Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    @Viktori5757, У меня 3 контура: 1) радиаторы в доме 2) ТП в доме, термоголовка на гребенке 3) ТП в бане, модуль подмеса с сервоприводом.
    Вот мне №2 надо подключить к calormatic, что-бы тоже управлять независимо. Сам calormatic может управлять 1м прямым, и 2мя с подмесом. Т. к у меня гребенка с термоголовкой простой, то могу подключить только датчик температуры к контуру с подмесом в calormatic. Логически вроде должен работать, просто сервопривода не будет.
    Спасибо!
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @AndFed, сигнал от датчика идет на калорматик. Калорматик дает команду сервоприводу открыться или закрыться. Насос работает постоянно и отключается только когда греется бойлер. У вас же термоголовка которая управляется вашими руками. Поэтому есть смысл подключать на калорматик если только управлять насосом ну и посмотреть какая температура на экране.
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    температуру то он видеть будет а вот сделать он не чего не сможет для её регулировки, нужно ставить на трехходовик какой то привод 220V
  4. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Подскажите пожалуйста как лучше в calomatic 630 настроить теплый пол. Исходные данные:
    - Сalormatic 630/3 и Vaillant atmotec
    - Основное отопление радиаторное
    - Центральный модуль Calomatic вынесен в комнату, управление стоит "термостатное" для прямого контура.
    - Теплый пол в небольшом обьеме: кухня, С/У, коридор. Хочу что-бы он был примерно 26-30 градусов, просто для комфорта.
    - VR10 (датчики) прикручены: 1) на геребенку подачи ТП и 2) подающую линию от котла.
    Проблема в том, что котел достаточно часто тактутет. Заметил что бывает не включается с первого раза когда выставляет температуру подачи примерно 38* градусов. И еще насос в ТП всегда работает, выключается только когда надо нагреть бойлер. Где-то дней 10 как установил и настроил, еще буду дальше пробовать. Но хотелось бы спросить у знающих людей:
    Как обычно настраивают ТП в таком случае?
    По какой температуре ориентироваться котлу лучше для такой регулировки?
    Спасибо
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Тп настраивают по температурным кривым, выбираются они индивидуально.
    Котел подключается через управляющий контакт термостата к калорматику или через ebus (если есть такая возможность)
    На подающую линию от котла ставиться датчик температуры подающей линии.
    Для корректной работы всей этой связки желательно делать коллекторную разводку
  6. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Всем добрый день
    Вопрос к знатокам
    calorMATIC 630
    какой из праметров в настройках определяет мощность горелки или даже наверное соотношение мощности и времени ?
    Вопрос родился в процессе эксплуатации двух котлов 28 кВт каскадом, при которой происходит достаточно частое тактование рабочего котла, НО
    если котел принудительно ужать до минимальных 11 кВт система подкидывает второй котел (это говори о том что в принципе 11 кВт не хватает)
    Вопрос почему система не может регулировать мощность горелкой, возможно ли поправить это настройками
    Насколько я смог понять система сразу подкидывает котел чуть ли не на всю мощность в результате достаточно быстро нагревается и снова тушит котел
    возмжно есть в настройках параметры позволяюющие отрегулировать мощность
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    программатор может регулировать мощность котла только при подключении по BUS шине, если подключение сделано через контакт комнатного термостата то модуляцией пламени управляет сам котел согласно своим настройкам.
    Настройками программатора Нельзя
    калорматик не чего не подкидывает, модуляция пламени происходит согласно рабочим характеристикам котла заложенным в него изначально за заводе изготовителе.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это происходит из за не корректного подбора самого котла, или из за его не корректной настройки
  9. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Vladimir36
    Прошу прощения, я не совсем силен в терминах которыми Вы оперируете, но по всей видимости "программатор это calorMATIC 630 " если не прав поправьте.
    Еще момент, не совсем уловил, на мой взгляд есть противоречие между этими высказываниями:
    "программатор может регулировать мощность котла только при подключении по BUS шине,"
    и
    "калорматик не чего не подкидывает, модуляция пламени происходит согласно рабочим характеристикам котла заложенным в него изначально за заводе изготовителе."
    Если "программатор это calorMATIC 630" то по какому алгоритму он управляет мощностью котлов
    Подключение у меня по шине, минимальной мощности не достаточно как показывает практика.
    Кстати сбрасывал котлы к заводским настройкам
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    это при подключении по контакту комнатного термостата
    верно
  12. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    AtmoTEC plus VU 28 кВт - 2 шт. в каскаде через calorMATIC 630 и косвенник на 300 литров
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а потребляемая мощность? что ими отапливается?
    котлы подсоединены через коммутационный модуль?
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Согласно руководству котлы должны быть подсоединены с помощью одного коммутационного модуля
  15. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Отапливаемая площадь 405м2
    Опять пошли "хитрые слова- коммутационный модуль:|:" если Вы про платы VR- то да конечно они стоят в котлах, в обоих без них не будет e-bus шины.
