Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Платы должны быть vr 32. И только одна. Первый котел подключается напрямую
  2. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Если не затруднит то ссылку на первоисточник ПЖТА ?
    Прошу учесть, что котлы в КАСКАДЕ
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Первоисточник это инструкция которая идет в комплекте с колорматиком
  4. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Изучил от корки до корки
    может пропустил чего
    старницу не укажите ?
    ну или раздел
    сам не могу найти
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Станица 42-44
    Первый отопительный аппарат подключается прямо через eBUS.
    Следите за корректной полярностью.
    Начиная со 2-го отопительного аппарата с eBUS, для подклю- чения каждого используйте модулирующий коммутационный модуль VR 32.
    Коммутационные модули VR 31, VR 32 и VR 30 нельзя комбинировать между собой. В каскаде используйте коммутационные модули только одного типа: либо VR31, либо VR32, либо VR30. Следите за тем, чтобы клеммы 7/8/9 на регуляторе не были задействованы.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    не хилая такая опечатка)
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    согласен с вами. Сам не проверял, но когда запускал первый каскад из котлов вайлант 5 поколения, звонил в представительство и уточнял. А сегодня после вашего спора открыл учебное пособие 2016 года и сфотографировал то что вы видите.
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Ну а я скопировал описание из руководства колорматика. кому верить непонятно
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Vladimir36, я думаю нужно отсоединить шину бус от модуля первого котла и подсоединить на прямую. Будет возможность попробую.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Это фото страницы с руководства по проектированию. версия руководства 2017 года
  12. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Господа
    Другими словами ВЫ хотите сказать что модуль VR-32 должен быть один ?
    я правильно Вас поинмаю ?
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    согласно новому руководству по проектированию и руководству по монтажу колорматика это так. Прочтите сами номера страниц я указал
  14. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Подключено через ebus, датчик на подаче стоит, коллектор имеется, т. е. конутра разделены и каждый со своим насосом, в калорматике все подключено по схеме из инструкции, все работает как надо... ну почти. Я поигрался с настройками и не совсем понятно кое что, поэтому хочу прояснить по настройке ТП:
    - Если выбираю для ТП в С630 "контур с подмесом" (у меня на английском инерфейс) и ставлю "Упр по Т. ком НЕТ", то в главном меню можно выставить какуе-то температуру. Я не совсем понимаю, по какой температуре он будет тогда ориентироваться? Субьективно при такой установке котел греет до Т. макс для контура и тепература желамая из главного меню игнорируется. Так ли это?
    - Имеет ли смысл играться с "Fixed value" (не знаю как перевести точнее, контур постоянной температуры может) режимом для ТП? Я читал что он может использоваться для ТП если температура постоянная нужна. Я его пробывал, не понимаю зачем в таком режиме он постоянно открыает и закрывает сервопривод. При выборе этого типо контура в главном меню нету доступа выставтиь температуру, что логично.
    Спасибо
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    с помощью этой температуры можно смещать выбранную отопительную кривую в большую или меньшую сторону
