Тюнинг печей Ферингера и парной - идеи и реализация - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.06.16.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Печка как раз на стены и заточена. И через час их уже перегревает. Приходилось проветривать. Сам не ожидал такой прыти. :)
    2) Хочешь быстрый пар? - только металлинка. 30 минут и готово.
    Каменка в течение 60 минут. Выбирать вам.
    3) "Атмосферно" печка не работает, это не паровая печка. А традиционка. Пока не поддашь ничего не будет.
    Ну а баня с утра редкий кайф, рекомендую. :aga:
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Евгений, не лукавьте. "Быстрый пар" это не готовность парной. Положите контрольные камешки на полок. И пощупайте их через 30 минут. Результат Вас неприятно удивит.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Опять передёргиваешь.
    По этому ни о каком ускорении подготовки бани говорить смысла нет.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    За сколько будет готова металлинка я обязательно выложу, померять это не сложно. Примерно (по опыту) это 30 минут, может чуть раньше, или позже +-10 мин.
    Что касается прогрева парной уже все проверено. Прогревает, успевает.
    Аналогичный кстати хронометрах и у Куткина.
    Вообще если говорить о ПМЖ и газовой печи как в данном случае то само время прогрева теряет какой то смысл. Ежедневное парение, постоянное отопление = всегда тепло, всегда готова, как пионер. :)
    Сейчас найду данные по своей печи.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Vova_Gin, вот моя печка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/350097/page-19
    читать 271-276, сама климатика подробно 276, металлинка 277
    Если печку оставлять на запальной горелке, то на Росссиянке +74С, а в парной как раз +36,6С:aga:, то что доктор прописал.
    Главная проблема - не перегрей.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Настал второй раунд испытаний тюнингованной печи.
    В парной +25С. Вода залита +30С, сделана отметка фломастером. Емкость с водой взвешена на электронных весах.
    Приборы: секундомер (мобилка), термопара, весы.
    Цель испытаний.
    1) Проверить динамику печи.
    2) Проверить скорость нагрева парной.
    3) Измерить t выходящего пара из ППГ-2
    4) Измерить мощность паровой компоненты.
    5) Испытать каменку металлинку, посмотреть время ее готовности, измерять t пара, "заливаемость" и тд.
    Все это в итоге должно составить представление "АНАФИГА".
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1. Время старта печи. Не изменилось.
    5 минут 5 секунд. Печка закипела.
    @Vova_Gin на ПМЖ старт происходит из тепла. Нет смысла специально замораживать баньку, чтобы стартовать с минуса. Поэтому время старта (быстрого старта) имеет принципиальное значение.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    10 минут от старта. Пар из ППГ-2 идет +400С.
    12 минут от старта. +545С
    15 минут от старта +570С
    Выступает соленый пот.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Каменка металлинка. Динамика нагрева.
    1) 16-я минута +525С
    2) 19 минута +555С
    3) 20 минута +557С
    4) 20 минута +593С
    5) 21 минута +607С
    По моему опыту остановится должно на +620С-640С.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поддал! Сам офигел! :)
    Пар пошел +629С (это первый пар с металлинки) первачок.
    Потом температура упала до +543С
    Баловался с каменкой несколько раз. Итог +502С
    Каменка сделана хитро, "незаливаемой" разумеется условно, но если поддавать в меру, то безусловно. :)
    О конструкции металлинки - отдельно.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Самый главный пост - мощность паровой компоненты. "А на фига" это будет ответом как раз.
    Контрольные весы, секундомер. Прошло 30 минут.
    Доливаем воду до уровня отмеченного в баке фломастером.
    4,50 - 2,50 = 2 литра за полчаса или 4 литра в час.
    1) Нагреть воду 4 литра с дельтой (100-30) градусов = 70 х 4,2 кДж х 4 =1176 кДж
    2) Испарить 4 литра: 2240 кДж х 4 = 8960 кДж
    3) Перегреть со 100С до +500С (в среднем): 4 х 400 х 2 кДж =1600 кДж
    Итого 1176+8960+1600 =11736 кДж
    Переводим в привычные нам кВт получаем 3,26 кВт*час
    Идеальный фоновый пар, а за счет высокого перегрева "сухой" пар. Отличная добавка для ускоренного прогрева парной, а самое главное для потения и СПА процедур. Про них будет отдельный пост.
    Вывод мощность паровой компоненты невысока, намного меньше паровых печей. Печь как была, так и осталась традиционной.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Натирка банная.
    Действующее вещество -1 это мед.
    Действующее вещество -2 это размолотый в простой кофемолке порошек полыни.
    Скраб это смесь в любой пропорции: спитой кофе, манка, овсянка-геркулес.
    Дополнительные вещества:
    1) К порошку полыни можно и нужно добавлять молотый корень валерианы, тысячеслистник, ромашку, пижму, гармалу...любую вашу местную траву. Пустырник например.
    2) АСД-2 добавлять по 5 кубов на смесь, очень желательно.
    3) Горчица порошек очень хорошо моет, но и щиплет немного. Горчица первые часы не злая.
    4) Скипофит Желтый помимо веника - также можно и нужно в натирку. Чуть чуть правда.
    Все разводится теплой водой до состояние очень крутой кашицы. Натираемся с головы до пят. Становимся похожи на негров или людей с грязевых ванны (санаторий).
    Смысл процедуры: полынь надо применять одновременно с медом (в виде порошка на тело, а не масел и не запаривать). Обязательно в парной. Перед парением. Фоновый пар "включен". Начинается потение с одновременным легким осаждением конденсата. Натирка сразу включится в действие. Держим минут 15-20, далее тщательно и обильно смываем водой.
    Отдыхаем.
    Можно идти парится. Пост эффект держится сутки -двое.
    ПС.
    Скипидарный веник по Залманову тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/310858/
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    ПИФ тоже испаряет 4 литра в час.
    И температура на уровне.
    Ну и?
    И какое потение при поступлении пара в парилку?
    Чистый конденсат.
    Ответа на вопрос "А на фига?" не увидел.
    Удачи
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А ведь не будь моей критики, печка бы так и укатила без какого либо доп ускорителя.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все мои печки делаются с металинками.
    Причем с двумя металлинками.
    Невнимательно читаешь темы. :aga:
