Помогите с армированием лены высотой 2 метра
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle23, 02.06.16.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Фундамент воздействует на грунт на определенную глубину, которая зависит от веса, типа фундамента, свойств самих грунтов. Воздействует=сжимает. Каждый слой сжимается по-своему в зависимости от модуля общей деформации, в сумме получается осадка. Ее максимальная величина и крен (что страшнее) нормируются. Если в пределах сжимаемой толщи окажется слабый грунт, особенно локально, последствия могут быть печальны.
    Для того, чтобы ответить, нужно таки знать, что за грунты у Вас. Это исходная информация.
  2. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    воды нет близко. нет там грунтовых вод метров на 6 точно.
    УГВ сезонный там не сильный, а если правильно отмостки по участку раскинуть - то и вообще не будет - все сразу в овраг.
    да, речь о мощности подушки - для того чтоб не рассосалась и не просела. по рельефу все описано в теме с моими каракулями - и обрывы и расстояние. вот карта например https://yandex.ru/maps/6/kaluga/?clid=2236986&ll=36.309286%2C54.515330&z=20&l=sat&rl=36.31009636%2C54.51511163~0.00000536%2C0.00009675~-0.00018239%2C0.00000234~-0.00000402%2C-0.00002575~-0.00004560%2C0.00000000~-0.00000805%2C-0.00004994~0.00005230%2C0.00000000~-0.00000402%2C-0.00002497~0.00016898%2C0.00000078~0.00001743%2C-0.00000000
    повторюсь, что река ниже уровня дома на 20 где то метров и от него на расстоянии метров в 80-100.
    да и река эта - ручей в 2 метра. она быстрая, но никогда не разливается.
    Обрыв (овраг) первый скат-переход-второй скат -река.
    все правильно!
    в данном случае может плиту и заложить?
    к сожалению, нормальную хотел сделать - но очередь на месяц и друзья отговорили, что после рекомендаций геологов о ленте у друга- проектировщики сказали что чушь несут и сконструировали плиту. так в итоге тогда мне и геологи нужны и проектировщики - и все равно я уже не уверен в жизни ...
    да все понимаю, к сожалению. может влепить плиту - и забыть? какой бы ни был все равномерно распределится?
    в общем так - я уже в панике - пришел опять от того с чего начинал. грунт почти определили, дренаж будет и УГВ (как осадков с поверхности) не будет. подушка из ПГС под ленту и под плиту - все равно. сухие куски моего грунта тяжело разламываются - достаточно крепкие, поэтому в теории будут нести в сухом состоянии.
    а еще вчера вспомнил зачем мне лента изначально 1,9 нужна была. у меня перепад 0,5 метра по склону.
    в итоге если делать плиту... то края у нее получатся в грунте а не на грунте. но если поднять еще цоколь по плите, то вода в дом затекать не будет)
    прошу подсказки - что делать и как быть.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А у Вас геологи были? Может стоит заплатить компетентному местному геологу 5-10 тыр (как договоритесь) за то, чтобы от подробнее описал Ваши грунты, а Вы спокойно спали?
    Дельный совет, который мне как-то дал отец. Он сказал, что все вопросы нужно решать, разбивая их на более мелкие. Так гораздо проще (это уже из опыта).
    Не торопитесь строиться. Стройка ещё надоест.
  4. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    я бы не торопился, еслиб не распланированный год. а сегодня - вкрай завтра нужно делать ров - а то таждики без дела сидят вторую неделю. они могут свалить - а более хороших строителей надо поискать еще. этих я знаю - видел, хорошо делают. а с остальными - риски.
    жена... тоже большой аргумент, т. к. к след весне надо переехать...
    в общем, если плита решит мои вопросы - прошу дать рекомендацию.
    я прекрасно понимаю, что методом исследований и вычислений можно сэкономить, но уже поздно и надо платить по счетам ...
    я предположу, что если сделать плиту 35 см из в-25 на гравии (кстате есть смысл на гравии или можно на щебне?) с армированием 14 арматурой 20х20 - получим хорошую подушку под любой тяжелый дом на любом грунте - ТАК?
