Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.06.16.
  1. Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Wladislaw1976
    Урал
    Привет:) все получено и уже протоплено:)] спасибо...если в течении месяца вдруг появится водогрей (который я упустил:() дайте знать...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Первая пушка Герра, уже в пред-серийном виде, была передана на тестирование Владимиру
    Vova_Gin. И получилась та же ситуация, что и у меня - жене нравится режим пара помягче, а мне пар "погорячее-посуше"... Повторюсь - пушка получилась универсальной. Она легко трансформируется благодаря фитингам-бочонкам различной длины и перемещению гофры по высоте вертикальной трубки.
    На последних 3-х фото парочка новых пушек для клиентов, слегка различающихся по внешнему виду.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как проявляет себя эта трансформация. Физику процесса поясните, пожалуйста.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Sache, отвечал в другой теме.
    Кроме того - если перемещать гофру, через которую заливаем воду, выше-ниже в вертикальной трубке, то меняется "степень замковости" водяного замка. Если гофра опущена до упора вниз, то это максимальная степень "запертости" водяного замка - пар пойдет в гофры с максимальным "избыточным давление" слегка перегреваясь. Если гофру поднять выше уровня зеркала воды, то пар будет самым мягким, как с "кипящей кастрюли" - замка нет!
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тюнинг ПИФ
    Решил слегка модернизировать свои ПИФы, которые можно будет предлагать в качестве подарка к печи для Заказчиков. Конструкция ПИФа в таком виде уже описывалась и тестировалась. Правда, обладатели нового вида ПИФа не смогут его модернизировать подобным способом!
    Кстати, было бы весьма интересно провести испытания пушки Герра в качестве компактного универсального мини- ПИФа - пароперегревателя! На своей печи провести полноценный тест мне затруднительно из-за наваренных на крышку топки ребер жесткости! Если во второй горе установить на конце заглушку с маленьким отверстием для выхода воздушной пробки при заполнении пушки, то этот рукав станет весьма эффективно испарять влагу и гнать пар на выход в первую гофру!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тюнинг дымохода с водогреем
    Заказчик с Кирова попросил дымоход с встроенным водогреем. Мало того, что подобные дымоходы заводом более не выпускаются, так дымоход был нужен в облицовке из жадеита! Случайным образом дымоход с водогреем был обнаружен на складе Главного менеджера завода по Москве - Резвина Дмитрия. Проблема была в том, что облицовка была в змеевике. Казалось бы далее все просто... Заказываю дымохол в стиле ламель в жадеите! И опять! - последняя труба имеется только у Резвина.
    Дымоход мне доставили вместе с заказанными печами в облицовке из кусочков змеевика. А вот далее меня ждала засада! Завод по технологии выпускает пеналы с ламелями по 830 мм - для печи Оптима и ... для дымоходов, но у пеналов аж 3 типоразмера расположения нижних крючков! До сих пор не могу понять - в чем смысл сего техприема? Обычно я просто меняю пеналы, переустанавливая ламели. Но с ламелями из склееных кусочков этот фокус не прокатывает... В результате мне пришлось затратить полдня на переделку крепежа собственно на мет-дымоходе и изготовление пенала с вырезами под штуцера на водогрее. Получилось несколько грубовато, но под облицовкой не видно...:)]
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Дооснастите свой ПИФ гофрами, опустите нижнюю гофру к полу в таз-ведро с установленной решеткой к примеру от барбекю и получите запариватель веников по Маголу и трав любых! Ну и попробуйте одну мою очередную идею! - фитотерапия по Маголу - в тазу налит рассол - раствор воды с настоями трав ...Соленый! Подаем пар прямо в рассол - греем его, доводим до кипения и ... балдеем! :hello::)]:super:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Небольшой опрос!
    Завод начал выпуск ПИФ новой конструкции - на модели отсутствует наполнительный бачок и нет патрубка для направленного выхода пара из ПИФа. Как новый ПИФ запихнуть под каменную крышку печей серии Ламель я не понял!
    Вопрос - Какая модель ПИФа нравится Заказчику - старая, либо новая?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печи - еще вчера их было ...6, осталось - две...:aga: Фотки - ночные...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А по утру они проснулись... Пока нет бирок - Продано! :hello:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Фото не передает цвет и оттенков камня. Просто можно мне поверить - раньше на завод поступал змеевик значительно более сочного окраса... Ну и можно предположить, что скоро Акция от Завода закончится! Фото - последней Макси - уедет, видимо, на Родину моих дедов - в красивый город России - Казань!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На следующей неделе жду печь от pechizhara - под тюнинг! Желающие приобрести "кота в мешке с ониксом" могут стучать уже сейчас в личку! Мне лично интересно будет творчески порабатать! :hello::)]:super:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В конце августа мы и Иришей смотаемся на пару недель в Сардинию! Отдых в Новороссийске меня реально просто убил! Это просто Убожество! Все деньги выкачивает - ворует москва - также, как и с Соликамска! Ну а пока спасает бассейн с холодной водой и ... теплое пиво- чтобы было его гадкое противно пить...
  14. Николяныч
    Николяныч
    Николяныч
    Рустем, скажи пожалуйста, почему у тебя на ПИФе только один запорный кран? Для безопасности, чтобы выход пара был при любых условиях хотя бы в одну гофру?
    Но тогда при открытии "второй" гофры давление пара будет просто распределяться между 2-мя гофрами и соответственно реально "управлять" я смогу только тем рукавом, на который будет навешан запорный кран, а "второй" будет "свистеть" как ни в чем не бывало.
    Или я что-то не увидел на фотке?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Николяныч, у меня два варианта кранов! Первый, кран дорогой трехходовой шаровой - он открывает поток либо влево, либо вправо, либо наполовину туда-сюда. Второй вариант, стандартные два крана.
    @Николяныч, парочка Герр переданы на тестирование.
