Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.06.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стандартный приём имеет некоторые недостатки. Подложенные полешки горят либо быстро и длинным пламенем (сильно открыты заслонки), либо медленно и спокойно, но коротким пламенем, едва достигающим зуба.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да разумеется говорил и делал, я не из тех, кто копит слюну и даже про мопсов ему рассказал. Будет ли он лелеять обидки или воспользуется рациональной составляющей нашего общения это уже его вопрос.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В не холодное время я давно пользуюсь не рекомендованным способом протопки, а "ускоренным" - https://www.forumhouse.ru/posts/16988775/
    Причем именно длинное пламя и применяю)
    Попробую и твой "пиролиз". Удачи
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Отпишись, если получится. А то, может быть это получается только в Мини.
    Но пиролиз этот не мой. На форуме есть печник Благо, который сконструировал банную пиролизную печь. Всё её продвигает, но это монстр, который подходит только для солидной коммерческой бани.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А в каком случае "пиролизное" пламя выгоднее обычного? Удачи
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня получается такой режим на дачной чугунной печи с вторичным воздухом. Оч красиво, но получается не ровное горение, а больше всполохами. В банной как то и в голову не приходило попробовать, тоже попробую.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Греть именно те камни, которые в основном участвуют в парообразовании.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Металл верха топки выдержит?
    Пишут температура в "пиролизном факеле" до 1000 градусов?
    Да еще камни давят. Удачи
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Факела как раз и нет.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Батенька не передёргивай, полноценно париться было невозможно не только на 17 минуте, но и вообще с твоим 670 градусным паром. Греться, да по потеть можно, но сухой пар безвкусный, я этого не люблю. Именно по этому я и взялся за рулёжку печью, что то, что она выдавала было НИ О ЧЁМ. Вообще то мне повезло, что удалось организовать перелив из испарителя в пароперегреватель и что его конструкция при этом была такой, что не выплюнула воду вместе с паром на выход, а дала обильный влажный парок. Если бы не эта удача попариться бы так и не удалось, потому что с металла каменки пара достаточно не оплучить было, хоть я и пытался вначале.
    Тоже не правда, похоже тебе обида глаза застила, по названию мог конечно перепутать, но по сути.
    :aga:
    Однако могу сказать, что скипидарные веники понравились, запах был мягче чем я мог ожидать, натирка тоже работает.
    У тебя проблемы с памятью или с совестью? Мне нет необходимости преувеличивать твои заносы, их приуменьшать пора, цифра 1000 градусов тогда прозвучала, тогда я тебе и сказал, что сталь поплывёт
    Но даже если я ослышался, то 1000 градусов ни куда не делась
    Ты прекрасно знаешь, что если температура на поверхности трубы дымохода 400 градусов, то Д. Г. не меньше 600.
    Тебя прёт от экзотики и рекордов, закипело за три минуты, нагрелось до 670 градусов и тебя совершенно не интересует основной вопрос философии АНАФИГА.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тебе показали простую суховоздушку, а не паровую печку. Печку Ферингера.
    Тебе выставили автодолив. Дали в руки ковшик.
    Парься. Поддавай и тд.
    Нет. Полезло дерьмо.
    Как же красиво можно подать себя великого - "Пришлось взять бразды правления в свои руки иначе попарится бы не удалось". Великий Коля взял в руки ковшик!
    Коля, ковшик это не бразды. Это ковшик. Парься на здоровье. :aga:
    Что касается конструкции ППГ. Он сделан по моей стандартной схеме, о которой я пишу постоянно.
    Получение пара, перегрев пара 1-стабилизация-перегрев пара 2. Это исключает плевание и прочие прелести. Это не ПИФы и прочие простейшие испарители. Это очень серьзный узел.
    Ты "забыл" про него. Слишком был занят советами про "компаньона".
    Противно это читать.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Когда тебе говорят про экспериментальные печи, либо молчи, либо пиши корректно.
    Экспериментальная печка не может быть заносом. Это печка. Для опытов. И не твое дело для каких.
    Над тобой опыт поставили. Вместо достоверного пересказа - получил поток дерьма.
    Отличный показатель.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Быстро закипело - показатель эффективности. Взяли малый объем воды. Печка начала с 5-й минуты греть парную.
    Пожалуй это самое важное ради чего надо было начинать этот тюнинг.
    Ради того чтобы печка стала быстрая. Это нужно всем.
    2) Нагрелось как и ожидалось +500-650С.
    Это показатель правильного расположения ППГ. Его место только в топке.
    Все наттрубные ППГ эффективно не работают.
    И я это пишу в каждом посте.
    Повторю в 1001-й раз.
    ПС.
    Перегрев пара сделан специально.
    Быстрый старт печи - основная задача тюнинга.
    Как печка была "суховоздушка" так и осталась. Это печи Ферингера и превращать их в полноценные паровые печи нет смысла. Паримся из каменки как и прежде.
    ПС.
    Самое обидное что тебе это все говорилось. Просто повтори.
    Нет полилось дерьмо от себя. Тебе не нужны печи, не интересно как это сделано. Тебе надо унизить человека и показать свое превосходство.
    Задача выполнена? Радуйся.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Эта печка в дровяной инкарнации показывала +970-984С на высоте метр.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Но и в стандартной комплектации если печь АПФ топить не по инструкции, ПИФ довольно быстро начинает производить пар и греть парную.
    В прошлую субботу наблюдал за этим - 2 литра в ПИФе и примерно на 10-й минуте пошел интенсивный парок.
    Только не надо говорить про объем, 2 литра в ПИФе - это половина его объема и выкипает за 20-30 минут.
    У меня уже на автомате для не лета протопка заточена на ускоренную подготовку парилки - https://www.forumhouse.ru/posts/16988775/
    Удачи
