Meibes vs Север (гидрострелки и насосные группы),сопоставимо ли качество?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Pratrader, 02.06.16.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В смысле некуда пихать ? у него стоят и снизу и сбоку, всё собрал с трёхходовым в размер и на краны опустил, всё.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    пока видится так: самый простой вариант обычная трубка (можно в цинке) дюймовка с резьбой, отрежу по факту, вкручу в тройник, с другой стороны в американку можно гайку еще добавить
    да это не нужно, там смесительный узел четырьмя кранами отделятся будет - два крана с американками снизу и два сверху
    что то в магазах только с коническим,
    с плоским и понадежнее, наверно - паронит против резины получше, хотя конические, как мне показалось, лучше прощают не соосность!
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не прикалывайся, прикнь размер и поставь или сгон резьбовой короткий или удлиннитель, мм разгонишь резьбой.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с учётом того что можно просто опустить узел вниз - можно и конусную американку брать.
    разбирать всё равно так же.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я имел ввиду не внизу, там все просто, хоть конусная американка хоть с плоской прокладкой. Но с плоской лучше. А вот сам байпас, между трехходовым и тройником на обратке. Я просто сталкивался со сложностью угадать размер.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    можно попробовать и так, максимальное возможное смещение оси будет не более половины шага резьбы, наверное, ничего страшного, притянется, наверно
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    почему не куда? она ж там уже стоит (на фото)
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Всех с Новым 2021 годом!
    Подскажите, какой лучше взять гидроразделитель совмещенный с колоектором от Север или Valtec? И почему?
    Если использовать дальше насосно-смесительные узлы, то у Valtec они значительно дороже чем у Север. В таком случае, наверное, нужно отдать предпочтение Север, а если монтаж делать самому, то что посоветуете?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @belkinas1981, Вы же уже сами ответили!
    "?" зачем платить больше? функционал то один.
  10. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А качество у них одно и то же?
    Еще рассматриваю вариант покупки только гидроразделителя совмещенного с коллектором, а остальное собирать не на заводских насосных узлах. Тогда данное устройство у Valtec даже немного подешевле. Вопрос в качестве. Например, покраски, как тут писали, что у Север бывают проблемы с отслоением краски. А у Valtec?
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @belkinas1981,
    это просто железяки, примерно все одно и тоже, я не парился по поводу краски, все равно будут закрываться теплоизоляцией.
    Можно делить только по: из нержи или чернухи, а так продают все кому не лень: даже грунфос стал делать.
    Я брал у севера, просто мне было так удобнее,
    советую брать у тех кто на них специализируется а не заказывает не понятно от куда (сегодня тут, завтра там,... это я про валтек)
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Нескромный вопрос, чем продаватели объясняют необходимость нержи на ГС и коллекторах? :faq:
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    не правильный вопрос!
    правильный - чем руководствуются покупатели, когда берут нержу по двойной цене, а продаванам пофиг- есть спрос, будет и предложение, ...попробую сам и ответить
    некоторые берут из за внешнего вида блестючего, кто то из расчета типо навека... уж не знаю, можнт еще что,.. если в сисетме нет вообще черняги, вот может и берут нержу
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нет, я про валтек хорошего мнения, у них много чего отличного качества, я их предпочел шаровые краны (получше итапа и ньюджерси бугатти), фильтра, клапана, коллектора для ТП- норма, их бы взял, если бы были в наличии!
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    голосую за валтек, при сборке точно никаких проблем возникнуть не должно
    один раз заплатил и все, много ли их надо ?
    если вы называете насосным узлом штуку из трех отрезков трубы квадратного сечения, то север собирать это как советские чугунные радиаторы, нужен особый навык, тиски и алдовые инструменты
    можно даже красиво собрать, но знал бы заранее - спаял бы группу из медных труб
    плюс трехходовой туда хрен подберешь, американок к нему надо кучу, в итоге теже деньги и выйдут