    подушку сделать под плиту - геотекстиль, ПГС сантиметров 30 утрамбованная, гидроизоляция, подбетонка - то все будет хорошо. по периметру на метр от плиты отмостку, и в глубь метр утеплителя...
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    о да... :)]
    лучше на щебне
    думаю, Ф12 А400 пойдет. Но если боитесь - Ф14 А400.
    в очередной раз говорю, что не надо подушек. Лучше на материк. Хотя с такой плитой пофигу.
    При правильном дренаже грунт должен быть сухим, поэтому не вижу смысла капиллярную влагу отсекать слоем щебня, но можете опять же перестраховаться.
    подбетонка лишняя. Материк-ГТ (лучше Дорнит 200-250 плотность) -щебень 20-40 (10-15 см)-щебень 5-20 (5 см)- 2 слоя рубероида с проклейкой стыков (стыковать с нахлестом не менее 10 см) затем армирование с нижним и верхним защитными слоями 50 мм и заливка с вибрированием.
    по периметру утеплитель как во вложении (разработка Михаила Судоргина), только я бы чуть шире сделал. Саму плиту сверху обязательно утеплять в этом же сезоне.
  6. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Еще раз благодарю за помощь.
    лучше по качествам или только по цене?
    я тоже думаю 12 я подойдет. может только в периметре стен сделать шаг короче например 10.
    тут для того чтоб выровнять больше - а не для опоры.
    получается теоретически либо гидроизоляция либо щебень. для отсечки. ПГС для отсечки капилярки не подойдет?
    1. Материк
    2. геотекстиль (лучше Дорнит 200-250 плотность) -
    3. щебень 20-40 (10-15 см)
    4. щебень 5-20 (5 см)-
    5. 2 слоя рубероида с проклейкой стыков (стыковать с нахлестом не менее 10 см)
    вопрос. вместо 3 и 4 пункта - можно просто засыпать щебень одной фракции? например 10-15, или 5-20 на все 20 сантиметров?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    качеством. А по цене - на скажу. У нас, например, гравий в 2 раза дешевле щебня.
    там П-образные арматурины вставляются. как дойдете до этого - объясним.
    Я же говорю - оставьте эксперименты другим и учитесь на их ошибках
    можно. Фракция 5-20 используется для выравнивания верхнего слоя, чтобы тот не портил ГИ. Если аккуратно все сделаете - можно 20-40 с трамбовкой послойно.
  8. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Усе понял. Пойду выравнивать.
    Еще забыл уточнить про верхнее утепление плиты- это под стяжку или по периметру в землю и бока плиты?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    верно.
    Все как на чертеже Михаила Судоргина. Там пример ТМЗЛФ, а у Вас будет плита.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Плита тоже не панацея и ее тоже считают, в частности на раскрытие трещин.
    Кстати, какой высоты и крутизны ближайший склон?
  11. 94871gena160
    94871gena160
    94871gena160
    Добрый день,
    Извините, виноват из деревни- простоват. Первый раз пишу на форуме, возможно не здесь надо это делать.
    1. Желаю выполнить инженерные изыскания на своем участке в подмосковье с целью выбора типа фундамента?
    2. Кто может мне в этом помочь профессионально?
    3. Примечание: Желаю связаться с Urok- участник форума, указан его телефн, но никто трубку не берет, как ему написать лично - не знаю..., а его комментарии мне показались интересными, т. к. понятны...
  12. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Я же на картинках в этой теме все обрисовал по склонам. Ближайший метров 25, с одной стороны ровный под 30 градусов там соседский огород. С середины склон под 90- обрыв. Потом под 20-30 с перепадамипрямая метров 60 потом еще склон под 70-80 и речка.
    Есть идеи?
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    По склону - все безопасно для дома, просто картинку не приметил:|:
  14. mikle23
    mikle23
    mikle23
    Калуга
    Я тоже думаю что более мение безопасно. Не на краю строим). Свой обрыв подсыплю со временем, буду машины вывозящие грунты со строек у себя под обрывом разгружать
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ваш участок на обрыв распространяется? Можно ничего не подсыпать и поставить там в будущем баню/беседку. Эффектно должно получиться
