.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    оф. сайт в помощь.
  11. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Ребята, подскажите плиз. Подключил насос рециркуляции, задал время его работы, но он не отключается в промежутках. Статус пишет вкл. Подключил к контуру ЦН ГВС (фишка ZP)
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    что то в настройках не так
  13. Sagoz
    Sagoz
    Sagoz
    Разобрался. Надо было бойлер в режим авто перевести из режима вкл. Все стало как надо)
  14. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Подскажите пожалуйста кто знает. Есть Сalormatic 630/3 и Vaillant atmotec 28КВ одноконтурный, прочел инструкцию по монтажу и осталось несколько вопросов:
    1) Есть 220 вход (второй почему-то снизу слева зеленый, хотя на одной схеме видел 220 в первый был воткнут?!) и 220 выход. Для чего 220 выход? Можно ли подключить туда котел? У меня есть стабилизатор, котел туда сейчас подключен. Вроде рекомендуется не вешать лишнее на стабилизатор, подключать котел только. Но на схемах для Vaillant видел что сеть 220 для котла идет из Calormatic
    2) У меня гребенка с термоголовокой. Можно ее подключить на контур со смесителем + повесить датчик на гребенку? Он будет работать как радиаторный без сервопривода?
    3) Нужно ли датчик бойлера перекидывать на calormatic? Сейчас он на котле подключен. Котел будет по ebus подключен.
    4) Есть датчик-приемник DCF к этому Calormatic. Он может работать просто для измерения температуры как VRC 693? Его тоже надо на Calormatic подключить или можно на котел и Calormatic его будет видеть?
    Спасибо!
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    можно
    какой смысл?
    если гидравлически бойлер на котел, то не надо.
    На Calormatic.
