Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    смысла в этом нет. так как при при колебании температуры на улице у вас будет постоянная температура подачи.
  2. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    "Vladimir36"
    Вы сами подключали по такой схеме каскад ?
    Или это из области теории и предположений ?
    Посмотрел внимательно выложенную Вами страницу не увидел там "ПРЯМОГО" подключения,
    сегодня смотрел свои котлы там два модуля VR-32, и больше скажу что даже не представляю как сделать прямое подключение
    Если интересно могу выложить фото
  3. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Vladimir36
    Ради бога не обижайтесь просто я реально ищу истину и грамотных практиков
    Только что глянул руководство и стало еще грустнее
    в одном месте пишут одно в другом другое
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    по бусу не подключал
    пункт 5.6.2 наглядная картинка
    Параллельно
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Я вам как попугай повторяю первый котел должен быть подключен напрямую. Второй через VR32.
    Bus интерфейс позволяет подключать любое оборудование по bus шине с помощью всего двух проводов в любой точке этой шины. Читайте внимательней инструкцию, там всё подробно разжевано, если для вас это сложно и вы не понимаете и не можете разобраться в терминах то не занимайтесь ерундой пока не спалили что нибудь, а доверьте это дело профессионалам.
  6. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Я понимаю про кривую и ее смещение в зависимости от желаемой температуры. Давайте я перефразирую вопрос.
    - Желаемая температура помещения для контура ТП в главном меню - 25*
    -Температура подачи для этого мин 15*, макс - 40*
    - Управл. по тком. - НЕТ
    Откуда calomatic считывает текущую температуру "помещения", что-бы знать достиг эти "25*" желаемых градусов или нет? Выставлено же "НЕТ" в меню для ТП. Из датчиков остался только на гребенке на подаче, но я не уверен что по мену ориентируется. Ибо тогда не понимаю как он работает одновременно по "40*" и "25*".
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @AndFed, он не считывает, а теоретически рассчитывает при помощи какой температуры теплоносителя будет достигнута цель.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    както так...
  9. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Отсюда. Все температурные кривые даны для заданной комнатной температуры 20 градусов. При повышении заданной температуры вся кривая поднимается вверх.
  10. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Всем привет
    Вчера долго разговаривал со "спецами " имеющими аккредитацию от Vailant, те в свою очередь консультировались в головном офисе.
    Их заключение " подключено правильно через VR- платы",
    нумерация котлов начинается у меня со 2 ого, может тут разгадка
    В разговоре мне сказали, что прямое подключение не дает корректной работы и возможна частая потеря котла Calormatic-ом.
    Так же в разговоре выяснилось еще одно обстоятельство которое меня заставило пока отступится он них, в вопросе подключения.
    С их слов Calormatic - не управляет мощностью котла, он всего лишь определяет для котла температуру, котел сам принимает решение как ее достигать (другими словами котел сам должен модулировать горелку)
    Сегодня буду дальше копать, если есть у кого мысли поделитесь.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В этом весь и косяк
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вся фишка в том что модулироваться должен как раз первый котел а если его не хватит то будут подключаться последующие ступени.
  13. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Предварительно согласен с Вми ибо тоже мыслю так и сегодня буду настаивать на переподключении.
    По результату отпишусь.
    Посмотрим сегодня еще логи посыла Colormatic-a может там еще чего есть, не думаю что немцы могу быть настолько тупы, что б не предусмотреть модуляцию котла, если она есть.
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Сейчас специально звонил в вайлает и разговаривал на эту тему. Из разговора выяснилось что модуляцией управляет котел. На старте котел должен две минуты работатт в мин. мощности после чего прибавлять. В режиме нагрева гвс котел шарашит всегда на полную. Проверьте по какому запросу от калорматика котел работает на полную. По поводу иакой нумерации это так проставлены адреса на врках. Подключать можно и с одной вркой так и с двумя
  15. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Спасибо, что не равнодушны.
    Насколько я понял вопрос подключения мы снимаем
    Подключено все правильно ?
    Осталось посмотреть запрос от Калорматика и узнать почему он шарашит сразу на полную
    так я понял ?
