Помогите с армированием лены высотой 2 метра
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle23, 02.06.16.
  1. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Еще уточню. для каждого слоя конструкторской нужны палки жесткости или можно пропустить через одну?
    благодарю!
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    шаг 600х600 в шахматном порядке
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @mikle23, Если нет подвала, откуда такая высота лены - по промерзанию?
    Рассмотрите мфзл
  4. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    да, именно по промерзанию. у нас от 1,5 метров с запасом под подушку еще 20 см песка. учитывая что ГЛИНА, мелкозаглубленный стремно делать. а у профессионалов мнения разные.
    Вы лично считаете что МФЗЛ на сплошной глине пойдет? я только ЗА, ибо 80 кубов бетона дороговато выходит.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Опишите подробно грунты, какой УГВ.
  6. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Проблема в том, что я не знаю точно. когда копали газ с водой лет 15 назад к старому дому траншея была вся рыжая - это точно помню. внутри сплошная глина. она правда была сухая в итоге. и даже дождь в этой траншее не задерживался и достаточно быстро куда то уходил в жаркие летние дни. глубина была метра полтора - два.
  7. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Прошу огроменного прощения. у нас глубина промерзания 1,34 для суглинков и глины. знакомый застройщик сказал учитывают как 1,2.
    получается что 1,5 бетона в землю это я перегибаю.
    скорее, если ктонить из опытных форумчан одобрит - то можно спокойно 20 СМ подушку из песка мытого речного, и 1,14 метра бетона в землю. над землей все те же 50 - можно укоротить до 40.
    итого получается глубина фундамента 1,54 метра (почти мелкозаглубленный)
    вот только смущает тот факт что по нормам фундамент ставят ниже глубины промерзания - а песок это так - лирика
    опять же - исходя из того что здание отапливаемое... 1,34 превращается в 1.1 .. тогда ?
  8. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    По поводу глины. припоминаю всетаки что вода не быстро уходила, но уходила. а глина долго не сохла и оставалась жирной и сочной. если кусок разломать там внутри мокро было
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нет таких норм. Берете лопату и садовый бур. Топаете и смотрите какие грунты залегают (инструкция по определению типов грунта - книга Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь", так же можете погуглить. колхозных, но относительно точных методик море). С этими данными к нам.
  10. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Почитал. в теории можно определить. буду копать в выходные. пока прилагаю рисунок. обращаю внимание на каменный погреб (стены из камня с закруглением под крышу). на котором стоит сарай.
    погреб 3 на 3 гдето - никогда не затапливало. построен еще продедами.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mikle23, я лично считаю, что да! Снимаете плодородку, никаких подсыпок, если не хотите бассейн под домом.
    Никакого заглубления в глину! Иначе получите корыто в водоупорном слое, куда вся вода пойдёт, и Вам ещё придётся глубинный дренаж делать.
    Утепление отмостки и цоколя обязательны
    утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже!
    утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
    Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
    Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
    #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить толщину и ширину утепления.
    темы у нас на форуме:
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Правильный пирог теплой отмостки
    FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
    а также ещё много в реализованных проектах домов.
    max68.2011, 28.09.15Пожаловаться
    #5
    Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов.
    max68.2011, 09.04.16
    #12
    #2
    Утепленная отмостка с...
    max68.2011, Среда в 08:35Пожаловаться
    #7
    + правильный поверхностный водоотвод!
  12. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    @max68.2011, тоесть получается что на 15-20 сантиметров в глубь и заливать? тогда, учитывая что над землей 50 см, фундамент получится в районе 70 см.
    терзают смутные сомнения, что такая штука конечно не будет выдавлена или сломана сбоку, но учитывая тяжеленный дом вся конструкция как на лыжах не будет ли ездить?
    а если например плиту залить 10 на 10 и на 30 см, 20 из которых вглубь, 10 наружу.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    У Вас сухой грунт. Сходу можно сказать, т. к. склон свыше 17 м. Отвести талую воду и осадки - раз плюнуть. Т. е. под домом будет АБСОЛЮТНО сухой грунт в лютое время года. Ничего никуда не поедет.
  14. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    вот и я полагаю что сухой, т. к. погреб не заливало даже в дожди. а об гидроизоляции тогда не знали. до речки к стате в общей сложности 70 метров. (то что написал больше 100 ошибся.) склон под домом 6 метров а потом в течение 60 метров идет небольшой перепад в метра 2-3. а потом последние 10 метров до ручья - склон в 5-7 метров
    не очень понял на счет отведения воды и осадков? они обычно в землю уходят, но родники на склоне не били никогда. вообще на сколько помню - лужи на огороде не стояли. а когда как то прорвало трубу и выше дома вода уходила в землю целый год хорошим напором - то даже люк с трубами не подтопило- куда девалась не понятно.
    в итоге я пока так и не понимаю. что делать. мелкозаглубленный на 30 - 50 см ленту или может уж пирог лепить на 40 см и на него ниже уровня грунта 10 см лить плиту толщиной 30-40
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
