Сколько один штукатур может положить штукатурки за рабочий день?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем DonPedro, 02.06.16.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    а гипсом?
  2. ib1487
    ib1487
    ib1487
    Понимаю, что прошло много времени, но может кому пригодится. Штукатурил первый раз в жизни. комната 20 кв метров потолки 2.8 м. грунтовка и маяки это пол дня (лазерный уровень 5д). Далее начал штукатурить полоску 1.2 м ширина 2.8 высота. толщина слоя 6 см. (ушло 4,5 мешка гипсовой штукатурки) Штукатурил хоперковшом и ремеза ременная на 50 литров. Мешал миксером по мешку за замес. Ушло на полоску 3.5 часа без перекуров. Нюансы: 1. Задолбался после каждого замеса мыть (хоперковш, мастерок, шпатель, ведро для замеса, венчик) 2. Тяжело мешать в начале когда мешок высыпаешь в емкость. Наблюдения: верх закидывал вручную, это жесть как долго по сравнению с хоперковшом. С хоперковшом черпанул и все на стене за 10 секунд. Очень много времени уходит на мойку посуды этой всей. И тяжело промешать меешок первые 40 секунд когда засыпал. Как люди умудряются мешать дрелями и перфораторами, я вообще не понимаю (хотя наверное в 20 литровом ведре можно), я использовал бадью на 50 литров. По стенам из газобетона 3 стены, причем одна из 200 блоков и 2 стены из 100 блоков возвел за 2 дня, вместе с заливкой для них маленького фундамента.(тоже первый раз в жизни) пилил газобетон сабельной пилой (хотел ручной, но с ручной неделю будешь пилить)
    Сделал для себя вывод: нужен инструмент электричиский, а не ручной и тогда процесс ускоряется на много.
    Еще, делаю ремонт для себя с огромным энтузиазмом.
  3. xreyro
    xreyro
    xreyro
    Начал ставить маяки, впервые, насмотревшись ютуба. В первый день поставил 10 маяков, спустя 3 дня за 8 часов уже смог поставить 27 маяков. Это оцинкованые, на кремеры при помощи лазера. Попробовал растворные маяки - после разметки если оцинкованый ставится буквально пол минуты, на растворный уходит 7-8 минут. Штукатурить хоппером буду
  4. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    У меня 150кв стен газобетон Таджики 4 чел заштукатурили за 2 дня слой от 1,5 до 1,8см! Первый день выставили маяки штукатурные второй день заштукатурили, ушло 84 мешка по 30 кг
  5. alpha14
    alpha14
    alpha14
    рофессиональный штукатур сделает за день минимум 30 кв м и это при условии, что штукатур будет фелонить, а если будет впахивать, то до 60 кв м в день на рыло в независимости от того есть ли штукатурная станция или подсобный рабочий! Всё что написано в нете бред собачий! Не важно какая это штукатурка обычная, улучшенная или высококачественная! Не забываем про Снип "Штукатурные работы" и технадзор, а ещё про такое понятие как срок сдачи объекта в эксплуатацию!
  6. alpha14
    alpha14
    alpha14
    Профессиональный штукатур сделает за день минимум 30 кв м и это при условии, что штукатур будет фелонить, а если будет впахивать, то до 60 кв м в день на рыло в независимости от того есть ли штукатурная станция или подсобный рабочий! Всё что написано в нете бред собачий! Не важно какая это штукатурка обычная, улучшенная или высококачественная! Не забываем про Снип "Штукатурные работы" и технадзор, а ещё про такое понятие как срок сдачи объекта в эксплуатацию!
    Забыл добавить, что по обои настоящий мастер сделает без маяков (а там погрешность по кривизне до 5 мм), под покраску только по направляющим маякам (есть струнные помимо обычных, они ловчее) и всё это без трещин, пузырей, дырок и раковин! Под приёмку технадзора! И это всё по тому, что настоящие мастера отрабатывают своё мастерство в строящихся многоэтажках, а там всё ограничивается строго установленными временными рамками!
