Как спасти фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем tas007, 02.06.16.
  1. tas007
    tas007
    tas007
    Предложили еще идею выровнять бетон и продолжить из блоков, но она мне что то совсем не нравится
  2. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    А рядом стоящее строение по такой же технологии построено?
  3. tas007
    tas007
    tas007
    нет там в естественную опалубку заливали
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Без армирования?
  5. tas007
    tas007
    tas007
    С армированием, сетка из стеклопластиковой арматуры-
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Честно - себе бы так не сделал бы. Может грунт у Вас конечно и не раскисает от грунтовых вод и не пучит его - не знаю... Что-то переделывать глобально Вы, вероятно, не будете - упретесь в бюджет... Предложить могу только это... Армированный пояс (лента) вполне могут и перестраховать от нежелательных подвижек, но армировать нужно явно не сеточкой, иначе в ней смысла не будет. И вероятно что по-хорошему, армировать нужно бы еще и арболит в массе, да хоть стеклопластиковой арматурой, рядами по 2 нитки (6-10мм) через 70-80см с их связью между собой вертикальными стержнями (4мм) - устроив подобие пространственного каркаса (вертикальная арматура конечно работать не будет), и устраивать перед лагами армпояс бетонный... Больше вариантов нету...
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну если нет армирования, тогда можно не парится, он полюбому мог треснуть как угодно. Дабы спасти совесть, сделайте не менее 40 см высотой армопояс, а потом уже как планировали. Хотя честно говоря если там будет реально монолитный арболит, то в принципе армирование может и не понадобится. Я бы для перестраховки в стены через метр высоты (под и над окнами) арматуру закинул.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Спасать тут нечего. Бояться тоже. Считайте что у вас фундамент сложен из ФБС. Кстати недостающий объем можете заполнить теми же крупноформатными ФБС или красным кладочным кирпичом. Сверху естественно монолитный пояс.
  9. tas007
    tas007
    tas007
    Значит бояться нечего. Нижний армпояс и верхний развалиться фундаменту не дадут.
