Обзор автоматики Vaillant calorMATIC 630
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем StroimTeplo, 02.06.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Газовый котёл" какой? Если Вайлант, то у них есть чудесный модуль под названием "2 из 7", с помощью которого можно в том числе и получать сигнал о неисправности основного котла, который в свою очередь можно использовать как разрешение на запуск резервного котла.
  2. Easy_rider
    Easy_rider
    Easy_rider
    МО, Чеховский р-он
    Можно прописать каскад с двумя котлами, газовый поставить ведущим, электро - ведомым. Если ведущий котёл не догревает теплоноситель до заданной температуры (по любой причине - мощность, ошибка), то включается ведомый котёл.
    Ps. Задавать напрямую температуру электрокотла 630, скорее всего, не сможет, но сможет регулировать температуру коллектора включением-отключением котла
  3. duda283
    duda283
    duda283
    Московская обл.
    Газовый котёл вайлант. Первый вариант понятен.
    Вопрос по второму варианту, а именно по каскаду.
    Что сделать для этого? Какой блок и что куда подключать?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    подключить котлы через разъём комнатного термостата, на клеммы ступень 1 ступень 2
  5. edvard7
    edvard7
    edvard7
    Добрый день.
    возможно что не сюда, но все же.
    подскажите есть ли проверенное решение (оборудование) для gsm-управления calormatic 630? спасибо.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Смотря что нужно делать,
  7. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    Хотя бы один контур из ночного режима перевести в дневной
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    с помощью gsm достаточно сложно я думаю будет так сделать, может есть другое мнение...
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Calormatic уже приобретен и установлен?
  10. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Попробуйте забить в поиске по сайту забить слово teleswitch.
  11. edvard7
    edvard7
    edvard7
    ага. и 10 лет уже функционирует. но тут возникает на горизонте необходимость дистанционно и непрогнозируемо изменять температуру отопления ну и как небольшим бонусом хотелось бы знать состояние котла (работает/нет), температуру может быть.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поиск по форуму: https://www.forumhouse.ru/search/25401676/?q=teleswitch&o=date
  13. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Достигает привышения температуры 2/3 гистерезиса и гаснет снова по команде и так по кругу
    Отсюда и тактование.[/QUOTE]
    Второй сезон эксплуатирую систему из двух котлов в каскаде под управлением 630, подключены через vr 32 в каждом котле, система работает по принципу осень включилась весной выключилась, на тактование нет и намека, на увеличение кривой отопления система даёт адекватный отклик и котлы начинают работать на полную мощность, использовать 70 % мощности как то совсем не логично и не оправданно.
  14. AndFed
    AndFed
    AndFed
    Минск
    Подскажите пожалуйста как лучше настроить ТП в Calormatic 630/3.
    ТП используется для подогрева плитки в СУ, на курхне, в каридоре. Температура в помещениях везде комфортная, т. е. как источник отопления мне ТП не нужен, хватает радиаторов. Сейчас пришла весна и я выключил радиаторы вообще. На контуп ТП прикручен датчик VR10 на подачу.
    Желаемая схема работы для ТП: средняя температура теплоносителя 26-30, можно до 40 пока не остынут до 25-27, ночью полы не работают (скажем пока не упадет до +20 теплоноситель), минимальное тактование котла.
    Я читал и русские и английские инструкции к calormatic, пробывал разные схемы для ТП - я не могу добится желаемого никак:
    - управление по т. комнатной не подходит никак - мне нужен теплый ТП, а не жаркое помещение.
    - если ставлю "нет" в упр. по Т. комнатной, то котел тактует часто и более того работает и ночью, не знаю почему так. В расписании стоит не работаеть ночью - температура +18.
    - зимой делал по т. комнатной совместно с радиаторами, работало нормально, тепла ТП хватало благодаря радиаторам и они отключались ночью по расписанию. Тактовал котел мало.
    Как лучше добиться такой схемы работы и можно ли вообще?
    Спасибо!
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В контуре теплого пола есть трехходовой клапан с сервоприводом?
