Помогите с армированием лены высотой 2 метра
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle23, 02.06.16.
  1. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Доброго времени суток господа. и так сезон дождей. заливает ппц. расчищали участок, делали пробное копание на 2 метра.
    во первых что хотелось бы отметить. луж нет, вода не стоит, но почва влажная, и трактор оставлял хорошую такую колею, когда напрягался. опять же в верхнем слое - в земле. до глины не буксовал.
    во вторых.
    20 сантиметров с верху - черная земля. дальше до 2х метров пластичная, сырая, но без воды рыже коричневатая глина.
    - на ощупь - чувствуется толи крупная пыль, толи мелкий песок, но песчинки очень редки и меньше сахара раз в 7. растирается на пальцах полностью. крупных песчинок очень мало.
    - шарик катается хорошо, при сжатии трескается. трещины 4- 5 со всех сторон.
    - субстанция липнет к ковшу, и к лопате достаточно хорошо. все равномерно влажная.
    дополнительные исследования завтра.
    тракторист сказал что после таких дождей - тут все путем, ибо когда он копал глину, там бассейны сразу в ямах образовывались - а здесь все довольно хорошо.
    в фундаментах он не шарит, но порекомендовал ленту, да еще и с полноценным цоколем).
    единственное что мне не понравилось, уж очень мягко входил ковшик. как ножом по маслу. понятно что гидравлика мощная, но что то я засомневался не утонет ли таже нагруженная домом лента...
    единственное что я точно знаю - я буду делать дренаж и отмостку 1-1,5 метра с утеплением и так же утеплю сам фундамент по бокам. ...
    может есть мысли - лента или плита?
    уже было на плиту сделал ставку, но тут подумал, что лыжная трасса с таким грунтом для дома не будет ли...
  2. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    В общем Суглинок. даже склоняюсь к пылеватом суглинку. расстояние от конца дома до погреба 10 метров. потом еще через 10 обрыв. конечно плита не уплывет...) но все же предполагаю ленту с рабочей арматурой 14 в три прутка сверху и с низу, а так же конструкционную рабочую 12 ю. по контуру через каждые 30 см. глубину думаю лить 130, над уровнем земли теже 40. глубину промерзания уберем за счет дренажа и утепления, а так же песчаной подушки в 10 см обеспечим равномерность основания. мелкозаглубленный не хочется, потому что дом всетаки тяжелый, а почва всетаки пучистая.
    господа эксперты - подскажите, маюсь в муках выбора
  3. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Это Вы по картам в интернете получили, которые 81 г. выпуска или по формуле считали температурных графиков за последние 10 лет?
  4. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    объяснял же, что ошибся. 1,2 считают принятой для нашей области.
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Ну да. Сейчас перемножил по зиме 2006-2016 Калуга, суглинок-глина коэф 0.23 получилось 1.27м глубина промерзания. Но это же бред. 20 см. копни лопатой в январе и вставь градусник в почву - будет плюс.
  6. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    недопонял сказанное. глубина промерзания больше или меньше по вашему? или косвенно склоняете к мелкозаглубленному?
    декабри у нас в последнее время дождливые - новый год с зонтиками встречаем.
    а вот январи - снега много и сыро. февраль же может минус 30 влупить на все это размокшее и просыревшее дело.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Теперь вполне правомерный вопрос. Стоит ли закапывать деньги на 1.300 в землю?
    о песчаных подушках Вам написали. Не нужна она в Вашем случае. Выводите основание в горизонт и лейте прямо на него. Вдруг перед заливкой дождь размочит суглинок - укрепляем его путем втрамбовывания щебня фракции 20-40 в верхний слой.
    15-20 см здесь роли не сыграют. Отмостка на 1300 в ширину и утепление 70-100 мм ЭППС (можно взять самый низкомарочный)
    Может я и упустил, но вроде бы Вы не описывали предполагаемый конструктив. Соберите нагрузки на каждое ребро фундамента и потом путем нехитрых вычислений подберите ширину подошвы. Инструкция по сбору нагрузок хорошо описана ТУТ (пример, пример, пример), у Сажина в книге вроде бы тоже есть. После выполнения последнего этапа - данные в студию. Если будут затруднения - обращайтесь.
    Ах да, забыл добавить. При расчете ширины подошвы фундамента используйте наихудший вариант основания (опять же согласно Сажина)
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Не склоняю Вас ни к чему. По факту под снегом почва промерзнет сантиметров на 40 при условии нормальных морозов зимой. Просто не вижу смысла лить 1.3м бетона в землю. Можно и мзлф утепленный сделать, если у Вас глина плотная.
  9. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    таки я боюсь вообще любого пучения. здесь всеже покрепче будет чем балка в 40 сантиметров.
    выравнивать всеравно придется думаю. смотрим в строну мелкого \среднего щебня или гравия?
    пошел расчитывать
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Бояться - правильно, но это не должно перерастать в паранойю. У Вас в любом случае будет заглубление порядка 30 - 40 см + цоколь столько же. Это уже минимум 60. При таком сечении и правильном армировании лента может воспринимать довольно большой изгибающий момент. Тем более вода будет дренироваться, грунт защищаться от промерзания. Пучение будет практически исключено.
    Ну если уж очень хотите - песок. Только речной не берите. Лучше просеянный карьерный.
  11. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    В общем и целом. использовал и ручную калькуляцию, и найденные ресурсы. все в итоге более мение схоже получается
    Результаты
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 649 т = 6490 кН
    Погонный вес наружных несущих стен: 10.7 т/м = 107 кН/м
    Погонный вес внутренних несущих стен: 16.5 т/м = 165 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 499 т
    Масса коробки дома (только материалы): 402 т
    или, если быть точнее со все ми запасами и фундаментом в метр
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 736 т = 7360 кН
    Погонный вес наружных несущих стен: 11.8 т/м = 118 кН/м
    Погонный вес внутренних несущих стен: 17.7 т/м = 177 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 566 т
    Масса коробки дома (только материалы): 469 т
  12. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Покажу на чертеже:
    1- фундамент
    2 - перекрытие фундамента
    3 - первый этаж.
    4 - перекрытие первого этажа
    5 - второй этаж
  13. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Пока решил еще несколько тестов зделать. Вот что получилось после полбутылки моей глины и 10 ти минут отстаивания
  14. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Пока решил расширить подошву центральной несущей, и уменьшить глубину до метра. ад уровнем все теже 40 см.
    Господа, подскажите по расчетам - все правильно делаю или плиту лить?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Идёте в верном направлении. Рассчитали ширину подошвы? Какую несущую способность грунта приняли? Какие значения получились?
