Схема раскладки тротуарной плитки "старый город"
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Xanna, 02.06.16.
  1. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
    @Ashuvanov, мы сначала делали подушку из песка около 10 см, проливали водой. Затем сверху сухую смесь песка с цементом, где то 1 к 5, ее выравнивали правилом. И на этот пирог уже укладывали плитку. Швы засыпали песком и опять проливали водой. Про песок в швы вам правильно сказали, иначе если вдруг при заделке швов цементом дождь пойдет, плитка вся в пятнах будет. Но это для пешеходной зоны, а под машину сначала залили плиту с металлической сеткой, когда застыла, то сверху опять же сухую смесь песка с цементом. И все! Виброплиту не использовали.
    По правильному конечно не мешало бы геотекстиль использовать внизу пирога, затем щебень 10-15 см, а потом уже песок 5-10 см., но мы сделали так как сделали. Да, а сначала выставили все бордюры по уровню, с учетом всех уклонов, которые нам надо было учесть (чтобы не заливалась вода в гараж, например).
  2. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    Подскажите, пожалуйста, а как быть с зазорами? Ситуация такая: есть стена дома и есть бордюр, между ними ровно метр. Брусчатка имеет ширину 20 и 10 см, т. е. укладывается ровно в 1 м. НО! Ведь ещё зазоры должны быть, а это порядка 3 см. Это придётся каждую у фундамента подрезать?
  3. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
    @Gysenka, может я не совсем поняла, но если плитка укладывается ровно в 1м, зачем зазоры вам? Если она помещается, прекрасно! Плитка должна стоять плотно, швы должны быть минимальны, в основном в углах.
  4. Gysenka
    Gysenka
    Gysenka
    Таганрог
    @Xanna, везде написано, что у плитки должны быть зазоры, чтобы от разницы температур и погодных условий она не трескалась. В разных источниках по-разному: от 3 до 10 мм. Если у плитки специально для зазоров есть замки (могу ошибиться в названии), они получатся по умолчанию. Но в таком случае я не понимаю, на какие размеры плитки ориентироваться. Если, например, указано, что она 200х100 мм, это габариты вместе с замками? Прошу прощения, если сумбурно написала.
  5. Xanna
    Xanna
    Xanna
    Волгоград
    @Gysenka, поняла вас, мы делали встык, без швов. Швы, в принципе, нужны для того, чтобы вода уходила, а не стояла на плитке. И если у вас хорошая, заводская плитка без раковин и трещин, то ничего ей не будет. Трескается она от того, что в трещинки, раковинки попадает вода при оттепели, а ночью при морозе, вода попавшая в трещины разрывает плитку (это при плохом варианте плитки с крупными трещинами и порами).
  6. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    линейное температурное расширение у бетонной плитки ничтожно мало и не способно ее потрескать. она скорее от воды при замерзании лопнет. а швы-зазоры при укладке плитки засыпаются песком и проливаются водой для уплотнения. чем толще шов, тем быстрее из него будет выметаться песок и заполняться грязью. нормальный шов (по моим наблюдениям) 3-5 мм, тогда и вода уходит нормально, и песок не сильно выметается, и смотрится хорошо.
  7. жж123
    жж123
    жж123
    IMG_7452.jpg вот что получилось в итоге, швы не везде одинаковые т. к. опыт по укладке никакой (2-й раз). несмотря на то что бордюры (подпорные стенки, клумбы) сделаны из камня и сильно криволинейны отходов практически нет, отрезанный уголок или кусок с одного края пригодился в другом краю
