Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.06.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушки типа Герра и Гаргона с гофрами начинают работать минут через 15-20 - вместе с ПИФ - после растопки - просто гофры прижмите к "потолку" топки.
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Это верно. Но я имел ввиду штатную пушку, со стаканами. Должна устанавливаться вот так
    Все три стакана опираются уголками на края топки. Тогда и заливная воронка будет под отверстием в фито. Повернув фито можно поддать на верхние камни
  3. ПростоЛеха
    ПростоЛеха
    ПростоЛеха
    Надо тогда уголки спиливать чтобы сдвинуть родную пушку и заново разбирать камни. Пока не готов, режим в парной держится отличный. В следующий раз сделаю по другому
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Vova_Gin, очень плотно тебе удалось обложить пушку! :super:
    Утебя пушка гремит? Есть супер идея её модернизации...
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ничего отпиливать не надо. Уголки как раз и обхватывают верхние края топки
    Снизу в стаканах я просверлил отверстия. Стало гораздо лучше, вода попадает на самые горячие камни. Теперь пар выходит из печи по всему периметру, а не из отверстия фито как раньше
    И загрузил туда ролики от подшипников
    Тема про все это здесь https://www.forumhouse.ru/threads/326644/page-15 начиная с поста №220
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Гремит еще как! Колись по супер идее. Или в личку.
    Никак руки не дойдут переделать твою Герру. Займусь в ближайшее время.
  7. ПростоЛеха
    ПростоЛеха
    ПростоЛеха
    Интересно тоже про супер идею)
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Сегодня собрал Автодолив для ПИФа. (заказ)
    Фото больше для самодельщиков, кому интересно как он устроен изнутри.
    Клапан впуска немного переделан, все уменьшено, чтобы поместить в нерж трубу 100 мм.
    А вот и "Инструкция по" подключению.
    Клапан (белый пластик) к источнику воды. Муфту 15 мм обязазательно через сильфон к ПИФу.
    Сильфон это гибкая гофрированная нержавейка.
    Гибкой подводкой для смесителей можно подключать только воду под давлением, самотек она передавливает.
    В этой модели нет регулировки по высоте (да она и не нужна, ПИФ не печка). Поэтому, сначала крепим ушки на временную досочку, играем с Автодоливом, только потом крепим постоянно.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для тех, кому интересно - разбил на 7 частей и начал выкладывать снова фильм - Мастер-класс по парению от Петрова Николая! Найти не сложно...
    Все-таки, Питерская техника парения мне более всех нравится!
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Некоторые новости для любителей Ферингера.
    Питерская техника в лице Николая будет завтра в Пензе.
    Новость хорошая.
    Будем смотреть (париться) со стандартной Россиянкой-2016 и сверх тюнигованным Ферингером (об этой печи речь пойдет ниже).
    Кто еще будет в Пензе завтра, заходите. :)
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вторая новость мега-хорошая.
    Ферингеру на газу быть! Купил горелку АГУП-20П, где 20 это мощность 20 кВт.
    20 кВт означает объем 20-24 куба.
    "Рога" щелевые из жаростойкой нержи, горение отличное, на уровне зарубежны заналогов. Цена супер демократичная - 1222 рубля. Такая же цена за работу. Это базовый вариант. Доступно и не сердито.
    В Оптиму горелка встала без проблем, миллиметр в миллиметр! Ничего подрезать и подгонять не надо.
    Сверху подварим экран из нержи 2 мм., два ушка крепления и все.
    Нижний псевдо - "колосник" убираем, его канал будет каналом подачи воздуха.
    Это все.
    Сразу отвечу на вопросы по горелкам:
    1) АГУП-20 базовая горелка без автоматики.
    2) Будет еще одна горелка Мимакс на 20 кВт с итальянской автоматикой, и тоже щелевыми "рогами" из нержи. Это более дорогое удовольствие под заказ. Но цена не заоблачная конечно же.
    Какие модели рекомендуется под газ?
    1) Малютка паровая.
    2) Оптима.
    Почему? Потому что топку большего размера чем у Оптимы, например Макси, под короткое газовое пламя просто не надо.
    Все остальное легко компенсируется паровой компонентой, которая так или иначе должна быть на таких печах.
    Этому посвящен пост ниже.
    ПС. Горелка стоит внутри топочного тоннеля, обычная дверка, камень. - сохранена, все без изменений.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В Пензу вернулась тюнингованная печка.
    Вкратце напомню что там сделано. Там было сделано 2 ППГ, оба на трубе типа "Пиф".
    Два контура для подогрева воды (пластины ТО по бокам топки).
    Дно печи - "по воде".
    Торец топки - водяная рубашка.
    Таким образом топка полностью разгружена от воздействий высоких температур и прослужит"вечно".
    Думаю очень и очень долго. Все выполнено из нерж стали.
    1) Сырой пар из рубашки печи поднимается в ППГ-1 на корне трубы, это одно из самых горячих мест в печи.
    В принципе этой ступени перегрева достаточно для ступени тюнинга номер -1.
    2) Ступень-2, также как сделано во всех наших паровых печах.
    ППГ-2 помещаем в самое горячее место топки. Там где есть прямой контакт с пламенем. Вариант для газа будет с сохранением традиционного зуба, вариант для дров - зуб аккуратно вырежем и вместо него вварим ППГ-2. Это сделано чтобы сохранить неизменным объем топки.
    Материал ППГ-2 толстенная нерж труба из пищевой 304 стали. Стенка 4 мм. С учетом очень сильного потока пара охл внутри - грубо говоря "вечная".
    Схема для понимания.
    На выходе будет свыше +500С, ожидаемая +600С.
    Это очень высокая температура и очень "вкусный пар".
    Если завтра успеем все сделать эту печку будем тестировать с Николаем Петровым в субботу.
    Следите за анонсами. :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Отдельный пост для @5_6, @Алексей Банщик, @Prison и других джентельменов кто интересуется подовым/колосниковым горением.
    На этой печке стоял канал подачи вторичного воздуха. Я его сегодня срезал, поскольку на эту печку ставим газовую горелку (уже не актуально).
    Так вот некоторая теория вопроса. Одной колосниковой решетки мало. Нужны каналы подачи воздуха.
    Сверху канал сформирован пластиной, снизу также пластиной псевдо-колосника и выемкой (на фото это под горелкой). Глубина канала это глубина топочного тоннеля тут это примерно 300 мм.
    Так вот, я говорю, или мой практический опыт говорит, что такое решение гораздо более эффективное и быстрое чем любой колосник.
    Это решение позволяет сжигать сырые дрова.
    Это решение обеспечивает управляемое горение (верхний и нижний поддув стандартный для печей АПФ).
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Оттестировали простую Россиянку-2016 с Николаем Петровым. Вот только закончили.
    Завтра мега-тест Ферингера. Печку уже привезли, разгрузили.
    Первые фото новинки.
    Два ППГ. ППГ-2 лежит в топке, на горелке.
    Ожидаемый выход печи на режим 2-5 минут. Температура сверх легкого пара +650С и выше. Пар выведен в отверствие фитоконтейнера.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Маэстро Пара - жив?
    Он показал свои Фирменные восьмёрочки вениками?
