Пол по грунту в доме: два варианта для канализации и обогрева
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Human_Kogalym, 02.06.16.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Дальше бы почитали :)
    вот там дальше идет описание
    Грунт- Песок 80 см - Пенопласт - 20 (4х5) см. - пленка 150-200 мкм - сетка арматурная 10х10 - стяжка с ВТП 6-7см. По Бокам 2х50 мм. пенопласт.
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Т. е. все гораздо прощще :)
    утрамбованный песок
    на него пенопласт 200 мм (только почитайте про выбор пенопласта)
    пленка
    стяжка
    никаких тебе щебня/рубероида/черновой стяжки
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Atlan, научитесь или цитировать или на ник жать к кому обращаетесь.
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @max68.2011,
    да в общем то умею)
    извиняюсь
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Atlan, просто челу будет приходить оповещение.
  6. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @max68.2011,
    понял)
    ну в свою-то тему ТС хотя бы раз еще зайдет :)
  7. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    А как же сырость? У меня ведь не просто так лаги гнить начали...
    Щебень\песок\рубероид - для защиты от капилярного поднятия воды.
    У меня - дом в низинке. И на северной стороне всегда сыро.
    Или по-вашему - ЭППС - типа гидрозащиты?
    Пенопласт - не подходит - набухает от влаги.
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Human_Kogalym,
    пенопласт разный бывает
    есть такой, который имеет низкое водопоглащение
    спросите в тех отделе Кнауфа, какой из них вам подойдет
    ну и сделать дренаж вокруг отмостки
    он тоже сделает свое дело
  9. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Да? Нет?
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Human_Kogalym,
    эппс в качестве гидрозащиты не подойдет
    пленка 200 мкр - подойдет
    укладываете ее на дно, с заходом на стены 200 мм, и нахлестом между собой на 150 мм
    к стенам и между собой - с приклейкой через битумный скотч
    таким образом создадите корыто, через которое не будет просачиваться капилярная влага.
    ну а дальше - как у Темура (песок + пенопласт + стяжка)
  11. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Позволю себе поумничать...)
    Плёнка не используется в качестве защиты от влаги. Её задача - не дать пролиться жидкому бетону вниз - то самое корыто.
    Иначе плёнку бы стелили на фундаменты под стены...
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    самый ппримитивный пример - парник
    пленка не дает пару пройти изнутри наружу
    как не считать ее пароизолятором/влагоизолятором?
    вот к примеру вариант подполья, которую предлагает Росвуд
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-178#post-14190660
    пол на деревянных лагах,
    но сути это не меняет
    главное нижний конструктив (пленка + песок)
  13. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Может быть важно:
    вариант А взять со строительного сайта;
    вариант Б - с сайта производителя ЭППС.
  14. Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    Human_Kogalym
    ЭППС всё же лучше сверху ложить - на стяжку. Получится по-сухому и теплее.
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Human_Kogalym, Как сделано у нас: снизу в верх 1. материковый грунт, 2. песчаная подушка (от 20 до90см), 3. полиэтиленовая пленка 200 микрон с перехлестом, стыки проклеены, 4. ПСБ-С25 15см, 5. ЭППС 5см, 6. сетка, 7. трубы теплого пола, 8. стяжка, 9. керамогранит. И ВСЁ, ни каких рубероидов, щебней и прочих излишеств и извращений.
